Slot komt mee naar buiten
Hallo mijn cilinderslot van de camperdeur komt mee naar buiten als ik sleutel eruit haal.
Had er een nieuw slot in gemaakt. Wie weet hoe ik dit moet voorkomen ?
Alvast bedankt .
Alvast bedankt .
- image.jpg (156.99 KiB) 2248 keer bekeken
- image.jpg (256.89 KiB) 2248 keer bekeken
- lifeonwheels
Re: Slot
Het lijkt erop dat je ergens een borgschroefje over het hoofd hebt gezien waarmee je de cilinder in het huis fixeert
Re: Slot
Je hebt er een nieuw slot in gemaakt zeg je.
Bedoel je het sleutel gedeelte, zo als op de foto
Van het sleutel cilindertje valt de meest linkse pal (plaatje) in een uitsparing
in het cilinderhuis.
Dan kan de cilinder er niet meer uit.
Als het in het cilinderhuis het gedeelte waar deze in valt helemaal uitgeslagen en versleten/ verdwenen is
dan borgt dit niet meer en komt de cilinder telkens weer mee naar buiten.
Of er zit vuil cq hard vet of zo in waardoor dit palletje niet goed in de rand/uitsparing valt.
Re: Slot
Dat heeft met een paar zaken te maken.
Het meest linkse lipje is bedoeld voor de vergrendeling van de cilinder in het huis.
Als de cilinder helemaal in het huis gedrukt wordt klikt dit lipje achter een randje en zit de cilinder vergrendeld.
Als je er een "gewone" sleutel in steekt wordt dit laatste lipje niet bediend.
Als je een "moedersleutel" hebt dan wordt dit laatste lipje in de middenstand geduwd zodat de cilinder eruit getrokken kan worden.
Dus heb je een moeder sleutel dan komt het slot steeds mee naar buiten
Heb je geen moedersleutel dan moet je controleren of het lipje (zonder sleutel in de cilinder) soepel heen en weer gaat
Dit meest linkse lipje is aan een kant smal en aan de andere kant breed.
In het huis zit aan een kant een brede gleuf en aande ander kant een smalle gleuf.
De cilinder moet dus ook op de juiste wijze in het huis gestoken worden.
Re: Slot
duw de sleutel in de cilinder en kijk of alle palletjes bewegen. Als het laatste palletje niet beweegt dan is dat de vergrendeling. Misschien heb je de cilinder er dan verkeerd om ingezet en dan wordt er niets vergrendeld.
Of zie voorgaande tip v.w.b. een pinnetje.Zie net dat er al anderen hetzelfde schrijven en me voor zijn .
cor
cor
Re: Slot
Hier leer ik ook iets. Kun je misschien een foto plaatsen waar dat borgschroefje zit?lifeonwheels schreef: ↑zo 03 mar 2019, 15:28Het lijkt erop dat je ergens een borgschroefje over het hoofd hebt gezien waarmee je de cilinder in het huis fixeert
- rijschoollucassen
Re: Slot komt mee naar buiten
Zo te zien een Zadi-slot. Heeft geen borgschroefje. Is inderdaad het laatste plaatje dat moet vast klikken. Hopelijk is dat randje waar die achter valt niet beschadigd bij het verwijderen.
Ik heb bij mijn vorige camper de sloten gewisseld en daar kon ik steeds op de achterkant bij om het laatste plaatje weg te drukken. Alleen bij de dop van de watertank lukte dat niet.
Jaap
Jaap
Helaas het lukt niet . Heb binnenslot eraf gehaald en zie nu een plat staafje zitten wat het slot bediend . Deze zit vast mee ringetje met 2 oogjes aan . Als ik dit eraf haal kan ik er dan aan de binnenkant bij om het palletje erin te duwen ?
Dat platte staafje valt tussen de 2 platte staafjes aan de achterkant van de cylinder. Dat ringetje met 2 oogjes er aan is een circlip. Deze behoort in een groef te vallen. Een halve centimeter voor deze groef hoort echter nog een groef in de behuizing te zitten. In deze groef moet het achterste plaatje van de cylinder klikken zodra de cylinder ver genoeg naar binnen gedrukt is. De cylinder kan pas ver genoeg naar binnen gedrukt worden als de platte staafjes van de slotbediening en die op de achterkant van de cylinder op de juiste manier in elkaar grijpen.
Laatst gewijzigd door Meine op di 05 mar 2019, 9:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- rijschoollucassen
Dat zou ik op een foto moeten zien, maar het zou wel toeval zijn als dit slot exact hetzelfde is dan die ik alweer een paar jaar geleden heb vervangen. Ik zou geen zaken verwijderen die niet meer terug te plaatsen zijn. Misschien even een fotootje maken van hoe het in elkaar zat, zodat je met terugplaatsen geen fouten maakt.
Daarnaast, Het werkt nu ook niet, dus wordt het nooit minder. Denk er ook aan dat met een gestolen cilinder de sleutel eenvoudig na te maken is!
Jaap
Jaap
Als de cylinder diep genoeg in het slot kan is er geen reden om de circlip los te nemen. Liever zou ik met een licht rubber hamertje aan de voorkant van de cylinder tikken, zodat het achterste plaatje de gelegenheid krijgt in de groef te schieten. Vanaf dat moment is de cylinder gefixeerd, hij zal niet meer naar buiten komen.
Helaas niks lukt , Is de cilinder waar het slotje in moet ook te vervangen ?
