Electrisch verwarmingsmanchet Truma C6002
Is het mogelijk om achteraf, dus een bestaande Truma C6002 te voorzien van een elektrisch verwarmingsmanchet.
Re: Electrisch verwarmingsmanchet Truma C6002
Dat ze te koop zijn dat weet ik maar kun je zo'n manchet ook op een Truma plaatsen als er oorspronkelijk geen een op zat.
Het is niet zo dat hij stuk is er zit er simpelweg geen een op.
In mijn vorige camper zat een C6002 met manchet.
Die manchet is nergens verbonden met de aansturing van de Truma. Gewoon met een dubbelpolige schakelaar op de 230v.
En om zo'n manchet te plaatsen zal de hele Truma wel uit elkaar moeten denk ik want hij moet tenslotte onder de isolatie komen.
Heeft iemand hier een tekening of schema van?
Hij hoeft niet uit elkaar, maar de isolatie (die weinig voorstelt) moet er wel vanaf. Doorgaans is zo'n ding zo ingebouwd, dat ie eruit zal moeten. Dus je bent wel even bezig, ja...
Oké het gaat dus vrij simpel, dat het wat tijd kost is niet erg, er zitten 24 uur in één dag en als ze op zijn begint er weer een nieuwe dag.
Maar kan de isolatie naar boven eraf dat kan waarschijnlijk zonder uitbouwen want ik kan er aardig bij van voren, van boven en van de linkerkant.
Oei, nu vraag je wel veel van mijn geheugen.
Ik geloof dat de isolatie, eigenlijk een soort van kartonnen huls, met een soort van pijlhaakjes vast zit. Een soort van paddestoeltjes, die in een gat in diezelfde huls haken.
Het plastic ding waar de electronica in zit, is daar een beetje knullig ingehaakt, aan die kartonnen huls dus. Dat zal los moeten. Wellicht moeten de flatcable etc los.
Ik gok dat je er even een studie van moet maken...
We gaan het gewoon proberen, waar een wil is is een weg.
Vanmiddag voor de gein de zaak eens open gemaakt.
De boiler zit onder de kledingkast en daar kan de bodem makkelijk uit dus dan kun je goed bij de boiler.
Aan de bovenkant zitten vier moertjes slw9mm, deze moeten los en dan kun je, als je het ventilator stekkertje losneemt, de hele kap er af pakken.
De kartonnen huls komt dan vrij en als je de twee inkepingen loshaakt kan die open en kijk je zo tegen de watertank aan.
Dan is er genoeg ruimte om de verwarmingsband aan te brengen, maar als je die huls er helemaal af wilt hebben hoef je alleen maar het beluchtings piefje aan de andere kant er af te halen.
Met deze hele operatie ben ik nog geen kwartier bezig geweest, dus zo'n band is vrij simpel aan te brengen, als je er maar een beetje bij kan.
https://www.jasicamp.nl/media/docs/4355250.pdf
Op die tekening is duidelijk te zien waar de band moet komen en ook dat er eigenlijk niets geen isolatie om de watertank zit.
Zo vandaag de manchet geplaatst en de bijgeleverde schakelaar ingebouwd.
In de hoes van de kachel zit de uitsparing voor de aansluiting al voor geperforeerd dus lekker makkelijk.
Al met al een paar uurtjes werk en de kachel hoefde er niet uit.
Zo maar om te weten waarvoor je de verwarmingsband er in hebt gezet?
Dan kun je het water in de boiler opwarmen op stroom?
Of zijn er meer toepassingen?
Nee geen andere toepassingen.
Het is dan gewoon een elektrische boiler.
De camper staat ook nog wel eens binnen in bedrijf en dan wil ik geen uitlaatgassen.
Bedankt voor je toelichting.
Je zou dat ook onderweg kunnen gebruiken als je 220 volt hebt, ik zag 450 watt staan op de afbeelding, dat kan
je gewoon van een stroompunt afhalen zonder probleem.
