LiFePo batterij op EBL
Dag allen
Mijn Schaudt EBL kan lood/zuur of gel accu's laden. Geen optie voor AGM of LiFePo batterijen.
Kan ik een LiFePo batterij met ingebouwd batterijmanagement installeren ter vervanging van mijn gel-batterij? Gaat dit een probleem vormen met de laadcyclus van de EBL. Het zou gaan om een Fraron batterij. (https://www.fraron.de/batterien/lithium ... -85876497/ )
Graag jullie mening.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
Luc
Malibu van 640
Luc
Malibu van 640
Re: LiFePo batterij op EBL
weet fraron daar geen goed antwoord op, de leverancier zou mijn 1e keus zijn bij dit soort vragen.
Niet voor Fraron, maar voor 3Lion:
Bovendien moet je de lader uitschakelen als de accu vol is, want Lithium accu's kunnen niet tegen druppellading.It is recommended to use LiFePo4 lithium battery chargers. However, you can use a mains battery charger for AGM/GEL batteries, checking that the maximum voltage supplied by it does not exceed 14.5V. The charger must NOT perform any desulfation action. The use of battery chargers for flooded lead acid batteries , although they can completely charge 3lion batteries, they can reduce their life. If you have a configurable charger, set the CC/CV (constant current/constant voltage) option, by setting the current value equal to or less than 0.5C, or 50A for the 3L-100, 3L-100B, 3L-100-P models, and 75A for the 3L-150-P model, and the end--of-charge voltage value to 14.4V.
Laatst gewijzigd door 't Busje op wo 13 feb 2019, 8:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Evert
Dit vind ik bij Fraron:
Ladetechnik:
In ihrem Fahrzeug bereits vorhandene Ladegeräte und Solarladeregler können einfach weiterverwendet werden, es ist keine besondere Lithium-Ladetechnik zum laden dieser Batterie erforderlich.
en
Die Drop-in Lösung, alte Blei-Batterie raus, neue Lithiumbatterie rein, fertig! Durch die gleichen Abmessungen des Gehäuses wie bei den gängigen 80-100Ah GEL, AGM oder Blei-Säure Batterien, kann der Austausch der Batterie ganz einfach und schnell erfolgen. Die FraRon 100AH Lithiumbatterie passt in die gleiche Batteriehalterung, die Rundpole sind identisch, so dass die meist vorhanden Polklemmen einfach wieder verwendet werden können. Einfacher kann der Wechsel auf Lithium nicht sein.
Volgens de fabrikant dus geen probleem, gewoon verwisselen. Maar om zeker te zijn....
Ladetechnik:
en
Luc
Malibu van 640
Luc
Malibu van 640
Hoeveel gaat de levensduur van de LiFePO4 accu door deze "drop in" montage korter zijn
ten opzichte van een ombouw met alle normale aanpassingen. Zeggen ze dat erbij ?
Ik heb de twee lithium accus door Frarom er in laten zetten. Geen extra laders, maar Fraron heeft wel dikkere kabel gemonteerd. Afspraak maken, er naar toe rijden en in een uurtje sta je weer buiten. Althans zo ging het bij mij. Montage kost niets of geen noemenswaardig bedrag extra. Gr. pat
Bedankt!Pienmajer schreef: ↑wo 13 feb 2019, 11:00Ik heb de twee lithium accus door Frarom er in laten zetten. Geen extra laders, maar Fraron heeft wel dikkere kabel gemonteerd. Afspraak maken, er naar toe rijden en in een uurtje sta je weer buiten. Althans zo ging het bij mij. Montage kost niets of geen noemenswaardig bedrag extra. Gr. pat
Luc
Malibu van 640
Luc
Malibu van 640
Bedankt!Kroppie schreef: ↑wo 13 feb 2019, 10:51wil de daarover meer lezen?
https://www.wohnmobilforum.de/w-t118991.html
Luc
Malibu van 640
Luc
Malibu van 640
Mijn ervaring met de lader voor loodaccu's in combinatie met een lifepo is dat hij na 8 uur (in gel stand) overgaat op druppelladen. Op zich niet erg. Echter in tegenstelling tot een loodaccu komt bij matige stroomafname de accuspanning pas onder de 13 V (lader gaat weer vol laden onder 13V) als hij bijna leeg is. Daar de lader in druppelmode niet genoeg stroom levert voor het stroomverbruik kan de accu leeg lopen terwijl hij aan de lader staat. Er zijn laders met lifepo stand, maar komt er volgens mij op neer dat het dan gewoon een stroombron is met een bepaalde spanning (<14.6V) en bepaalde maximle amperage. Met de bestaande lader kun je dit simuleren door er een tijdklok tussen te zetten die hem om de 8 uur even uit en weer aan zet.
Wat is druppel lading?? Onze EBL101C ingebouwde lader (LAS1218) heeft dit niet.
De Schaudt EBL101C is geschikt voor natte (blei-saure) en gel (blei-gel) loodaccu's en zit nu al 5 jaar aangesloten op een Lifepo4 accu. De keuze schakelaar staat hierbij op blei-saure, waarbij de absorptie fase een half uur is. Na 5 jaar functioneert de accu nog steeds als toen hij nieuw was.
De lader van de Schaudt gaat naar een "float charge U" fase nadat de absorptie fase afgelopen is. In deze stand wordt de spanning constant op 13.8V gehouden en werkt dan tevens als een voeding.
Hierbij kan de accuspanning niet onder de 13.8V zakken als de belasting lager is dan de maximale 18A stroom die het als voeding kan leveren.
De 13.8V is hoog genoeg om de Lifepo4 accu vol te houden. Dit heb ik gechecked door de volgeladen accu (met 14.4V tm de absorptie fase) los te koppelen en de rustspanning hiervan te meten. Deze rustspanning van de volle Lifepo4 is gedurende 1 dag gemeten en deze stabiliseert naar 13.6V, dus net iets lager dan dat de EBL01C levert in de float charge U fase.
Verder heb ik de laadstroom gemeten tijdens de absorptie fase en de float charge fase. Al snel in de absorptie fase gaat de laadstroom naar nul, alsook gemeten in de float charge fase.
Dit bewijst dat de accu vol is en vol blijft gedurende de float charge fase.
In de winterstalling staat de EBL101C constant op de 230VAC aangesloten en de EBL101C lader staat dan 100% van de tijd in de float charge mode. Omdat de laadstroom hierbij nul is, kan er geen enkel probleem ontstaan voor de levensduur van de lifepo4 accu (ook tijdens vrieskou in de winterstalling) en maak me dan ook helemaal geen zorgen hierover.
Float charging ( waarschijnlijk hier als druppelladen gezien) is geen goed idee voor lifepo accus.
Zie bijv: ( maar google geeft veel treffers met float and lifepo4)
https://electronics.stackexchange.com/q ... harge-them
Meestal ziet men een float van 13,4V als nog acceptabel omdat er dan weinig gebeurt met de batterij.
Omdat de levensduur va een lifepo4 batteij extreem lang kan zijn is ook na 5 jaar nog mogelijk dat de levensduur feitelijk serieus bekort is en dus niet het maximale zal halen.
Ik vermoed dat drop in accus een BMS hebben die de float afknijpt op het moment dat de batterij vol is.
Of dit de BMS in onze accu doet weet ik niet, kan alleen meten dat de laadstroom echt nul is in de float charge mode.Ik vermoed dat drop in accus een BMS hebben die de float afknijpt op het moment dat de batterij vol is.
De accu wordt de komende jaren goed in de gaten gehouden, als die minder wordt laat ik het weten
Heb de indruk dat de kennis op het gebied van Lifepo4 accu's in de wereld louter gestoeld is op ervaringen en metingen met Lipo accu's die een behoorlijk andere chemie hebben en dus deze kennis in feite dogma's zijn. Lifepo4 is een niche markt. Heb nergens enige levensduur metingen/vergelijkingen met shelf time van lifepo gevonden bij langdurig float gebruik of niet.
Bedankt allemaal. We houden het bij onze gel-accu. Die doet het eigenlijk ook prima.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Luc
Malibu van 640
Luc
Malibu van 640
