Spoorverbreders Fiat Ducato 250/2.3?
Mannen en Vrouwen. Ik heb een vraag. Wij hebben een Burstner Aviano i640. Mooie camper vinden wij ( smaken verschil natuurlijk) maar wat ik er niet mooi aan vind is dat de wielen zo ver naar binnen staan, dit is origineel zo, het zou mooier zijn met 30 mm spoorverbreders achter de wielen. Het zou volgens mij ook de wegligging verbeteren.. Heeft iemand daar ervaring mee, ik dacht dat het ook toegestaan is, max. 30mm. De camper krijgt hier een beter uiterlijk door. Graag van jullie een antwoord.
Met vriendelijke groet. Ad Coertjens / Breda
Re: Spoorverbreders Fiat Ducato 250. 2,3.
als u uiterlijk belangrijker vind dan wegligging en levensduur van de wiellagers , gewoon doen.
Is dit misschien een idee.
https://www.velgen.nl/verbreden/
Het plaatsen van spoorverbreders is nooit aan te bevelen bij een auto zonder een zéér goed aanpassing van de wielgeometrie.
Onherroepelijk zal je een grotere positieve of een overgang van negatief naar positieve schuurstraal krijgen. Het betekent dat de auto zéér gevoelig wordt voor invloeden van buitenaf.
Lees eens het stukje in de link: https://www.mvwautotechniek.nl/onderste ... metrie.htm
Als het midden van de wielen buiten het midden van de astap en de wiellagers komt komen er grote krachten op die tap en lagers. Daar is bij het ontwerp van de wagen geen rekening mee gehouden en het leidt tot overbelasting.
Extra slijtage en misschien zelfs wel risico op breuk. En dat voor een optisch hersenspinsel? Daar zit dus geen voordeel aan.
De principieel juiste keus zou een camper op een Daily of Sprinter dubbellucht chassis geweest zijn. Of eventueel een Ducato met een Al-Ko chassis. Dan is alles én optisch én technisch in de juiste proporties. Maar daar hangt natuurlijk wel weer een prijskaartje aan.
- de Jonckheer
Re: Spoorverbreders Fiat Ducato 250/2.3?
Ze zijn er ook van Ford met dubbellucht, die zijn dan ook nog met B rijbewijs te rijden wat niet kan bij de Iveco en MB.
het is in ieder geval niet toegestaan, maximaal 2%
bij 2 meter spoorbreedte 4 cm totaal
jij wil 2x 3cm = 6 cm
weet niet de spoorbreedte maar pas een fictieve waarde die niet erg veel zal afwijken.
https://handboek.rdw.nl/personenautos/a ... oorbreedte
maar je gaat de belasting op de lagers vergroten, bij een toch al zware belasting,
denk ook niet dat dit echt invloed op de rijeigenschappen zal hebben,
de wielgeometrie zal veranderen, achter niet een echt probleem maar voor wel,
dus het kan ook nog wel eens slechter uitvallen wat betreft de rijeigenschappen,
ik zie net dat ik onbewust dezelfde link als Hoofdnoorman heb gebruikt
kijk eens bij de schuurstraal die invloed heeft op de rechtuit-stabiliteit
door een wiel naar buiten te plaatsen veranderd die ook gelijk, kun je ook niets aan afstellen
en ook andere wielstanden veranderen,
Marco van Wijk die de website https://www.mvwautotechniek.nl/ beheert, is een erg goede technische man. Hij heeft het vermogen om ook heel duidelijk alles te omschrijven. Het is nog een jonge vent, maar een aanwinst voor de automonteur.
Ik kijk en lees dan ook regelmatig zijn inbreng en heb daar bijna nooit iets op aan te merken.
Bij het verlaagde Fiat Ducato camperchassis is de spoorbreedte voor 1,81 meter en achter 1,98 meter. Ik neem aan dat het Alko-chassis achter ook een grotere spoorbreedte heeft dan voor (= standaard Ducato).
Evert
Spoorverbreders zijn een pruts oplossing. Bij een zo zwaar belaste wielophanging zou ik het niet doen. De hele stuurgeometrie verandert en er komt meer kracht op de wiellagers te staan. 3 cm is ook een behoorlijke verbreding. Wat ook geregeld gebeurt is dat spoorverbreders los lopen en/of dat ze niet goed centreren met trilling tot gevolg.
Je kunt er beter andere wielen onder zetten. Neem je ze 2 inch breder dan heb je bij een zelfde ET waarde ook al een verbreding van 2,5 cm rondom. (1 inch naar binnen, 1 naar buiten). 8,5 x 18 is een mooie maat onder een Ducato. De firma ORC levert mooie setjes.
https://www.orc-exklusiv.de/fiat-citroen-peugeot/
nog een groot nadeel , als je er mee rijd zie je het niet, dus je geeft geld uit voor iets waar je amper naar kijkt.
Allen bedankt die mee gedacht hebben. Ik begrijp dat er mogelijkheden zijn, maar beter van spacers af kan zien. Voor Jos, als het goed is zit je ook de meeste tijd naast je camper i.p.v in de camper, buiten de camper is het genieten en zit je trots te zijn op je campertje, dan wil je ook dat hij er goed uit ziet, aan een knappe vrouw in het donker heb je ook niets als het om uiterlijk gaat, maar als de lamp aan gaat en je neemt afstand, ja dan wel, snapte.
Mvg. Ad
Mvg. Ad
als ik buiten mijn camper zit, zit ik altijd met mijn rug naar de camper(ik heb nog iemand gezien die met zijn gezicht richting camper zat) , te kijken naar al het moois wat er voorbij loopt, of ik lees, of .
