De e-Bike drager: een nieuw project
Re: De e-Bike drager: een nieuw project
Die van mij was toen 5 jaar oud...
Keurig gemaakt!
(zit dit topic effe terug te lezen)
Je kunt misschien beter dit schroefoog gebruiken met een stuk draadeind en er dan eerst een moer met verbrede rand opdraaien zodat je voldoende raakvlak hebt. ook de originele moer heeft dat.
https://www.google.nl/aclk?sa=l&ai=DChc ... hd6BAgBEEI
Groeten
Klaas
Klaas
Wat is er anders aan dat schroefoog?
Verder... Een bedrijf dat een M6 schroefoog aanbiedt met een foto van een M8 schoefoog... Wat krijg je dan thuis?
Met een flensmoer of mssn nog beter een flensborgmoer of heeft dit niet veel nut als er nog een schroefoog achter zit?Transitje schreef: ↑wo 01 jul 2020, 23:26Je kunt misschien beter dit schroefoog gebruiken met een stuk draadeind en er dan eerst een moer met verbrede rand opdraaien zodat je voldoende raakvlak hebt. ook de originele moer heeft dat.
Dus best staal en geen rvs?
Zou dan misschien best ineens voor 12.9 gaan.
Heb jij alles gespoten want anders roesten de bouten toch snel?
Kan ik de bouten er gewoon uitdraaien of zit er een moer aan de binnenkant die loskomt?
Ik heb op advies van mede forumgenoten een paar bouten met kwaliteit 9.1 gehaald en daar de kop afgezaagd.
Ik heb er geen verstand van maar ik denk dat rvs te hard is en breekt.
Ik had langere nodig omdat ik er wat anders mee deed.
Op de bouten die eruit kwamen stond geen kwaliteitsnorm. Ik geloof niet dat bij het losdraaien echt lak loskwam. Ze hebben een flens met ribbeltjes.
De moeren zitten vast maar zijn naar mijn mening van mindere kwaliteit want eentje draaide dol. Dus een moer erachter. Ook 9.1.
Het zal een beetje afhankelijk zijn van de uitvoering van de bus, maar de originele bouten zaten minstens 15mm verzinkt. Dus als je daar een schroefoog op wil zetten zul je dus bijv twee moeren eronder..
Ik heb besloten dat ik een aanpassing ga uitproberen.
De horizontale koker zit,om stabiliteitsredenen, zo dicht mogelijk bij het scharnierpunt.
Het gevolg is dat de wielgoten best wel hoog zitten, 65cm boven de grond. Dat is best wel ver tillen. En mijn fiets wordt steeds zwaarder
Er kunnen twee e-bikes op, en met zijn tweeën is het best te doen.
Maar aangezien ik tegenwoordig weer alleen reis, is dat toch wel een puntje.
Ik wil proberen de twee aluminium kokers, waar de wielgoten op liggen, te vervangen door iets waardoor er nog een enkele wielgoot op ligt, en wel veel lager, zodat de goten op dezelfde hoogte als de "bumper" komen.
Dan wordt het 25cm minder hoog tillen, en ik hoef de fiets niet over een eerste goot heen te tillen.
Eerst maar eens gaan denken. Het moet wel weer simpel en stevig zijn.
Ik zou als tussenoplossing natuurlijk hetzelfde met één goot kunnen maken...
Oude constructie wel bewaren...
Camper staat in de stalling, fiets-triangel hangt in de berging.
Ik had hem er nu voor het eerst in een geheel af, dus gelijk maar op de weegschaal gezet: met alle toeters en bellen (en lampen) exact 20kg.
DeWalt beweert dat het zaagblad - bedoeld voor hout en kunststof - in mijn nieuwe afkortzaag geen moeite zou hebben met een verdwaalde spijker.
Dan moet ie volgens mij ook aluminium aankunnen als je dat voorzichtig doet..
Klopt
Klopt
Even off-topic, en misschien wist je dit al, maar bij ecotools kan je voor weinig geld best wel goede zaagbladen aanschaffen. Goedkoper als laten slijpen. Ik merk eigenlijk geen verschil met mijn originele Festool bladen. Ik heb zelfs een zaagblad die metaal zaagt. Tot een 3mm is geen probleem.
Groet Roelof
Groet Roelof
Bouwverslag via Instagram:
https://instagram.com/vanbnaarc?r=nametag
En wat leuk, Rotring Rapid tekenbord. Heb ik indertijd op LTS of MTS ook moeten aanschaffen. Helaas niet bewaard.
@luinge
Ik vond net ergens op een uk website dat het huidige zaagblad alu tot 3mm aan zou kunnen..
En rustig aan gaat het prima. Niet voor aanzetten en goed vastzetten, want de randen hebben geen negatieve invalshoek.
Ik zal eens kijken bij ecotools.
Maar zoals gebruikelijk wil ik het nu
Dat tekenbord is best nog wel handig..
Met mijn nieuwe DeWalt tafelzaag bleek ik zelf vlees te kunnen zagen, ik doe het nu sinds een paar weken dus verder met een rechterwijsvinger waarvan tweederde is verdwenen, best wel lastig trouwens.
Gelukkig heb ik nog een figuurzaag, de DeWalt is naar de schuurzolder verbannen.
Groeten
Klaas
Klaas
