De e-Bike drager: een nieuw project
Bericht door PaulBng » do 20 dec 2018, 18:23
Mijn wederhelft had al een E-bike. Ik heb er nu ook één. En met z'n tweeën kunnen ze niet op de huidige drager (max 35kg en hangt aan de deur van de buscamper Afbeelding).
De achterdeuren van de camper moeten open kunnen.
De marktoplossing kost zo'n €1800.
Ik was al aan het denken over een zelfbouw oplossing. Geïnspireerd door de zelfbouw oplossing van een mede forumlid, wiens naam ik niet zal noemen omdat het Gerard is Afbeelding, ben ik aan het ontwerpen geslagen.
Idee is om twee delen van de huidige drager te gebruiken: de opklapbare U-beugel met de twee goten, en de U-beugel met de klemmen.
De huidige kentekenplaat zal bedekt worden, dus er moet een lichtbalk op. Moet je dan alles op die lichtbalk hebben, of alleen wat afgedekt wordt? Dan zou het wrs kentekenplaat en mistlampen worden..
Geschatte materiaalkosten €120 excl klein spul.
Plus een krat bier voor een kennis die het laswerk doet (ik vertrouw mijn eigen kunnen hier niet Afbeelding)
De trekhaak kogel gaat eraf. Wat moet ik ermee?
In het ontwerp gaat het achterste profiel met die gaten op de plaats van de trekhaak kogel.
De naar achter uitstekende strip komt ter stabilisatie aan de zijkant van de trekhaak balk.
Laatst gewijzigd door PaulBng op do 20 dec 2018, 18:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Janpinz
Re: E-Bike drager: een nieuw project
Bericht door Janpinz » do 20 dec 2018, 20:20
Moet kunnen, ziet goed uit :thumbup:
Bericht door PaulBng » do 20 dec 2018, 21:58
Ben even naar materiaal wezen zoeken.
Koker wordt 50x70x4.
De buizen waar nu de over te plaatsen delen aan vast zitten zijn 34mm. Dat blijkt in staal ook te bestaan.
Moet alleen even kijken waar ik de gaten voor de bevestiging ipv de kogel kan boren. Denk dat mijn kolomboor dat niet aankan. 16mm voor de bouten, en 32mm om een dopsleutel door te kunnen steken. Misschien kan ik de laatsten niet boren en de bouten binnenlangs de koker doorsteken. Borgring er tussen..
Arie55
Bericht door Arie55 » do 20 dec 2018, 22:00
Ik zat te denken aan het volgende: je neemt 1 van de bouten uit het bestaande scharnier en je meet die op. Het verzonken gat, meet je op hoe lang een bus moet zijn om een basisplaat te bevestigen (blauwe lijn). Die plaat kan dan aan het scharnierpunt bevestigd met langere bouten worden. Daarop kan je een scharnierpunt maken 1 boven en 1 onder het eerste scharnierpunt van de deur (rode lijn). Zo ook aan de onder scharnier van de deur. Dit is dan de basis van een scharnierend fietsenrek. Het wordt dan als het ware een 'deur' voor de deur.
Je kan een mal maken van houten latten.
Arie
B = bijnaam: bo-bo-bouwkeet
0 = gratis
Transitje
Bericht door Transitje » do 20 dec 2018, 22:26
Je mag wel heel zeker zijn dat je een constructie hebt van voldoende sterkte, ik heb iets dergelijks gemaakt en er alleen lichte sportfietsen op vervoert, en nog gingen de rechthoekige profielen torderen, terwijl ik toch best redelijk zware profiel had gebruikt. Jouw E-bikes zijn wel even gewichtiger, er komen wel heel zware krachten op als je over een slecht wegdek rijdt.
Ik hoop dat je het sterk genoeg krijgt, de mijn ligt intussen bij de oudijzerboer.
Laatst gewijzigd door Transitje op do 20 dec 2018, 22:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten
Klaas
Bericht door PaulBng » do 20 dec 2018, 22:28
Ik heb al eerder zo zitten denken, Arie.
Op mijn vorige bus had op die manier een drager voor de tandem gemaakt.
Nu gaat dat niet lukken. De onderste scharnier zit verstopt onder de kunststof bumper. Dan zou ik dan gaten in moeten maken. Kan natuurlijk.
De constructie zou een stuk ingewikkelder worden. Met een vergrendeling aan het scharnier van de andere deur.
Ik hou het idee in mijn achterhoofd, maar heb bovenstaande concept werkend gezien. Dus daar begin ik mee.
Laatst gewijzigd door PaulBng op do 20 dec 2018, 22:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door PaulBng » do 20 dec 2018, 22:34
@Transitje Ik heb het concept werkend gezien, en de kokers worden hoger (70x50 ipv 50x50). Ook groter dan de drager die op de markt wordt verkocht... Voor veel.
jackentiny
Bericht door jackentiny » do 20 dec 2018, 23:08
Al eens eerder gepost,
wellicht is dit een idee voor jou, scharnier op scharnier dus,
groeten,
Jack
Bericht door PaulBng » do 20 dec 2018, 23:15
Ken ik, lijkt op mijn vorige tandemdrager.
Voorlopig blijf ik bij het oorspronkelijke plan. Denk ik nu.
Bericht door jansloos » do 20 dec 2018, 23:16
Ik weet t niet, die sterkte. Het is tenslotte Aluminium?
Wat je alvast wel kunt doen, is in de bevestigingsgaten voor aan de trekhaakplaat, 2 bussen te laten lassen, zodat het een geheel wordt.
Zoals het nu getekend is, hangt t aan een enkele kant van de koker.
Dat geldt zie ik nu op tekening ook voor het scharnierpunt achter.
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
Bericht door PaulBng » do 20 dec 2018, 23:19
Nee Jan.
De kokers worden staal, 70x50x4.
60cm links van het midden nog eens gefixeerd aan de trekhaakbalk.
Atoz
Bericht door Atoz » do 20 dec 2018, 23:28
Gewoon maken en uitproberen, en is het echt niet goed dan heb je het toch geprobeerd.
740 Wp - 205A agm / planning 400Ah LiFePO4 - EPEVER 6415AN/60A - Waeco CRX65 compressor - Planar 44D - 276.021 Km op 26/01/21
TP-Link AC750 4G LTE-router & 2x LPB-7-27-NJ antenne & Orange
zonnepaneel => laadregelaar, een omvormer => 230V, een lader => 12V
KTManiac
Bericht door KTManiac » do 20 dec 2018, 23:31
Ook 't eerste waar ik aan dacht. Dan zit mogelijk wel de kop van de bouten in de weg voor het dicht scharnierend deel waar de drager op gemonteerd wordt maar daar zou je dan op de juiste plek gaten in kunnen boren.
Bericht door PaulBng » do 20 dec 2018, 23:32
@Guido
Precies. En de kosten zijn behapbaar. En tijd in overvloed....
