vuilwater indicatie blijft op 25% staan (Weinsberg 2014)
- nduivenboden
Dhallo , de indicator bij mijn weinsberg cara loft blijft op 25 % staan bij vol of leeg stand ,
de tank helemaal gevuld met schoon water tot hij overloopt hij blijft op 25 % staan leeg laten lopen en helemaal leeg, hij blijft op 25% staan
heeft iemand een idee????
Re: vuilwater indicatie blijft op 25 % staan (weinsberg 2014)
Aanslag op de niveaumeter?. Als je in de tank kan, ff schoonmaken. Of heb je dat al gedaan?
- nduivenboden
Re: vuilwater indicatie blijft op 25% staan (Weinsberg 2014)
ik zou niet weten waar dat zit en hoe je daar bij kan ???????????????//
Ik had hetzelfde. Ik heb een halve liter schoonmaak azijn door de gootsteen gegooid en een emmer water. Vervolgens heb ik een paar keer een rontonde genomen enz. Leeg laten lope en was weer goed.
Gr willem
Gr willem
Als ie van 2014 is heb je vast een beschrijving, daar staat in of je wel in de tank kan komen. Als je er niet in kan komen staat er niets over in
Sommige campers hebben een dubbele bodem en dan kan je via een luik in je watertanks komen, zo doende. Mijn vorige 2 Knaus (ook Weinsberg) kon het wel bij.
En inderdaad een zootje wasverzachter of dat spul voor de wc erin en dan half vol en er zo lang mogelijk in laten zitten, ook rijdend natuurlijk.
- nduivenboden
ik heb er er nu halve liter azijn in gedaan met 10 liter water , ff rijden en dan afwachten
Hoi.
Doet die dat pas? Of sinds je hem in je bezit heb?
Bij mijn weinsberg carabus(2012) zat de stekker op de verkeerde aansluiting in het centraal syteem met de zekeringen enzo. De beschrijving/aansluitgegevens via internet gedownload en het was op gelost. De vorige eigenaar en de verhuurder hadden er niks aangedaan.
Groeten jan-peter
Groeten jan-peter
- nduivenboden
hij heeft het wel goed gedaan , ik heb de camper van af sept. 2016 , ingevoerd van uit duitsland en alles werkte goed .
ik ga de aansluiting ook ff nazien , de schoon water stand aanwijzing werkt wel
- nduivenboden
nog steeds geen verbetering , wat nu ???
corrosie in de aansluitstekker of de aansluitpunten op/in de tank.?
Ik had het pas ook dat een lampje van het niveau bleef branden. Veel gespoeld met azijn enzo. Probleem bleef.
Daarna voeler er uit gedraaid. Daar waar stekkertje aan vast zit. Met koperborstel gereinigd en alles weer oke. Dus net wat kroppie zegt....corrosie.
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
