Trillingen na grote beurt
Re: Trillingen na grote beurt
Het bedrijf in kwestie had wel een testrit gemaakt, vooral om te zien of schakelen en dergelijke beter ging. Wat ook het geval was. Ze hadden alleen vanwege de verkeersdrukte nergens harder dan 60-70 kunnen rijden en hebben het zodoende niet opgemerkt.
Onbalans in een wiel is niet logisch, dan had het probleem zich vooraf ook voorgedaan.
De camper staat vandaag in een werkplaats in NL voor de jaarlijkse APK keuring. Dat was bij het andere bedrijf niet mogelijk omdat die firma in Belgie zit. Ik heb gevraagd of ze bij de APK even alle ophangingspunten goed willen controleren, alsmede de banden/ bandenspanning ed.
Als men onregelmatigheden tegenkomt krijg ik dat te horen en dan moeten we van daaruit maar verder zien. En anders is de theorie dat de vervangende is wellicht niet helemaal goed genoeg is nog de meest voor de hand liggende verklaring.
Er is natuurlijk nog altijd de aandrijfspecialist..die kan onbalans in een aandrijfas opsporen.
Er zijn er diverse:
http://www.terbergtechniek.nl/nl/dienst ... rijfassen/
https://www.gkn.com/en/about-gkn/locations/
( en op Google is op het trefwoord uitbalanceren aandrijfas meer adressen te vinden, afhankelijk van je locatie )
Er zijn er diverse:
- pepon
Weet niet of je nieuwe banden hebt gekregen?
Bij mij werden de banden ook gebalanceerd, maar nog steeds bij 80 km/u trillen.
Pas nadat ze op een Hunter GSP9700 Roadforce balanceermachine zijn gezet kwamen ze er achter dat het een fabricage fout in de banden was.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Nee geen nieuwe banden,zo ver ik kan lezen,maar wel kan het zijn,dat het Linker wiel nu rechts is geplaatst,en anders om,maar dat is snel verholpen.? Als er een nieuwe,of Revisie steekas gemonteerd was,,had je Deze oorzaak,al voor 99% weg kunnen strepen,en was het wat makkelijker,ofschoon ik het waar om ,wel kan begrijpen
- dieseltje+
Degene die dat voor elkaar krijgt kan beter wat anders gaan doen.
Als de wielen opnieuw zijn gebalanceerd (en goed) dat zit het hoogstwaarschijnlijk toch in de aandrijfas.
Remschijven?
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Ik weet niet of het bij dit type kan, maar heb wel eens meegemaakt dat ze het vliegwiel eraf hebben gehad om de krukaskeerring te vervangen en ze hem dan op een andere stand weer geplaatst hebben.
Kan lang niet bij elk type ivm het boutpatroon, maar heb wel eens meegemaakt dat dit een trilling kan veroorzaken.
Het kan ook iets heel lulligs zijn, dat het een fout motorrubber is waar teveel spanning op staat.
Op afstand altijd moeilijk te zeggen.
Fiat Ducato 2,8,Citroen Jumpy 2,0 hdi, Peugeot 206 2.0 hdi, Chevrolet El Camino 6,6L.
https://www.martin-elke.com/
Zoals eerder al opgemerkt martinelke, dan zou dat niet zozeer snelheidgerelateerd maar toerengerelateerd zijn.
Juist wel. De wielen zijn eraf geweest. Zoals opgemerkt kan men wielen verwisseld hebben of op een andere stand teruggeplaatst hebben.sweetspeed schreef:Onbalans in een wiel is niet logisch, dan had het probleem zich vooraf ook voorgedaan.
Dat lijkt mij sterk. Zelfs een vierkant wiel kan men perfect in balans brengen. Er valt dan niet mee te rijden maar hij is wel perfect gebalanceert.pepon schreef:Pas nadat ze op een Hunter GSP9700 Roadforce balanceermachine zijn gezet kwamen ze er achter dat het een fabricage fout in de banden was.
@3 vind niet dat reparatiekosten hoog zijn maar de kosten van de schade die is ontstaan.
Even een update. Ja het is een oud beestje maar hij reed prima voorheen. 157.000 op de teller. Er moest gewoon voor de zekerheid een nieuwe distri in en hij schakelde soms wat moeilijk dus ik heb gevraagd daarnaar te kijken + grote beurt.
Ik heb de camper deze week laten uitlijnen en daar stelde men vast dat de as niet goed gemonteerd was; de borgring ontbrak waardoor de as axiaal kon bewegen.
Daarnaast kamp ik sinds de beurt met een olielek (ik vermoed de krukaskeerring) en ik heb vastgesteld dat het bedrijf in kwestie bovendien de koelvloeistof niet heeft gecontroleerd (stond te laag en bevatte roest). Ook blijkt na een telefoontje dat men bij de distributie de waterpomp niet heeft vervangen, dat vond met onzin om preventief te doen. Mij lijkt het een kwestie van gezond verstand om dat wél te doen.
Wij gaan met onze auto's normaliter naar een bedrijf in de buurt. Ik heb daar dit weekend eerlijk verteld dat ik was "vreemdgegaan" omdat het bedrijf in Belgie van harte werd aanbevolen op dit forum. Het Belgische bedrijf heeft wel aangeboden om nog eens naar mijn camper te kijken. Gezien de gebeurtenissen en constateringen (geen aannames dus) ben ik het vertrouwen in dat bedrijf kwijt. Ik breng de camper komende week naar mijn vaste garage en daar gaan ze alles nog eens goed nalopen. Beter ten halve gekeerd.....
Je hebt overigens een groot risico genomen door niet gelijk na de aankoop in 2016 de distributieriemen te laten vervangen.
Koelvloeistof wordt overigens niet bij elke grote beurt vervangen. Voor een Ducato (een beetje te vergelijken met je C25) is dat om de 60.000km of elke 2 jaar.
En als daar allemaal roest uitkomt dat is dat al lang geleden. De vraag is wat er allemaal in het koelwater is gegooid om een lek te dichten. Dus is het wel roest?
Er staat niet voorgeschreven dat de waterpomp bij elke distributievervanging moet worden vervangen.
Het wordt geadviseerd. Maar aangezien je met een kampeerauto niet zo veel kilometers maakt zal dat om de 6 jaar zijn.
Waarom heb je trouwens niet gevraagd om de waterpomp gelijk te vervangen?
bij een c25 zit de waterpomp aan de andere kant van de cilinderkop dan de distributie, zinloos om die te vervangen als hij niet lekt of anders stuk is, die waterpomp heeft op deze motor NIETS met de distributie te doen.
en ALS ie vervangen moet worden hoeft er niets aan de distributie te gebeuren.
en bij de rechteraandrijf as word standaard GEEN borgring gemonteerd, zit niet eens een groef in voor een borg, word geborgd door het steunlager op het motorcarter.
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 08 apr 2018, 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
@Javanes; weet jij iets van mijn camper dat ik zelf niet weet of zo ? Bij aankoop in 2016 is mij verteld dat de distributie er vier jaar en ca 20.000km in zat. Volgens mij geen reden om toen te vervangen?
@Kroppie/Jos. Kijk, dat wist ik niet, ik dacht dat ie bij de distributie zat. Dan is er ook geen reden om gelijktijdig te vervangen idd. Maar bij een grote beurt hadden ze wel niveau en kwaliteit koelvloeistof mogen checken vind ik. Mag ik weten wat jouw ontluchtingstechniek is waar ik over lees ?
Thnx alvast....
Thnx alvast....
Bedoel je met de rechteras de as die vanaf de positie achter het stuur rechts zit of de as als je voor de auto staat rechts ?
Bij mijn camper is de as aan de linkerzijde (bezien vanaf de positie vanachter het stuur) vervangen en die kan axiaal bewegen.
Jongens, niet meteen mopperen he. Ik ben onbekend met deze techniek, daarom heb ik (een flink bedrag) betaald om het goed te laten doen.
- dieseltje+
Normaliter is links rechts van uit bestuurder gezien.
Re: Kachel wordt niet warm in Ducato 2.5D (1990)
viewtopic.php?f=3&t=8463144&p=1709298#p1709298
Ontluchten Jos zijn manier.
Al paar keer toegepast. De manier om goed te ontluchten.
Laatst gewijzigd door dieseltje+ op zo 08 apr 2018, 22:22, 2 keer totaal gewijzigd.
Karel
Karel
