Trillingen na grote beurt
sweetspeed
Bericht door sweetspeed » wo 28 mar 2018, 14:19
Eigenaardig. Mijn Pilote integraal op basis van een C25 td heeft sinds gisteren een nare trilling in het stuur. Precies op de kruissnelheid 100-110kmh.
Dit is ontstaan na een grote beurt waarbij tevens distributie, achterste baksteun en koppeling zijn vervangen (zéér grote beurt zeg maar).
Onze camper was wel wat gevoelig voor kleine oneffenheden maar trillen daar was nooit sprake van, ik kon deze lobbes met één vinger besturen zeg maar.
De beurt is uitgevoerd bij een - op het forum - bekend en gerespecteerd adres.
Ik ben na een paar km snelweg omgedraaid en men heeft meteen de oorzaak proberen te ontdekken. Daar bleek dat de linker aandrijfas forse speling had en er ook olie langs lekte ondanks nieuwe keerringen. Maar het is dan toch wel opmerkelijk dat ik voorheen nergens last van had?
De as is vervangen door een andere en de wielen zijn opnieuw gebalanceerd. Ik heb alleen extra hoeven betalen voor de as, niet voor de montage.
Veel keus had ik ook niet, zo wegrijden was geen optie dus dit leek me een fair voorstel.
Het probleem is wel een heel stuk minder maar het is nog steeds niet zoals het voorheen was en dat is toch wel spijtig als je net voor je gevoel "alles" hebt laten aanpakken.
Er is bij de beurt niets gedaan waardoor de geometrie is veranderd.
Iemand nog suggesties waar het aan zou kunnen liggen ?
Huub56
Re: Trillingen na grote beurt
Bericht door Huub56 » wo 28 mar 2018, 16:45
Vreemd dat ze dat naderhand pas vonden van die aandrijfas want die hebben ze moeten verwijderen om de koppelingsplaat te vervangen!
Bakkertjes
Bericht door Bakkertjes » wo 28 mar 2018, 17:16
misschien dat de nieuwe steun de trillingen beter doorgeeft :-B
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
macfocus
Bericht door macfocus » wo 28 mar 2018, 20:13
Koppelingsplaat niet gecentreerd?
Wellicht dat daar iets niet goed zit?
Oh ja, I own a Ford Capri
Bericht door Kroppie » wo 28 mar 2018, 20:20
als het minder werd na het vervangen van een aandrijfas, verwacht ik niet dat het in de koppeling zit, was de vervanger een nieuwe?, of een gebruikte.
macfocus
Bericht door macfocus » wo 28 mar 2018, 20:44
Daar heb je en punt, maar het ligt dicht bij elkaar, dus wilde hem toch even benoemen.
sweetspeed
Bericht door sweetspeed » wo 28 mar 2018, 22:51
Ik denk niet dat het de koppeling is, je voelt het namelijk echt alleen op snelheden vanaf ca 100kmh
De as is een vervangen door een gebruikte dus wellicht is die beter maar niet goed genoeg, dat zou kunnen inderdaad.
We gaan nog maar eens terug ermee
hathi
Bericht door hathi » wo 28 mar 2018, 23:04
Waarom een gebruikte as,zo duur is een nieuwe niet,nu heb je dubbel Werk,dus duurder uit,
sweetspeed
Bericht door sweetspeed » wo 28 mar 2018, 23:50
Ik ga af op het advies vd vakman. As kostte 100,= overigens
@3
Bericht door @3 » do 29 mar 2018, 0:19
Ik denk dat het gewoon wielonbalans was.
bij inspectie is lekkage geconstateert en div reparatie/vervanging tegelijkertijd gebeurd. Dan is het moeilijk vast te stellen wat nu precies de oorzaak van wat was.
Dat is het nadeel wanneer geen goede diagnose wordt gesteld maar gelijk wordt begonnen met sleutelen. ;)
@3 vind niet dat reparatiekosten hoog zijn maar de kosten van de schade die is ontstaan.
travelscout
Bericht door travelscout » do 29 mar 2018, 7:58
Ik kan me niet voorstellen dat ze bij het "- op het forum - bekend en gerespecteerd adres" ze je laten vertrekken terwijl er ernstige trillingen blijven, na de reparaties.
M.a.w., bel ze op en vraag daar om een oplossing.
Wil je dat niet:
Persoonlijk denk ik ik aan een onbalans in een voorwiel.
Verwissel één voorwiel met een achterwiel en probeer het uit.
Verwissel het tweede voorwiel en ........
Lukt het dan nog niet, wellicht kan een bedrijf met een rollenbank ontdekken waar het probleem zit.
Ik kan me het slecht voorstellen maar wellicht is er iets niet helemaal goed vast gezet.
Bericht door kampo » do 29 mar 2018, 8:43
Blijkbaar waren er veel en verschillende problemen aan je voertuig.
Dat kan ik opmaken uit je verslag.
Het zijn er misschien zo veel dat ze niet allemaal in één keer kunnen worden ontdekt en opgelost.
Een C25 is een ouder voertuig en we weten niet of het in goede staat is of tot op de draad versleten.
Als het een bekend en goed sleutel bedrijf is waar je de werken aan hebt uitbesteed dan zou ik dit met hen gaan bespreken.
Zo een verhaal mag je op een forum lanceren maar het zal je niets iets opleveren.
Op basis van veronderstellingen en gedeeltes van informatie gaat niemand hier kunnen helpen.
Dat zal anders zijn als een diagnose expert je voertuigproblematiek grondig gaat onderzoeken.
Het stellen van een diagnose daar is men soms een hele dag mee bezig, op het voertuig.
Ik wens je wel veel succes in het vinden van een oplossing.
myway
Bericht door myway » do 29 mar 2018, 8:51
macfocus schreef:Koppelingsplaat niet gecentreerd?
Wat moet ik mij daar bij voorstellen, niet gecentreerd??
Bericht door Kroppie » do 29 mar 2018, 9:25
als de plaat niet gecentreerd zou zitten, wat (bijna) onmogelijk is , dan zou de trilling toerental afhankelijk zijn en niet snelheidsafhankelijk.
