Scharnier serviceluik
macfocus
Bericht door macfocus »
Hoi,
Het service luik van ons oude beestje is suboptimaal.
Een scharnier is ooit eens mishandeld blijkbaar en heeft wat liefde nodig.
Nu is er hier vast wel iemand die thuis is in service luiken (zoveel types bestaan er vast niet), en die me even op weg kan helpen met een merk of type. Dan kan ik op basis daarvan internet even afstruinen.
Dus de foto's vertellen (hopelijk) het verhaal.
Oh ja, I own a Ford Capri
Bas vd laar
Re: Scharnier serviceluik
Bericht door Bas vd laar »
Dat luik is gewoon een oud origineel Knaus luik en dus lastig te vinden.
Ik zou een ander scharnier zoeken of deze herstellen
Marlyn
Bericht door Marlyn »
in ieder geval dit scharnier van de twee popnagels verwijderen. Gepopte zijde richten(voorzichtig in de bankschroef), lijkt me in ieder geval iets verwrongen. Het geleidingbuisje moet parallel met de grondplaat staan(geldt voor beide helften).
Voorzichten het scharnierasje(of bout) verwijderen. Hopelijk is de binnenkant niet ovaal geworden. Neem een RVS bout(waarschijnlijk M6), maar geen draadeind(i.v.m.vreten in het aluminium).Gebruik tijdens de montage messing onderlegschijven en vet en niet zoals de foto laat zien verzinkte exemplaren.
Zo zou ik het doen.
Succes
Ronk
Bericht door Ronk »
Jasicamp verkoopt diverse luik en deur scharnieren kijk eens op hun site.
mama
Bericht door mama »
Dat zijn dezelfde scharnieren als in mijn serviceluik , een rimor .
XGO campers hebben ook dezelfde , vanwege ze in de rimor fabriek gemaakt worden .
hathi
Bericht door hathi »
Ik heb nog wel hetzelfde service luik liggen,maar er staat geen afmeting bij?
macfocus
107 x 29,5 cm
Gemeten over de buitenkant van het rubber van het luik (dus niet het frame wat in de auto zit)
hathi
Nee dat gaat niet passen 67x37 ::S
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Niet geschoten is altijd enz.
Linders VOF op MP heeft heel veel onderdelen voor oudere campers van Knaus en Weinsberg. "Zowel interieur als exterieurdelen van alle bouwjaren en typen."
Jan Schreur op MP heeft heel veel onderdelen voor oudere campers, incl Knaus (vanaf 1994) en Weinsberg (vanaf 1996).
Weliswaar is jullie Knaus net iets ouder, maar je kunt het altijd proberen. Hebben mij met mijn Hymertje ook al vaker geholpen.
macfocus
hathi schreef:
zo 18 mar 2018, 16:42
Helaas maar toch bedankt!
passen de scharnieren wel want enkel die waren toch aan vervanging toe?
MvandenHoven
Bericht door MvandenHoven »
Schanieren zitten ook op Elnagh van 1988.
Deze zitten overigens heel vast. Hoe kan ik ze eraf krijgen.
hathi
Een goed passende Torx,en een boormachine,om de kop vd popnagels te boren,als ik naar de foto kijk.
