Kilometerstand knippert
Re: Kilometerstand knippert
Slecht geslapen hathi?
Heel goed zelfs,Seth,dank je…….zo,n filmpje,doet er verder ook niets aan toe,……dat had jij of ik ook kunnen plaatsen,is enkel voor het oog,maar lost niets op
Je hebt dus niet gelezen waarom dat filmpje er stond. Geen probleem hoor
Seth ,ik heb zelf zo,n Delphi,dus ik weet waarover ik praat,maar voor de oplossing helpt zo,n reclame filmpje van de Ficom,( software. echt niet,slaap lekker
Je leest dus nog steeds niet zie ik
Nog niet helemaal wakker vermoedelijk
Zijn jullie klaar met dat gehakketak?
Geef liever een antwoord op de vraag, een oplossing voor het probleem bijvoorbeeld.
Vrijheid is niet wat je neemt, maar wat je de ander geeft.
- jaap van duijn
@gebruikersnaam,
Hoe is het afgelopen dat zou dan voor ons ook een weet zijn.
Ik bedoel die losse accu dan en het schommelen van de meter.
Jaap
Jaap
Nou hier een ducato uit 2007
En ja km knippert maar dan is er een zekering stuk heb het zelf gehad met inbouwen van andere radio en toen bleek zekering ventilatie defect deze vervangen en km knippert niet meer dus mijn antwoord is kijk ff de zekeringen na
M.v.g George
M.v.g George
Dethleffs T 6501 B
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Front en rear camera
Dak antenne dab+ fm radio
Alfa wifi
Solar 320 wh votronic 350 wp
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Weer iemand die niet meegelezen heeft.gebruikersnaam schreef: ↑ma 18 okt 2021, 12:29Geef liever een antwoord op de vraag, een oplossing voor het probleem bijvoorbeeld.
Er zijn twee opmerkingen gemaakt die zowel het probleem omschrijven als aangeven dat bij gebrek aan de betreffende module het probleem niet opgelost kan worden.
De "oplossing" is dus de betreffende module terugplaatsen en de proxy uitlijning doen. Maar dat stond er reeds.
Als je niet weet wat die Proxy uitlijning is/doet dan is er een filmpje die dat uitlegt.
er zijn mensen en er zijn potloden, maar er zijn ook nog puntenslijpers.
En weer iemand die denkt alles te weten
Heb alleen aangegeven dat het evt gewoon een kapotte zekering kan zijn daar door knipper hij ook nl vaak zoeken mensen te ver en te diep en blijkt het iets simpels te zijn .
Vandaar
M.v.g. George
Vandaar
M.v.g. George
Dethleffs T 6501 B
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Android radio
Gelagh tv 22 inch
Alfa wifi
Zucht.... IK weet helemaal niets beter
Ik haal twee erkende deskundigen aan op ducato gebied die in dit topic hun invalshoek geven. *(kareltje Cola en Umpie)
Als je het beter weet dan zou ik op die mensen reageren. Ik stel vast dat er heel slecht gelezen is en vat zaken samen.
Gebruikersnaam kaapt een topic met zijn probleem. Kan hetzelfde zijn of iets anders. Omdat hij al aan de stekkers heeft gezeten kan daar de genoemde module ontkoppeld zijn geraakt.
Zekeringen controleren en een keer accu losmaken is standaard. Daar begin je mee voordat je hier een probleem neerlegt lijkt me.
Maar dan kan per persoon verschillen natuurlijk.
Ok
Als de accu leeg was vervangen was of zekering kapot was dan knippert alleen je tijd
Zodra er een probleem in je can net werk is, is het eerste wat je doet fouten uitlezen.
Als dit is gekomen nadat je een stoel op de plek van een bank hebt geplaatst gaat de proxi uitlijning ook nooit lukken.
Dus advies …… fouten uitlezen en als er een
Module niet reageert hier diagnose opruit oeren en mocht het zo zijn dat je bv airbag unit defect is deze vervangen fouten wissen uitlijning proxi uit voeren
Rekening betalen en rijden zonder knipperend kn stand
Beste Seth,
Met mijn opmerking over dat gehakketak doel ik op jullie woordenstrijd.
In het algemeen is het fijn als mensen de moeite willen nemen om uitgebreid uit te leggen hoe een probleem opgelost kan worden.
Regelmatig tref je op een forum mensen aan die alles al lang snappen en menen dat andere mensen aan een half woord genoeg hebben.
In feite zijn dat domme mensen omdat ze niet in staat zijn te begrijpen dat er ook mensen op deze aardbol rondlopen die half zo slim zijn als zij.
Echt slimme mensen zijn in staat onwetenden te helpen door in Jip & Janneke taal uit te leggen hoe je een probleem kunt oplossen.
