Kilometerstand knippert
Tijdens het rijden knippert de kilometerstand in de display van het dashboard. Het gaat om een ducato 250 van 2010. Kan het zijn lage Accuspanning na het uit de stalling. halen?
Re: Kilometerstand knippert
Heb je de startaccu los gehad? Dan moet je opnieuw datum en tijd en zo instellen.
Evert
Lage accu spanning bij het starten kan hier de oorzaak van zijn waarschijnlijk is het weg nadat je een stukje gereden hebt en na het opnieuw starten zal het weg zijn
Bij Fiat kan dat ook een storing in de Can-bus betekenen. Ik heb dat met een Alfa gehad. De display waar de kilometerstand in staat knippert. Alles werkt verder normaal. Ergens zijn er dan 2 computers die niet (goed) met elkaar communiceren.
Ik heb in dit bustype 1x (Ducato x250 uit 2007) een volledig dode start accu gehad. Na het vervangen moest ik wel datum en tijd opnieuw instellen, maar de km teller knipperde niet.
Ik heb een alfa 147 jtd uit 2001. Ik heb de auto zo'n 7 jaar en in die tijd heb ik er nu 160.000 km mee gereden. In die tijd heb ik dit zo'n 4x meegemaakt na een bijna lege accu of heel zware belasting van de motor. Als ik de auto uit had gezet en weer gestart knipperde de km stand niet meer. Er is nooit iets aan geweest dat de oorzaak was van het knipperen. De eerste keer dacht ik wel: wat is dit nu? Maar als het er volgende keer dat je start niet is hoef je je er niet druk om te maken.
Ja dat kan. ,Accu Opladen,met de accu kabels los,na Opladen weer bevestigen,dan moet het weg zijn
Even afstoffen: in onze Ducato uit 2015 knippert de km-teller constant; ook als de accu na een wat langere rit is volgeladen.
Volgens de (Fiat)garage ligt dit aan het feit dat er geen originele Fiat-autoradio is gemonteerd en dat klopt; toen wij de camper kochten zat er een wat oudere Pioneer radio in en die hebben wij vervangen door een 2-DIN-exemplaar.
Op mijn vraag of ze het knipperen ook konden uitzetten, kreeg ik een (in mijn ogen) wat vaag verhaal. Er was alleen een gepensioneerde oud-monteur die daar dan de hele dag mee bezig zou zijn (of in ieder geval een geruime tijd).
Wie heeft dit ook bij de hand gehad en heeft er misschien een simpele oplossing voor gevonden?
Benimar Mileo 263 2017
Mercedes-Benz GLB 200 Automaat
Elddis Odyssey 470/2 2003/Mover Reich EasyDriver Pro 1.8
LMC Dominant 530 1995
Een kort google rondje leert me dat een knipperende km stand bij een non-fiat radio komt door het ontbreken van de fiat bluetooth module. Deze had niet verwijderd moeten worden toen de originele radio werd verwijderd.
Heeft te maken met het gesloten netwerk van de ducato modules die aan elkaar gelinkt zijn (bsi,teller unit,radio,blue and me,airbag module enzovoorts...)
Als er 1 van deze modules veranderd is geweest blijft deze ook wel eens knipperen.
wat je kan proberen is bij de fiatdealer een proxyuitlijning laten doen.
Om een indruk te krijgen wat dat is kijk even hier.
https://youtu.be/8GuMPzmZzhU
Voor diegene die MultiEcuScan heeft mogelijk ook zelf te doen.
Uitlijning proxi werkt in dit geval nietkareltje cola schreef: ↑vr 15 okt 2021, 11:33Heeft te maken met het gesloten netwerk van de ducato modules die aan elkaar gelinkt zijn (bsi,teller unit,radio,blue and me,airbag module enzovoorts...)
Uitlijning proxi is het laten kennismaken met de regeleenheden. Maar als die regeleenheid defect of niet aanwezig is reageert ie niet en blijft km stand knipperen
En daar helpt ook geen nietszeggend you tube filmpje bij,….dat kun je wel tig keer herhalen,op die Delphi, echter zonder resultaat
Mmm, heb ik ook sinds zaterdag.
In de week voorafgaand de radio, de stekker van de Alarm knipperlichten, de USB- en de 12V-stekker op het dashboard allemaal losgekoppeld een weer vastgezet.
Na het lezen van de bovenstaande berichten denk ik maar eens de accu even los te koppelen.
Kijken of het daarna weer in orde is.
Vrijheid is niet wat je neemt, maar wat je de ander geeft.
