Camper lekt diesel
VvD
Camper lekt diesel
Bericht door VvD »
Onze camper (Fiat Ducato 130 multijet uit 2011) lekt sinds gisteren diesel :( . Zie de foto, weet niet wat het is ( :D ), maar daar lijkt het uit te komen.
Iemand een idee??
Re: Camper lekt diesel
Bericht door kampo »
klassieker.
Misschien de zoekfunctie gebruiken "brandstoffilter Ducato"
Geen meter meer rijden voor de herstelling !
rijschoollucassen
Even bij de mijne gekeken en op het eerste gezicht geen missende slangetjes of zo. Wel staan er twee uitgelijnde merktekens op.
Jaap
de hoekies
Bericht door de hoekies »
Welkom
Als je hier op google kijkt gaat er een wereld en filter open.
Voor het geval dat je hier op het mooie forum :-B het niet kunt vinden als nieuweling
Peter
ben19
Bericht door ben19 »
vervangen voor een ijzeren uitvoering heb ik ook gedaan geen probleem meer mee
nu past er een gewoon fiat brandstof filter op met ijzeren mantel
Groet Ben
eef van baal
Bericht door eef van baal »
https://youtu.be/5auG60xzWOk
wel engels maar het filter is het zelfde.
Metor
Bericht door Metor »
Eef: bedankt voor deze instructieve film hier te plaatsen. Zie dat het behoorlijk nauwkeurig aankomt op zeer goed schoonmaken, alles invetten met vaseline (?), de pakking ring en filter vervangen en met het juiste koppel weer aandraaien.
Onze camper (Fiat Ducato 130 multijet uit 2011) lekt sinds gisteren diesel :( . Zie de foto, weet niet wat het is ( :D ), maar daar lijkt het uit te komen. Iemand een idee??
Heb dit probleem ook gehad onderweg in Duitsland bij onze toen pas aangekochte gebruikte camper.
Wanneer en door welke garage is het filter het laatst vervangen? Zou daar voortaan weg blijven. Als je het filter vervangt zoals het zou moeten (zie film) is de kans op lekkage minimaal. Het filter minimaal eens per 2 jaar vervangen.
en als je toch (laat) gaat vervangen dan door een normaal filter niet die rotzooi laten zitten.
Metor
Neem aan dat je een "normaal" filterbehuizing bedoeld, dus van metaal?
Is dit wel uitwisselbaar met de watersensor die op de kunststof behuizing zit Ducato 2006 en later?
Zou deze behuizing graag laten vervangen door iets beters als dit bestaat. Heb je misschien een link van een passende metalen filterbehuizing?
een filter is in principe een bus met filtermateriaal en 2 aansluitingen voor de slangen, die watersensor gewoon loslaten, water gewoon regelmatig aftappen.
een filter zoeken waar de slangen die op jouw auto zitten op passen, eventueel door de snelkoppelingen er af te knippen.
hoe het bij jou precies zit weet ik niet maar bij mijn j5 heb ik het zo gedaan., zit nu een filter van een vw op , een filter filtert meer niet , en hoeft niet ori teblijven zeker niet als dat ori ding een slecht ontwerp is.
ben19
ik heb het vervangen door ijzeren mantel filter en ook de sensoren er in verwerkt watersensor en een 2k temperatuur sensor volgen fabriek specificatie,s
Laatst gewijzigd door ben19 op zo 11 feb 2018, 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Ben
VvD
Bericht door VvD »
Dank voor alle info allemaal!! Helpt me goed op weg!
Als je het filter zelf wil vervangen, kan dat zeker niet zonder tool/torksleutel (zoals in het filmpje dat Eef deelde)?
Bericht door Peter LMC »
ben19 schreef:vervangen voor een ijzeren uitvoering heb ik ook gedaan geen probleem meer mee
Het zou fijn zijn als je dan ook vermeld door welk filter (merk type onderdeel nr en/of link naar site) zodat
andere forum lezers hier dan weer hun voordeel mee kunnen doen.
pepon
Bericht door pepon »
Heb het zelfde gehad op de grens van Duitsland en Tsjechië, door een Diesellucht in de cabine kwam ik er achter.
In Dresden bij een Fiatprofessional dealer kwamen ze er achter dat de O-ring te groot was.
De dealer hier heeft dat niet goed gedaan.
Kwestie van loshalen, O-ring controleren/vervangen en met de juiste aanhaalspanning (voorgeschreven door Fiat) en met het juiste gereedschap weer monteren.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
