Camper lekt diesel
ben19
Re: Camper lekt diesel
Bericht door ben19 »
je bent nodig: 1x een filterhuis van Bosch te vinden op ebay :https://www.ebay.nl/itm/Universal-Filte ... 1438.l2649
1x Ophang beugel voor het filterhuis zelf gemaakt,zeer eenvoudig.
1x Fiat filter Bosch nr: 1 457 434 314
1x inschroefnippel m14x1.5x10mm voor diesel toevoer naar motor.
1x inschroefnippel M14x1.5x8mm voor invoer van diesel in het filter.
1x inschroefnippel m14x1.5x6mm voor montage van een temperatuursensor.
1x temperatuur sensor 2k bij 25c voor signaal naar de ECU via google/ ebay gekocht.
1x water sensor van een fiat stilo gebruikt.
bestaande plastic slangen en nippels van het oude filter gebruikt ,en in de nippels vast geschroefd.
Groet Ben
Bericht door Peter LMC »
Ja ik snap het al.
Je moet alles gaan vermaken.
Ik ben net terug van mijn ritje naar Portugal en onderweg in Spanje een
Nederlander getroffen die net onderweg hiermee in panne was gevallen.
Na tussenkomst van zijn Verzekering (met pechservice) kwam een pannehulp en na
montage van een nieuw filter (of met huis) en aftikken van een €180 kon deze man weer verder.
Man blij dat de camper weer rijdt.
Het probleem komt nog al eens voor dus.
Maar je kunt dus niet even een ander (metalen) filter bestellen en zo monteren, zonder aanpassingen.
Camperco
Bericht door Camperco »
Begin december 2017 zelfde probleem gehad onderweg in Spanje. Nieuw dieselfilter laten plaatsen. Probleem opgelost.
groet uit Hellevoet (of ergens onderweg)
Frans & Gerda
http://www.camperco.nl/
Ik heb niks aan gelijk, ik heb liever geluk.
pepon
Bericht door pepon »
:thumbup:
Als het filter(huis) op de juiste manier is behandeld en niet beschadigd, werkt het verder goed en zie ik ook geen reden voor een algehele vervanging/verbouwing.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
ben19
Je weet wat het kost he als je de brandweer achter je aan hebt om de weg schoon te maken en dan maar zwijgen over al de ellende.
En ja wanneer begint de ellende op nieuw met zn plastic filter die nog erg duur is ook Fiat is niet voor niks afgestapt van dit typefilter.
als je begrijpt wat je moet doen is het eenvoudig om te bouwen zelf heb ik een Bosch filter gebruikt zo dat ik eventueel bij een Fiat dealer niet met lege handen kom te staan voor een beurt of wat dan ook.
kom nooit in een garage maar je weet maar nooit wat er gebeurt het is een blijft techniek.
En in het buitenland weten ze vast van prijzen
Groet Ben
beetje creatief denken en geen beren op je pad gaan zien, enkel als je mss in alaska rond rijd.
ben19
Bij mij geen EGR meer onder de motorkap.
Regenwater dicht gemaakt onder de motorkap.
En een metalen gasolie filter.
zo rij ik al weer 4 jaar zonder enig probleem,het zijn de gekende problemen vande x250
En voorkomen is beter dan genezen ,heb vakantie en wil dan niet sleutelen als het kan ,help liever iemand anders onderweg.
Groet Ben
:thumbup:
Iveco4x4
Bericht door Iveco4x4 »
Kroppie schreef:beetje creatief denken en geen beren op je pad gaan zien, enkel als je mss in alaska rond rijd. jos
Die hebben we daar erg veel gezien maar de Iveco bleef gewoon rijden, geen diesellekkage gehad :wink:
Vriendelijke groet, Berry
Ach ik rijd met zo'n oude Benz en zie zo snel geen beren.
Maar in Canada ( voordat je Alaska binnen rijdt ) steken ze zomaar de weg over. Toch opletten.
Ook de Bizon loopt voor je voeten.
Yukon Canada.jpg (251.39 KiB) 1094 keer bekeken
Beer Alaska.jpg (312.09 KiB) 1094 keer bekeken
Bizon Alaska.jpg (316.3 KiB) 1094 keer bekeken
Toedeledoki
Bericht door Toedeledoki »
Gewoon een compleet filterhuis bestellen op Ebay en dat erop zetten. Ik kan mezelf niet onhandig noemen, maar kreeg het ook niet 100% dicht. Het is gewoon een scchijtconstructie die eenmaal open gehaald eigenlijk niet meer dicht te krijgen is.
Een compleet filter met huis komt gemonteerd en wel aan. Kun je zonder gereedschap vervangen en je rijdt weer 100.000km probleemloos.
http://www.ebay.de/itm/UFI-Kraftstofffi ... SwdjdaAjLL
De latere types hebben een metalen filter. Maar dit is niet 1 op 1 uitwisselbaar. De leidingen gaan er op een ander punt in. En ook hebben de metalen filters geen brandstoftemperatuursensor en watersensor.
Dat de o-ring te groot lijkt komt doordat hij opzwelt door het aandeel bio-diesel dat tegenwoordig in de brandstof zit. Met een gebruikte o-ring krijg je het dus sowieso niet dicht. Maar ook met een nieuwe ring is de kans op lekkage erg groot. Ik vervang alleen nog maar het complete huis.
ben19
Dus vandaar mijn actie daarop en het kan met bestand leiding werk.
Wat ik opnoem is gewoon een stuklijst wat ik nodig was inclusief sensor.
Groet Ben
als ik in mijn auto iets tegen kom wat niet naar mijn zin is dan gaat het eruit en word vervangen door iets wat wel naar mijn zin is, .
ben19
:cheers: en zo doe ik het ook Jos
Groet Ben
