Camper lekt diesel
Re: Camper lekt diesel
in diversen heeft het forum een gedeelte :vraag en aanbod.
kraayke
Bericht door kraayke »
dank je kroppie, maar het filter is inmiddels verkocht.
liztrix
Bericht door liztrix »
Op de Autopista in Spanje viel ineens de motor stil. Dwars door het verkeer de wagen op de vluchtstrook gezet maar ik had geen idee wat er aan de hand was. Daar bleek dat de auto veel diesel lekte, waardoor de tank helemaal leeg geraakt was. Na wat hulp van de chauffeur van een bergingsvoertuig wat diesel bijgevuld om naar een garage te rijden. Daar is de brandstoffilter vervangen en was het probleem opgelost
Ads1957
Bericht door Ads1957 »
Hallo, nieuwe hier, maar hetzelfde probleem gehad. Fiat Ducato III uit 2011 met 2,2 120pk, na twee jaar stilstaan door covid. Accu geladen en gestart, gaf diesellucht. Het stroomde eruit. Eerst met de hand aangedraaid en dat verbeterde al. Maar toch nog lekkage. Uiteindelijk wat filmpjes bekeken (Leve youtube!!!) en filter eruit gehaald, geopend en de ring en sluitvlakken schoongemaakt en stevig met de hand aangedraaid. Het is nu lekvrij, dus we kunnen morgen veilig naar de APK. Maar ik las hier iets over metalen vervangingsfilters. Alleen was er iets met de elektronische aansluitingen, bovenop is voor temperatuur(??) begrijp ik en onder voor waterdetectie? Maar heeft fiat zelf een verbeterd geleverd na 2011??
rhomodel
Bericht door rhomodel »
Net het filter vervangen voor een ducato uit 2016: Het filter is een metaen unit: bovenop aansluitingen van 9,5 en 8 mm en onder een sensor ( die je in het filterhuis schroeft). Geen filter meer dat in een behuizing gaat: het is een geheel.
Artikelnummer: : SKFF-0870162 bij Auto-onderdelen24.nl
Julius
Texis
Bericht door Texis »
Ach ach ,dit kunststof filterdrama van Fiat is al zo vaak genoemd in zoveel verschillende forums .
Ga maar eens goed zoeken en lezen!
Fiat bedrijfswagens en ook bij personen dieselmodellen en na ik meen ook Opel diesels hebben zoveel ongewilde lekkages en uitval wanneer men het filter heeft vervangen.
Ook na vele km`s komt plotseling uitval geregeld voor !
Zoveel dat het veel mensen duidelijk is dat dit een erg gammele constructie is.
Waarom heb je al speciaal gereedschap nodig om een simpel filter te wisselen?
Arme en domme mensen die dit soort prutconstructies willen behouden en verdedigen.
Het zijn stuk voor stuk milieurampen waarbij er ontelbare liters diesel over de wegen wordt gesproeid en mensenlevens in gevaar worden gebracht.
Veel mensen ontdekken het pas als de tank plots snel leeg is...
Vooral motorijders zullen je dankbaar zijn als je dit kunststof broddelwerkje PREVENTIEF VERVANGT door een meer doordacht type filterbehuizing!!
Ben en Jos hebben groot gelijk in hun stelling vervangen en zijn ter zake kundig !!
Gelukkig heeft mijn Fiat net de modificatie maar anders was het zsm preventief vervangen door iets degelijks zonder zulke hoge uitvalspercentages.
Daar wil je onderweg toch niet mee komen te staan!
Uit liefde voor de medemens en het milieu !!!
Met vriendelijke groet ben
Audiofiel
Bericht door Audiofiel »
rhomodel schreef:
zo 16 mei 2021, 20:23
Zo te zien is dat alleen voor de 3.0 liter versie.
An apple a day keeps the doctor away... (if your aim is good)
ben19
Bericht door ben19 »
Nog steeds lekvrij met mn metalen filter en heb het reeds vervangen voor minder dan 10 euro wat wil je nog meer .
Ik gebruik wel Bosch filters en dan het type wat ook bij Fiat op voorraad ligt dus kan door elke dealer geholpen worden .
ook dat zal niet nodig zijn heb zelf altijd 1 op voorraad.
Groet Ben
umpie30
Bericht door umpie30 »
Je kan hoog en laag doen over dat filter, maar in 99 van de 100 gevallen is de oorzaak van het lekken toch echt de oorzaak door handelen van de monteur.
Er is speciaal gereedschap nodig om het filter te vervangen.
Al die dhz en
Universele monteurs zetten het filter in de werkbank en draaien de ring met een waterpomp tan los en daarmee vervormen ze de ring tot een ovaal ding en daarna gaat het filter
Lekken
rhomodel
Audiofiel schreef:
do 03 jun 2021, 23:23
Doet het ook prima op mijn 2.3 Ik heb het vergeleken met originele fiat filter wat er inzat en kon geen verschil ontdekken, afgezien van de opdruk.
Belangrijkst ein mijn ogen is dat de 8 en 9.5 mm aansluitingen passen, en dat de sensor aan de onderkant past. Sinds vervangen ongeveer 600 km gereden.
Julius
ben19
Umpie heb je enig idee waarom Sevel met dat filter is gestopt?? :lol3:
Groet Ben
de uiteindelijke oorzaak is de ontwerper van zo,n achterlijke filterconstructie, waarom allemaal zo moeilijk, als het gewoon zonder speciale fratsen kan, want het filteren opzich gaat niet beter met zo,n k.tconstructie. :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
ben19
Juist :bow:
Groet Ben
umpie30
pepon schreef:
ma 12 feb 2018, 18:29
Ja, kom er ook niet weer.
Groet, Ron.
Welke fiat dealer was dat eigenlijk ? 🤷‍♂️
