Wastegate Peugeot J5 2.5TD
john240955
Bericht door john240955 »
Hallo, ik heb een vraag over de wastegate van een Peugeot j5 2.5td van 1993.
Bij mijn camper zit hij aardig vast. ik ga laten proberen hem los te laten maken(zelf ben ik een leek) mocht dit niet lukken, kan ik deze dan los kopen of laten reviseren of zit ik dan gelijk aan een complete turbo vast. Iemand eventueel een adres of een link alvast bedankt John
Eigenwijs is ook wijs
Re: wastegate peugeot j5 2.5td
inspuiten met goede kruipolie(wd 40 is GEEN goede kruipolie hiervoor!)blok goed warmrijden inspuiten met kruipolie, grill demonteren met een tang o.i.d. de hefboom bewegen en gelijktijdig goed inspuiten met kruipolie, totdat hij over het hele bereik soepel draait, dan een dikke klodder kopervet er op en weer heet rijden dan smelt het kopervet en kruipt er hopelijk wat tussen , dan weer paar keer hefboom bewegen, dan doet ie het weer en dan regelmatig met kruipolie in de weer.
wastegate zit in de turbo en is niet los van de turbo te vervangen.
succes
john240955
Re: Wastegate Peugeot J5 2.5TD
Kroppie bedankt voor het meedenken ga het zeker op deze manier doen ik moet nog even wachten tot de monteur tijd en plaats heeft krijgt dan gelijk een grootte beurt.
blizard
Bericht door blizard »
http://www.innotec.nl/smeermiddelen/oli ... block-oil/
Heb ik mijn verstuivers mee los gekregen...
Kretenzer
Bericht door Kretenzer »
Mijn motor geeft af en toe te hoge turbodruk aan. (Peugeot j5 2.5td bj.93. Zou bovenstaand probleem hiervan de oorzaak kunnen zijn?
ja, dat kan heel goed, als die klep te stroef gaat word de druk te hoog en gaat het lampje branden, juiste druk voor de j5 is 0,7 bar max.
fredcamper
Bericht door fredcamper »
Ik heb al zes jaar last van een brandend lampje van de turbo druk in mijn J5 bij te veel toeren/gas. Nu pas snap ik hoe dat komt. DANK!
Na lang voorzichtig heen en weer draaien met een U ijzer dat precies over het handeltje past is er enige beweging van een paar millimeter, maar het lijkt van binnen in de turbo vast te zitten. Nu vraag ik me af: Welke kant moet hij op kunnen draaien (rechts of links) maw trekt de actuator of duwt deze bij openen van de klep. Hoeveel uitslag moet ik kunnen draaien? En verder: mag ik kracht zetten of kan hij van binnen dan stuk gaan?
Dank,
Fred (Burstner T620/J5 1992)
Laatst gewijzigd door fredcamper op di 26 jun 2018, 23:02, 1 keer totaal gewijzigd.
309T16
Bericht door 309T16 »
Actuator duwt naar buiten. 0.7Bar druk maximaal (meet ik d.m.v. een drukmetertje)
Gewoon consequent blijven herhalen: met Imal of vergelijkbaar product inspuiten en heen en weer bewegen. Niet te veel kracht.
Mooiste is de stang van het klep-asje te halen. Dan kan je de klep alleen bewegen.
Als de klep vol gekoekt is, moet die gereinigd worden. Zit intern, dus moet de turbo eraf.
Wat info:https://www.tuning-gids.nl/wastegate.htm
fredcamper
Dank, ik ga t weer proberen!
half uur later: gelukt. Met beetje Imal en weinig kracht weer keurig los !!!!!
super bedankt!
309T16
:cheers:
john240955
moet ik hem nu naar links of rechts los maken
dethleffsi6810
Bericht door dethleffsi6810 »
klep gaat naar links open
Theo
john240955
bedankt voor de reactie.
ik wilde het zeker weten.
hij beweegt een paar mm ben er al een tijd mee bezig mag ik hier wat kracht (tang)opzetten.
dethleffsi6810
ja maar niet met geweld, en inspuiten met kruipolie .
als je het stangetje kan losmaken voel je beter wat je doet. als dat los is moet hij vrij kunnen bewegen
Theo
