Wastegate Peugeot J5 2.5TD
- john240955
Re: Wastegate Peugeot J5 2.5TD
bedankt ik ga na de vakantie het stangetje maar los maken gelukkig heb ik weinig last met rijden rij er al een jaar mee rond pas alleen het gas geven een beetje aan
Eigenwijs is ook wijs
Even in dit oude draadje verder. Ik ben bezig met de wastegate. De stang losgehaald en de stang zelf beweegt goed, maar het hefboompje op de turbo zelf, zie foto, beweegt heel lastig. Is het de bedoeling dat dit ook soepel beweegt? Lijkt me dat in mijn geval troep in de turbo dan de lamellen in de turbo niet soepel laat bewegen, of is het toch meestal het asje wat vast zit en kan je het van buiten gangbaar krijgen? Bedankt voor het meedenken!
Verstuurd vanaf mijn SM-A526B met Tapatalk
hobby 600, peugeot j5 TD
Juist dat armpje moet soepel bewegen. Zoniet, dat heb je of te veel turbodruk of te weinig.
Turbo er af nemen en laten repareren/reviseren. Hij heeft er de leeftijd voor zo te zien.
Merci. Niet het nieuws wat je wilt horen, ik hoopte op n oplossing met n dotje kopervet, motor heeft 150k gelopen, dus t valt wel mee, hij ziet er dubieus uit op de foto door de kruipolie die ik erop heb gespoten. Maar goed, revisie dus!
Ik beb er iets even een manometer ingezet om eens de druk te meten. De naald trilt als een idioot, maar de druk loopt op tot 1 bar ipv max 0.7. Moet er een reduceerventiel tussen?
Jammer genoeg lukt het niet een filmpje te posten
- Bas vd laar
dan moet de wastegate eerder of beter dicht.
Beter dicht? Beter open
Trillen is op te lossen door een benzinefitertje er tussen te zetten (buffer).
ja, natuurlijk, eerder of verder open .
Fijne tip van benzinefiter. Merci. Is het een kwestie van de arm vd wastegate wat te verdraaien dan? Ik ging er vanuit dat de lamellen in de tubo niet voed bewegen en daardoor de wategate niet opent.
de waste gate is een klep welke een gat tussen turbo druk gedeelte en uitlaat afsluit word de druk te hoog dan gaat ie open en laat het teveel aan druk naar de uitlaat wegvloeien, te laat, of niet geheel ver genoeg open dan word de druk te hoog.
De drukdoos, die met een stangetje de wastegate bedient krijgt via zijn slangetje niet of onvoldoende druk of is kapot.
Vooropgesteld dat je de wastegate weer gangbaar hebt natuurlijk. Als de wastegate vast zit in de dichte stand krijg je ook deze te hoge druk. Niet mee doorrijden, is slecht voor de motor.
Ik had het hefboompje wel weer goed gangbaar gekregen na n aantal keren met de hand heen en weer te halen. De stang uit het potje gaat heel heel zwaar als je hrm met de hand eruit wil trekken, met moeite krijg je hem n halve/hele cm eruit getrokken, maar mogelijk hoort dit zo omdat je iets van n zuiger erin vacuum trekt zo te voelen. Het slangetje er naar toe vertoont geen gebreken.
