Wastegate Peugeot J5 2.5TD
- dieseltje+
Re: Wastegate Peugeot J5 2.5TD
Dat klopt dan.
En is de naald ook stil?
Dat is wat 306T16 bedoelt/wil weten. Dat het simpel weg niet komt door trilling welke doorgeven worden aan de naald.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
https://photos.app.goo.gl/Pu5dynDrcTS4VpAA6
Misschien lukt het zo n filmpje ervan te plaatsen. Manometer van 1 bar
Verstuurd vanaf mijn SM-A526B met Tapatalk
hobby 600, peugeot j5 TD
dit is geen normaal trillingsbeeld van een turbodruk meter, hier is meer aan de hand, doodstil is veel gevraagd, maar dit is niet normaal
Ja, dat leek me ook, ik heb het zo aangesloten:
https://photos.app.goo.gl/XJhoR1XMoAkeivzWA
Misschien iets stoms gedaan hier?
Goed aangesloten.
OP het 2e filmpje doet hij het goed.
Maar dit type slang kan bij warm worden dicht gezogen zijn/worden.
O nee kan niet het is druk.
Zit ergens klem gedrukt
Laatst gewijzigd door Peter LMC op do 29 jul 2021, 16:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Tnx, het eerste stukje gaat altijd wel zo zonder heftig trillen, hij trilt ook zo als de motor nog niet heet is. Ik kan wel even experimenteren met een andere slang.
Zijn wel erg extreme snelle wisselingen. Ligt aan de meter ben ik bang.
Ter aanvulling op dit dossier, de trillingen zijn verdwenen met een glycerine gevulde nanometer.
Vandaag eindelijk aan de slag gegaan. Werking acurator getest met compressor. Rare ovale opening op pendelstang viel me op. Slijtage of hoort dat zo? Uiteindelijk wilde ik de stang iets verder uitdraaien, maar dit zat zeer vast. Toen de acurator met een ringetje tussen de bouten op de turbo 0.8mm verplaatst. Na montage proefrit, en bij p.7 bar gaat de wastegate open. Wel duidelijk wat minder pit bij hoge snelheden. Bij vol gas in 4 loopt de druk opvallend weinig op. Lijkt de drukverloop normaal zo?Maar ik ben blij dat het iig weer werkt!
Filmpjes:
https://youtu.be/xrdOZfAb0Mc
https://youtu.be/jDYh5_uT6qg[IMG]https: ... b5f8cd.jpg[/IMG]
Filmpjes:
- Bas vd laar
In het tweede filmpje valt de druk ineens weg.
Dat hoort niet , hij moet op 0,7 blijven staan, niet hoger want zo is de afstelling af fabriek, maar moet wel constant blijven.
Lijkt of de wastegate ineens te ver open gaat, in plaats van een klein beetje.
Aha, tnx, vond t ook al n beetje typisch. Toch nog eens finetunen dan
Daar valt niets aan te finetunen, spul loopt te zwaar (door roest of veroudering), waardoor de klep met vertraging schoksgewijs beweegt.
Dat gat in de trekstang hoort natuurlijk gewoon rond te zijn. Als spullen oud zijn en slecht functioneren gaat mijn voorkeur uit naar vervangen.
Wastegate loopt heel mooi zonder weerstand alsik met de hand beweeg. Kan wellicht ook door de uitgesleten pendelstangopening komen. (?) Hij trekt m dan niet direct weer dicht, er zit te veel marge, dat verlaard wellicht dat ie m niet goed dicht trekt weer. Misschien eindstuk vervangen door een generikek exemplaar. (Ter info, motor heeft 150k gelopen, bizar dan deze slijtage)
