Ventilator
Herpad
Ventilator
Bericht door Herpad » di 10 okt 2017, 21:17
Direct nadat wij een achterlicht van onze camper hebben laten vervangen liet de ventilator van de kachel en airco ons in de steek. Op geen enkele stand doet hij het. Heeft iemand een idee of dat iets met elkaar te maken kan hebben? Kan dit aan een zekering liggen?
Re: Ventilator
Bericht door Aloys » di 10 okt 2017, 21:27
Die zekeringen zou ik als eerste controleren...
Herpad
Re: Ventilator
Bericht door Herpad » wo 11 okt 2017, 0:01
Bedankt voor de reactie. Ik zie in het Duitse handboek meerdere zekeringen in verschillende verdelers voor "Elektroluefterrad im fahrzeuginneren (klimaanlage)". Hoe weet ik welke vervangen moet worden?
Re: Ventilator
Bericht door kampo » wo 11 okt 2017, 7:23
Het achterlicht vervangen heeft niets te maken met de dashboardventilator.
Die zitten elektrisch op 2 verschillende kringen.
Nu nog zoeken wat er aan de hand is met die ventilator.
Dat systeem bestaat elektrisch uit:
een zekering, stuurmodule airco en temperatuurregel automaat ?, bedieningsknop airco, standenschakelaar ventilatie, ventilatormotor.
Het handboek moet je soms 2 of 3 keer bekijken eer je begrijpt waar de zekering zit.
Die zekering kan je doormeten om te zien of die goed is. Stuk gaan ze niet vanzelf.
Ik veronderstel dat het een recente Fiat is ?
Herpad
Re: Ventilator
Bericht door Herpad » wo 11 okt 2017, 9:30
Bedankt voor de toelichting. Het is dus puur toeval dat de ventilator het begeeft direct nadat er een achterlamp is vervangen. Het is een Fiat Ducato 2.3 van 2003 dus niet meer heel recent.
sjam
Re: Ventilator
Bericht door sjam » wo 11 okt 2017, 19:37
Zekering kan stuk zijn ,maar kachelweerstand komt ook vaak voor.(zekering 13? 30A)
Deze zit aan bijrijderskant onder in kachelunit gemonteerd
mobiele inbouwer van campeeraccessoires(cruise control,camera's,schotels,etc...)en erkend BEARLOCK inbouwer
