Truma SL3002 ploft
Truma SL3002 ploft
Hallo
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is met mijn kachel
Ik heb een oude Truma Sl 3002
Als ik de kachel aansteek dan brandt de waakvlam gelijk
Na 10 tellen laat ik de knop los en ontsteekt de brander
Echter 10 seconden later begint de kachel te ploffen maar blijft wel branden
Het ploffen is misschien beter uit te leggen alsof de kachel niet goed doorbrandt
Na ongeveer een minuut gaat de kachel goed branden en zijn er geen problemen meer
De brander heb ik schoon gemaakt en ook aan de onderzijde de sproeier schoon gemaakt
Het gas is in de tussentijd niet afgesloten geweest
Is dit misschien vocht ?
- Zwerfsteen
Re: Truma sl3002 ploft
Ook het gaas bovenop de brander gecontroleerd of dat niet ergens los zit.
Laatst gewijzigd door javanes op wo 20 sep 2017, 12:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Aan de onderzijde heb ik de sproeier los gehad en die doorgeblazen
Zwerfsteen schreef:Controleer de lucht (zuurstof) toevoer eens.
Re: Truma SL3002 ploft
sproeier is van de gastoevoer.
10 seconden vasthouden na het starten is wel heel erg kort.
Doe het eens 30 seconden.
- ghelsendoorn
bij een bepaalde wind val misschien?
oost west zon wind en regen in mijn burstner T620 kom je mij niet meer tegen
Ik zie (nog)geen antwoord op deze eventuele oorzaak van het ploffen. Vaak is een los zittend gaas op de brander de oorzaak van het ploffen.javanes schreef:Ook het gaas bovenop de brander gecontroleerd of dat niet ergens los zit.
Ton
Mogelijk kunnen er meer oorzaken zijn. Het ploffen is te wijten aan een gebrekkig warmte contact van de waakvlam en het thermokoppel. Mogelijk is het het thermokoppel dat hapert. Kan ook dat de vlam het thermokoppel slecht raakt en wanneer er voldoende warmte is stopt het met ploffen.
Probeer eens aan de onderkant van regel unit, waar het thermokoppel binnen gaat het schroefje, dacht sleutel 6 of 7, een beetje vaster te draaien.
Wat soms ook helpt is de schakelaar/ontsteking een paar keer hard in te drukken bij het ontsteken.
Jos
Mijn blog:http://blog.seniorennet.be/motorhomezwerver/
Wij waren in: B, NL, D, F, AT, D, N, I, SP, P, GB en Schotland.
Met: Peugeot bestelwagen, Renault Savieim, Pilote, Challenger 450, Autostar 421, 505, 525, aryal 1, MB 812 zelfbouw, MB 814 zelfbouw, MB 815 integraal.
Reizen reeds meer dan 30 jaar met de Motorhome.
Jos
als de spanning van het thermokoppel om welke reden dan ook wegvalt hoort de gastoevoer afgesloten te worden en stopt de hele verbranding.
Ik heb het zelfde ( probleem) als ik de knop te snel loslaat gaat de kachel ploffen.
Zoals ik al schreef is 10 seconden te snel.
Als het onder nul is moet ik hem zelfs meer dan een minuut vasthouden.
Daarna ontsteekt de hoofdbrander zoals het moet.
Ik zou zeggen gewoon ff proberen, is veeeeeeeeel minder werk dan van alles gaan losschroeven.
@myway
Het klopt , als ik de knop langer indruk gaat het goed
Bedankt voor de tips en suggesties
