Wielbouten Fiat Ducato 250
Ik heb met een verlengstuk van 70cm op een dopsleutel de wielbouten met piepen en kraken los gekregen van onze Ducato geen maxi maar nu moeten ze weer vast en volgens mij moet dat met 160Nm. Bij controle bij het los draaien stonden over de 210Nm.
Hoe nauw let dat ?
Hoe nauw let dat ?
Re: Wielbouten Ducato 250
Ze geven het niet voor niets aan.
Ik zou 160 nm aanhouden.
Bij mij is het 190 nm en dat is strak zat.
Te strak kan de conische verbinding aantasten.
Groet, Ron Greven
- Marco Polo
Vorig jaar gevraagd voor een maxi met 16" LM velgen,
Antwoord van Fiat:
Naar aanleiding van uw e-mail inzake het aanhaalmoment van de Fiat Ducato, willen wij u graag als volgt informeren.
Het aanhaalmoment voor de wielbouten is: 162 – 198 Nm.
Antwoord van Fiat:
en een losbreekmoment is altijd hoger dan een vastzetmoment, statische wrijving of dynamische wrijving.
en zorg met vastzetten voor een schone roestvrije schroefdraad, ik vet het draadgedeelte in met wat kopervet, sommigen doen dat niet.
Ik wilde het e.e.a. controleren en dan gelijk de bouten invetten met kopervet maar ik schrok er van hoe vast die zaten, met een gewone kruissleutel geen beweging in te krijgen dus vandaar de 21mm dop met verlengstuk en dan mijn hele gewicht stotend er op kreeg ik er beweging in. Met mijn momentsleutel tot 210Nm was er geen beweging in te krijgen.
Maar goed ik heb ze los gekregen remmen gecontroleerd en alles schoongemaakt incl. de stalen velgen, bouten ingevet en er weer op gedraaid met 200Nm maar dat is misschien dus wel iets te strak.
Ik denk dan dat 180Nm ruim voldoende is of toch maar 160Nm aanhouden ?
Hier ook
Afgelopen week de achterwielen er af gehad die zatten er na de winterbanden wissel een maand of 3 op
En netjes met 160 Nm vast gezet
Ook met een pijp van 70 A 80 cm met veel moeite los gekregen
Na aanschaf van de camper in december 2015 thuis ook de winterbanden er onder willen zetten
Toen kreeg ik ze echt niet los
In de garage hadden ze er zelfs nog moeite mee
Een ziek mens maar een
Je moet ook altijd wat kopervet aan de coniche kant doen.
Gaan ze altijd weer normaal los.
Doeke
Doeke
Wat je niet hebt meegemaakt ... kun je ook niet weten
Bedankt voor de informatie
en ik heb ze vast gezet met 160Nm
Je kan ze controleren door met de momentsleutel op 160nm weer los te draaien.
Dat moet dan lukken.
En na 100 km natrekken.
Groet, Ron Greven
dan zal je merken dat je met losdraaien meer kracht/moment nodig hebt dan met vastzetten.
zoals genoemd, verschil tussen statische en dynamische wrijvingscoefficient.
Wel een laat antwoord maar ik kan het niet laten;
Het aanhaalmoment van de wielmoeren of wielbouten is gebaseerd op schoon en droog schroefdraad!!!
Dus alleen schoonmaken en eventueel ontroesten en dan monteren.
Dus geen vet of wat dan ook op de draad smeren.
Door het vet of olie of wat dan ook wordt de wrijving van het schroefdraad dusdanig verlaagd dat het aanhaalmoment wat ingesteld wordt op de momentsleutel zeer ruim wordt overschreden.
Het werd door iemand bij mij in de werkplaats (transportbedrijf met zware vrachtwagens) bij herhaling toch gedaan waardoor we na een aantal keren wielen wisselen, een groot aantal van de wielbouten en moeren konden vervangen omdat de draad finaal over de kop gedraaid was.
Doe hier je voordeel mee...
We are far beyond "1984"
The Earth does not belong to us
we belong to the Earth
ik doe met vet op de draad en dan het aanhaalkoppel op 140Nm.p.v. 160Nm al 28 jaar , maar ik ben ook al 69 jaar stront eigenwijs, maar de bouten gaan bij mij normaal los(nee niet tijdens het rijden
Mijn nieuwe velgen (16 inch, maxi chassis) worden vastgezet met 180Nm en bij montage van lm velgen is keramisch vet beter dan kopervet heb ik mij laten vertellen.
ik doe kopervet ,maar indien niet bij de hand ,dan elk vet wat voor de hand is, ALLE boutjes en schroeven gaat bij mij een beetje vet/vaseline aan, niet alleen voor de wielen maar voor Alles.
ook die plastic delen die zo mooi met klik vastzitten en met krak los gaan, beetje vaseline aan de lipjes/rubbertjes en ze gaan indien ooit nodig weer klik los ook.
