APK en banden
Re: APK en Banden
Bericht door Bob Diesel »
Je leest niet goed het gaat over camper BANDEN
als die er opliggen
zo niet voldoet een C band ook
en die mag niet meer hebben als 4.5
einde discussie :cheers: :hug:
Jan Pieter
Re: APK en Banden
Bericht door Jan Pieter »
Ja als je het zo ziet heb je gelijk. Die worden dan wel voorgeschreven.
Er is voor keurmeesters een helpdesk denk dat ik die dan is zou bellen wat hun er van zeggen in dit geval.
Re: APK en Banden
:clap: :cheers: :cheers: :cheers:
Jadatis
Re: APK en Banden
Bericht door Jadatis »
Kan ook zijn dat de bandendruk-adviezen rondom 5,5 bar zijn , dan is dat door de camperfabrikant zo opgegeven en veranderd , want originele onderstel fabrikant geeft denk ik wel 4,5 bar achter en 4 bar voor.
Bij APK moeten de banden op die 5,5 bar gebracht worden, is regel sinds enkele jaren.
En op je bandwang staat 4,5 bar , dus die mogen dat niet.
Hier duidelijk een probleem ontstaan door combinatie van nieuwe wetgeving, en de inspeling van banden- en camperfabrikanten op de in de regel aanwezige overbelading op de achteras.
De bandenfabrikant ondersteund geen hogere dan maximum load, maar adviseert wel de 5,5 bar bij CP banden, om reden van dit hogere gewicht in te dekken.
Heb je nog geen oplossing voor je probleem, met mijn verhaal, maar mogelijk wel verklaring.
Jan Pieter
Re: APK en Banden
Er zijn ook niet cp banden die toch die 5,5 bar mogen hebben.
Nog geen oplossing als je nu goeie banden hebt
Re: APK en Banden
voor de apk ff op 5,5 en buiten weer op 4,5
Re: APK en Banden
Jan Pieter schreef:Er zijn ook niet cp banden die toch die 5,5 bar mogen hebben.
MERK en waar te koop :?:
Jan Pieter
Re: APK en Banden
Nokian zelf poosje mee gereden. Te koop o.a. Bij mij
Jadatis
Re: APK en Banden
Antwoord op 3 berichten terug van Jan Pieter.
Dit zijn dan 10 plyrated banden die in de regel AT-druk van 80 psi/5,5 bar hebben.
Maar niet altijd, er zijn ook 10 pr banden die 77psi/5,25 bar als At-druk hebben.
In de CP banden serie is dacht ik een 10 pr met die 77psi /5,25 bar en staat maximum cold van 5,5 bar op.
Continental geeft op zijn CP banden beide op , de AT-druk van in de regel 69psi(4,75 bar) en de maximum cold van 80 psi(5,5bar). De meeste CP banden zijn 8pr banden met AT-druk 4,75 bar, maar de maximum cold van 5,5 bar is om piekbelasting in te dekken, zo schreef mij Michelin eens , wat ik dan maar vertaal als de te verwachten overbelading op de achteras.
Vroeger mochten C-banden wel op hogere dan AT-druk gebracht worden koud gemeeten, maar ik denk sinds de CP banden er zijn , mag dat niet meer.
Gewone autobanden mag dat wel nog steeds, boven de AT druk vullen van 2,5 bar,en daar staat alleen de maximum cold druk op van 3 tot 3,5 bar.
Ook vrachtwagen-banden mogen , en worden, nog steeds boven de AT-druk gevuld.
Alleen dus C-banden niet meer, rara waarom.
En dat leidt dan tot dit soort vreemde praktijken, dus dat de banden APK afgekeurd worden.
Precies volgens de regeltjes, die dus nergens op slaan.
In de APK regels staat trouwens "zoals deze door de voertuig-fabrikant is voorgeschreven", en daar kun je gebruik van maken. Wie is de voertuigfabrikant? is dat die van het voertuig ( Fiat meest) of van de camperfabrikant die er wat opbouwt en de adviesdruk van de voertuigfabrikant er af haalt en rondom 5,5 bar er voor in de plaats zet.
Die van de voertuigfabrikant is lager en mag wel voor je banden , dus daar kun je je op beroepen.
Na de keuring zou ik alleen de achteras weer naar 5,5 bar brengen, om de te verwachten overbelading daar in te dekken.
Maar wijs elke aansprakelijkheid af als het mis gaat.
Ook zitten er meestal gewone ventielen op die een koude druk van 4,5 bar voor getest zijn, maar zelfs dat gaat zelden mis, omdat de mildste Amerikaanse norm daar voor warm 1,8 bar bovenop moet kunnen hebben.
Beter zijn HP ventielen die koud 6,3 bar tot 5,9 bar mogen hebben. Zie de link naar mijn bandendruk uitrekenen en max druk ventielen hieronder.
Laatst gewijzigd door Jadatis op ma 24 apr 2017, 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
MonRoe
Locatie: Well (L) na 55 jaar randstad nu het rustige Noord Limburg
Re: APK en banden
Bericht door MonRoe »
Nokian banden onder ducato maxi vorige week nog goedgekeurd met 4.5 bar in de banden. In de deur staat op een sticker dat de banden spanning 5.5 moet zijn, maar garage gaf aan, 4.5bar is prima voor de Nokian banden.
Re: APK en Banden
Jan Pieter schreef:Nokian zelf poosje mee gereden. Te koop o.a. Bij mij AfbeeldingAfbeelding
Maak er maar eens een foto van
Of een link ,en met type ,met de maat
Want ik heb er nog geen 1 kunnen vinden
Er zal toch wel een voorbeeld van te leveren zijn :roll:
jmkoole
Re: APK en banden
Bericht door jmkoole »
Ik heb achter Continental Vanco 2 C-banden in de maat 235x60R17 en daar staat als maximum druk op 77 psi oftewel 5,3 bar. Dit zijn geen speciale camperbanden...
Karmann Colorado 655TI met 2.5 TDI 200 pk, 450 Nm en verzwaard remsysteem. Dunlop hulpluchtvering en Velo3 fietsenrek.
Jan Pieter
Re: APK en banden
# bob diesel
Hoezo eigenwijs!! cmp heb ik niet meer maar zal is kijken morgen zou er haast gewoon is een paar bestellen maar ik hoef geen gelijk te hebben. Jij mag het beter weten als ik er dan maar 5,5 bar in kan doen omdat het erop staat
Herpad
Re: APK en banden
Bericht door Herpad »
Bedankt voor alle reacties. Ik heb intussen de regelgeving van de RDW ook eens bekeken en volgens mij zit de monteur fout. De richtlijn van RDW gaat ervan uit dat je uiteindelijk moet rekenen met de bandenspanning die op de band staat, zie Banden Artikel 5.2.27 lid 9 onder toelichting:
“Als de minimale, door de voertuigfabrikant opgegeven, bandenspanning hoger is dan de maximale bandenspanning van de band dan wordt de maximale bandenspanning van de band gehanteerd.”
Dus volgens mij is er geen enkele reden om de camper op de banden niet goed te keuren.
