Ervaringen met Maxxfan de Luxe dakventilator?
Hallo zijn er mensen die ervaring hebben met de Maxxfan dakventilator ? Ik heb wel een paar gevonden en die zijn over het algemeen zeer positief . Ik zit er zelf ook serieus over na te denken . Graag reacties .
Groet Rienk
Groet Rienk
Re: Ervaringen met de Maxxfan de luxe dak ventilator
Welke reaktie had u graag gewild ?
Wij hebben er één ingebouwd in de plaats van een ander bestaand dakluik , en zijn der echt tevreden over .
Het is toch een standaard hoger dan de andere verkrijgbare fans .
Als we het geweten hadden , dan zou het er al véél eerder ingestaan hebben .
Je kunt het ten minste gerust laten openstaan als je gaat wandelen , en niet bang moet zijn dat het zou binnen regenen .
Geluid ?
Dat valt héél goed mee , tot halve kracht is hij praktisch onhoorbaar .
Is véél krachtiger dan andere inbouwventilators van de gekende merken .
Kan openstaan tijdens het rijden .
Nog iets ?
Je moet er wél electriciteit voor hebben , om hem aan te sluiten .
Verbruik heb ik nog niet gemeten (ben ik vergeten ) .
Als ik een nieuwe camper zou kopen , zou hij direkt met een maxfan uitgerust worden .
Geluid ?
Nog iets ?
Mama bedankt voor reactie idd vele voordelen zoals gebruik tijdens rijden en ook te gebruiken is als het regent . Ik ga er ook voor
Alleen nog even bekijken of ik hem zelf ga monteren Of het laat doen .
Groet R
Groet R
Het zelf monteren is gemakkelijk hoor , alléén de regels in acht nemen bij het afkitten , en de electrische voorziening leggen..
Wat ik je ook wil meegeven , als je de camper in winterstalling zet , en de maxfan automatisch gesloten geweest is (electrisch).
Alvorens die in winterstalling te zetten , de knop voor de handmatige bediening één of twee toeren los te zetten .
Dit om het openen na langere tijd gesloten gestaan te hebben , om vermijden dat de afdichtingsrubbers zouden plakken .
Als men hem regelmatig open en dicht doet is dit niet nodig , alléén bij langere tijd gesloten staan .
- rollercoaster
wij hebben hem ook , en ik zeg gelijk doen , perfect dakluik , ventilator tot stand 5 hoor je bijna niet , kan altijd open , zowel toevoer als afvoer , ook voor de winterdag als je gedoucht heb of wilt ventileren , even vijf minuten aan en weg is al je vocht.
groet,
Nico.
groet,
Nico.
Re: Ervaringen met de Maxxfan de luxe dak ventilator?
Hallo even terugkomend om het Maxxfan dakluik vandaag zelf 1 geplaatst werkt prachtig maar moet natuurlijk nog de praktijk ervaren . Even een paar foto's erbij gezet misschien handig voor iemand die het ook wil doen .
Groet Rienk
Groet Rienk
- Hier houten balkes op maat gemaakt van 2.5 cm dik voor de stevigheid . Ps eerst een stuk isolatie rondom verwijdert tussen aluminium dakplaat en board van plafond .
- 20170508_133852_HDR_resized 1.jpg (512.14 KiB) 13785 keer bekeken
- Hier het gat al gemaakt en bevestiging rooster even los in gat gelegd
- 20170508_105217_HDR_resized 1.jpg (506.88 KiB) 13785 keer bekeken
- Eerst plaats bepalen .En afplakband gebruikt als bescherming tijdens het zagen .
- 20170508_103802_HDR_resized 1.jpg (465.54 KiB) 13785 keer bekeken
Hier het vervolg van de dak montage .
groet Rienk
groet Rienk
- Hier de binnenkant nog zonder rooster je ziet de kit ook mooi aan de binnenkant .
- 20170508_150641_HDR_resized 1.jpg (561.72 KiB) 13782 keer bekeken
- Daarna de Maxxfan met 4 rvs schroeven monteren .
- 20170508_145437_HDR_resized 1.jpg (466.7 KiB) 13782 keer bekeken
- Hier dak gekit en rooster geplaatst .
- 20170508_144848_HDR_resized 1.jpg (534.69 KiB) 13782 keer bekeken
Hier de laatste foto met afwerk rooster gemonteerd .
- Hier het afwerk rooster geplaatst .
Alle bedrading netjes weggewerkt .
Werkt prachtig . - 20170508_162645_HDR_resized 1.jpg (510.22 KiB) 13780 keer bekeken
Ook ik overweeg nu een Maxxfan, maar zit nog een beetje in over het onzichtbaar weg kunnen werken van de bedrading. Hoe heb jij dat eigenlijk gedaan?
Carado I-338, Fiat 160 pk automaat, model 2021
Ingeruild:
Hymer Exsis-572 (01-2013 - 09-2020)
Ingeruild:
Re: Ervaringen met Maxxfan de Luxe dak ventilator?
Lees mijn bijdrage van een tijdje geleden maar even. Ik hoop dat het duidelijk is.
viewtopic.php?f=10&t=8450964&p=1427675& ... d#p1427675
Top, bedankt!
Ingeruild:
Ingeruild:
@Xedos
Dat is een hele mooie montagebeschrijving
Wat ik wel zou aanbevelen is om de houten balkjes eerst af te werken met kit.
Als het ooit lekt dan willen we dat er geen water in de houten dakstruktuur loopt.
Re: Ervaringen met Maxxfan de Luxe dakventilator?
Zijn er nog mensen die problemen hebben met het ,opdraaimechanisme aut ,van de Maxxfan 7500 ,,, Na slechts 2 jaar is het mechanisme gebarsten en nu in tiental stukken gebroken . Het onderdeel was nergens te vinden , en dan nog éentje kunnen kopen in Nederland ( vanf eind mei terug in voorraad bij sommige leveranciers) Nu heb ik het stuk ontvangen en gemonteerd . Na 2jaar een onderdeel stuk zou toch niet mogen , en de Maxxfan niet veel gebruikt , dit lijkt meer op een constructiefout .
Meestal door het te vast komen te zitten bij het sluiten , of vast komen te zitten door lange stilstand .
Als men met de hand dichtzet gebeurd dat meestal ook , als men toch maar schrik heeft dat er een spleetje open zou blijven .
