Hallo, net aangekomen op een nieuw camperplek.
Er staat hier een camperaar met een Fiat 3.0 liter motor.
Gisteren hier aangekomen na eerdere problemen waarbij het dieselfilter is vervangen.
15 km gereden naar huidige plek en vanmorgen niet meer te starten.
Wel draait de motor maar slaat niet aan.
Kun je deze motor handmatig ontluchten?
Zoniet, wat kan het probleem zijn?
Groeten Charles
Startprobleem Fiat 3.0
- Charles Franconi
Re: Startprobleem Fiat 3.0.
Beste,
Heel waarschijnlijk gaat de luchtinlaatklep niet open. Deze zit tussen radiator en bovenzijde motorblok, dus aan de voorzijde onder de motorkap. Het is een alu huis aangesloten op een zwarte luchtslang, op dat alu huis staat een zwart motortje met . ingebouwde censor. Eens zacht op het alu huis kloppen met een stuk gereedschap kan al uitkomst bieden. De luchtklep moet onder een inwendige veerdruk open gaan en door roest tussen het alu huis en het motortje gaat hij niet altijd open.
Dit is de klep: https://www.google.be/search?q=wahler+l ... Pdht2zFEQM:
Indien het nog voorkomt moet de klep vervangen worden, maar ze kan ook hersteld worden door een echte technieker.
Joske
Joske
Ontluchten etc is bij deze motoren niet van toepassing. Ze hebben een elektrische pomp in de tank dus zijn zelf ontluchtend. Als er iets niet goed zit bij het brandstoffilter dan zou de diesel er wel uit spuiten.
Als de luchtklep (gasklep) klemt en dicht blijft staan dan hoor je dit vaak ook omdat de motor dan nagenoeg compressieloos rondgaat. (Klinkt als een gebroken distributieriem).
- Charles Franconi
Brandstoffilterhuis is hooguit iets vochtig aan onderzijde, er spuit niets uit.
Moter loopt mbv startmotor normaal rond, niets speciaals te horen. In startaccu 13,5 volt.
Maar slaat gewoon niet aan.
Groeten Charles
Groeten Charles
Beste,
De luchtklep al nagezien? Daar zit de fout.
Om te starten moet die open staan. Je kan dit enkel controleren door de sluitband door te nijpen en de zwarte luchtslang er af te wrikken, die heel erg spant. Dan kan je met een lange schroevendraaier de klep open duwen, maar er op kloppen helpt meestal.
Joske
Joske
bij mij was het dieselfilter ook iets vochtig aan de onderkant. filter vervangen en alles oke
Hymer B584 1997.j
Lexus 200H 20011
Aprilia 850 mana
Mijn Wil Is Helaas Geen Wet
Lexus 200H 20011
Aprilia 850 mana
- Charles Franconi
Aan de voorkant van het brandstoffilterhuis zit een elleboogje waar een slang aan zit.
Dit elleboogje is verend. Dit hebben we naar binnen vastgezet. Starten en lopen. Helaas maar 10 minuten en toen hield is er weer mee op.
Dus geen EGR maar wat dan wel. Inmiddels toch net weer aan de praat gekregen en met autoambulance erachter op weg naar Fiat dealer in Sparti.
Hoop dat ie het haalt tot aan de garage.
Groeten Charles en bedankt voor de suggesties.
