Sins een paar dagen loopt er een klein straaltje water onder de koelkast uit dus niet uit de koelkast zelf.
Het is een grote Dometic koelkast met apart vries kast je boven aan met AES.
Nu zit er nog een knop op met een rood lampje wat gaat branden als je die knop indrukt er staat een soort verwarming logo bij.
Waar dient deze voor we staan nu in Spanje en de koelkast werkt al 3 maanden super.
Klaas
Vocht onder de koelkast?
Re: Vocht onder de koelkast?
waarschijnlijk het slangetje wat het dooiwater uit de koelkast laat lopen uit het bakje wat op het verwarmings element zit eruit
of een gaatje in het bakje waar het slangetje inhangt
het rode lampje is een teken dat je het verwarmings elementje van de koelkast deur aan hebt staan
dat voorkomt het vastvriezen van de rubber aan de kast zelf
wij hebben dat nog nooit gebruikt
Een ziek mens maar een
Het is precies zoals Toon zegt, wij hadden hetzelfde en er bleek een gaatje in het overloopbakje te zitten. Als je het onderste rooster weg haalt kun je het bakje zien zitten.
Trouwens bedankt Toon voor de uitleg van het bedoelde knopje, wij wisten dat ook niet.
Elke keer leer je weer meer he.
groeten Willem
groeten Willem
Dit topic legt ook e.e.a. uit.
Misschien staan er tips in?
Groet, Ron Greven
Het verwarmingselement dient voornamelijk om condensatie te voorkomen rond de deur van het vriesvak.
Als de deur vastvriest is de rubber afdichting waarschijnlijk versleten.
Als je die verwarming hebt aan staan is het wel iets minder koud in het vriesvak.
André
André
Toon schreef: het rode lampje is een teken dat je het verwarmings elementje van de koelkast deur aan hebt staan
Ook wij hadden water onder in de koelkast staan. Onder de groentela bleef het nat.
Het lekbakje in de koelkast liep niet leeg, want het gaatje was verstopt
Met een paar stukjes keukenrol was het weer opgelost.
Dat is heel wat anders
Bij jou bleeft het water in de koelkast
Bij TS liep het water onder de koelkast
Bij niet tijdig ingrijpen betekend dat dat na verloop van tijd onder de koelkast de bodem kats verrot is
Daar heb je helemaal gelijk in.
Mijn mailtje was een dankje aan het forum.
Er was mij het idee aan de hand gedaan dat er een afvoertje verstopt kan zitten, en dat was ook zo
