Gaspitten losmaken ivm schoonmaak
Hoi, weet iemand hoe ik de pitjes los kan maken om er onder eens goed schoon te maken. Het is een Cramer gasstel. Ik zie wel per pit 2 kleine schroefjes (Torx) zitten maar lijkt meer bedoeld om het brandergedeelte vast te maken aan de ring eronder. Schroefjes zijn zo klein dat mijn kleinste bitje nog te groot is. Of is het een kwestie van gewoon lostrekken?
Groet Geert
Groet Geert
Re: Gaspitten losmaken ivm schoonmaak wzh
Die torx schroefjes moeten er echt uit, daaronder zit een bakje met in het midden de sproeier, welke er met een pijp sleuteltje uit gedraaid kan worden.
De twee kruiskop schroeven kun je laten zitten, die zijn om het bakje tegen de kookplaat vast te zetten.
Als je die loshaalt en daarna de sproeier er uit wil draaien verbuig je de gasleiding.
Sorry Geert als ik even kort inbreek op je topic.:
Cor wij hebben allebei een Coral. Ik neem aan dus ook hetzelfde gastoestel.
Het lijkt of je ervaring hebt met het reinigen van deze.
Nu, mijn linkeronderpit kan alleen nog maar op halve stand branden als staat de kraan vol open
Dus geen verstopte bovenbrandgaatjes, want hij brand mooi egaal.
De dealer zegt dat de kraan vervangen moet worden. Dus hele gastoestel moet er dan uit??
Maar aan bovenstaande bericht van jou zou het ook een lichte verstopping op die plaats kunnen
zijn?
Met dank en excuses aan geert.
zijn?
Mijn Hobby was een Hobby maar nu een Adriatik
In de gereedsschapswinkel hebben ze wel zo'n houdertje met mini-torx.
Ik heb de aanduiding "wzh" uit de titel verwijderd; wat betekent dat? Ik kon me er niets bij voorstellen...
Webmaster www.campersite.nl, www.campertrips.nl en www.camperforum.nl
- Marco Polo
Werkzaamheden
In de industrie kort je het vaak zo af.
Een kraan vervangen? Komt mij over als rijkelijk overdreven, een schoonmaakbeurt van de kraanplug lijkt mij meer op z'n plaats.
Als het maar één pit is die op halve kracht brand denk ik meer aan een verstopte sproeier, maar zeker niet aan een afsluiter.
Cee pee bedankt voor de tips. Ga morgen proberen want heb een setje zeer kleine bitjes geleend.
Bram, niet erg hoor. Heeft veel met elkaar te maken.
Aloys, wzh staat inderdaad voor werkzaamheden. Misschien was w.z.h. duidelijker geweest.
Marco Polo, klopt helemaal want ik werk in de procesindustrie.
Groetjes Geert
Groetjes Geert
Laatst gewijzigd door Geert505 op di 13 sep 2016, 8:35, 1 keer totaal gewijzigd.
nog duidelijker was geweest :werkzaamheden
In een brander zit maar 1 inspuiter, als nu die brander wel op laagstand brand maar niet op volstand dan kan dat nooit de inspuiter zijn. Bij een verstopte inspuiter zou namelijk de brander helemaal niet branden. Er is nog een mogelijkheid die ik niet kan opmaken uit je verhaal maar daar moet toch even goed op letten: als de brander hoog wordt gezet gaat hij dan gelijk uit of duurt dat heel even. In het laatste geval kan het ook zijn dat de brander afblaast en het themokoppel onvoldoende wordt verwarmd.Cee Pee schreef:Als het maar één pit is die op halve kracht brand denk ik meer aan een verstopte sproeier, maar zeker niet aan een afsluiter.
Bovenstaand was voor Bram bedoeld.
Een sproeier kan ook gedeeltelijk verstopt zitten zodat er nog wel voldoende doorkomt om op laag te branden.
En ik las uit zijn bericht dat hij, ook als de kraan vol open staat, op halve kracht blijft branden.
Niet dat de pit uitging bij vol open.
klopt Cor.
Ik ga dus binnenkort ook de brander maar eens losschroeven en kijken of daaronder vervuiling zit
welke de druk verlaagd. Het zijn immers niet de vlamgaatjes, want hij brand egaal, maar half bij vol-open kraan
met dank
Bram
met dank
Bram
