vermogen van een Peugeot J5 2.5TD (1992)
Re: vermogen van een Peugeot J5 2.5TD (1992)
ben nu toch begonnen
Ik heb zo maar het vermoeden dat daar een Sofim motorblok in zit.
Engine Inhoud Valvetrain Fuel system Max. power at rpm Max. torque at rpm
8144.21 2,445 cc SOHC 8v Direct injection 92 PS (68 kW; 91 hp) @ 3,800 rpm 216 N·m (159 lb·ft) @ 2,200 rpm
of
8140.27 2,500 cc SOHC 8v Direct injection 95 PS (70 kW; 94 hp) @ 3,800 rpm 216 N·m (159 lb·ft) @ 2,000 rpm
En Mazdadreak, het helpt als je bij zulke vragen precies aangeeft wat voor camper je hebt. Niet alleen dat het er een is op basis van een Peugeot J5.
of
een peugeot 2,5TD heeft een citroen motorblok afgeleid van het blok uit de citroen cx,n.
deze blokken zijn absoluut niet te vergelijken met sofim blokken welke in div fiats/iveco,s gebruikt worden/werden
daar werden hoofdzakelijk bosch pompen gebruikt , op de citroens en peugeots j5 rotodieselpompen (lucas)
Easybee , ik denk dat u in de war bent .
een j5 2,5 td kent maar 1 typemotor dat van de citroen , de U25/673 of het nummer bij peugeot de crd93ls , de niet turbo U25/661of crd 93
verder had peugeot j5 nog 2 types benzinemotoren , maar in de aanheftitel staat duidelijk 2,5td ,
dus het type was zeer duidelijk aangegeven
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 18 aug 2016, 21:34, 1 keer totaal gewijzigd.
bedankt voor de goede uitleg
laat u weten als het gelukt is
bedankt
bedankt
Applaus voor Jos .
Gr. Toon
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Mijn Italiaans is dan misschien niet spreektaal vlot, maar ik las het hier
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_So ... 8144.21.29
En daar vermelden ze toch echt bij de 8144.21 en de 8140.27 dat die ook in de J5 zouden zijn geplaatst.
Dus excuus voor de fouten op deze wikipedia pagina en mijn foutief citeren daaruit.
Mea culpa, mea maxima culpa. Oh nee, dat is dan weer geen Italiaans.
excuses hoeven niet gemaakt te worden hoor , ook niet in het latijn .
ik denk dat wiki in dit geval een verkeerde info geeft , want in geen enkele peugeot/citroen informatie is iets van een sofim motor in een j5 te vinden , maar misschien is er in italie zoiets geleverd , ikke zou het niet weten.
hey Jos,
nog een vraagje , nu heb ik hier van een revisiebedrijf zoeen volledig stuk gekregen (ook dat stuk wat je met sleutel 38 mm moet los draaien) maar op de doos staat dat het de 560 is , maar na wat ik heb gezien is dat de 560 zonder dat nippeltje is , maar in het doosje zit met een nippeltje, nu is mijn vraag als ik nu dat volledig stuk vervang als dat ook gaat ? dus ipv 560 de 561 volledig erin zet ?
grtj
grtj
als het het volledige deel is dan is er geen verschil , dan past alles gewoon , 0-ringen voor montage met wat vaseline in vetten , denk om de nok voor de juiste stand van het gedeelte met de slangetjes , ik denk wel dat de stelschroef dan afgesteld moet worden , maar dat had ik al geschreven .
succes
succes
Is dit DE jos (veel van opgeschoten op het tdi forum) of heeft elke jos een aangeboren dieselkronkel?Kroppie schreef:ben nu toch begonnen
Je gouden stukje tekst heb ik uitgeprint en bij mijn onderhouds documenten geleg voor als ik het ooit nodig heb (geen auteursrechten erop toch?)
Hey...
Heb net het volledige membraan en houder vervangen ... heb de stel schroef gelijk gezet hoe de oude ... bij eerste keer starten problemen met starten ... heb een paar keer moet gaan pompen op de diesel filter... en erna werkte hij perfect... daarna een testrit gaan maken en was content... beter optrekken en vlot nu 120km/u waar hij anders maar 100km/u zou halen ☺.... dus bij goeie vlakke weg zal hij nog sneller kunnen ....
Jos weet jij ook hoe je de temperatuur meter kunt testen of deze nog werkt of het niet aan de meter op dashboard ligt ... want hij
Want hij duid geen temperatuur meer aan ... bij contact op te zetten gaan de meter wel een beetje uit maar hij blijft juist voor de 50graden staat ...
het draadje van de sensor boven op het waterpomphuis ,los nemen en even tegen massa houden , een hulpje even op het dashboard laten kijken of de wijzer van de temp meter richting max gaat , draadje niet langdurig tegen massa houden , paar seconden moet genoeg zijn .
enkel kroppiright.RedPill schreef:Is dit DE jos (veel van opgeschoten op het tdi forum) of heeft elke jos een aangeboren dieselkronkel?Kroppie schreef:ben nu toch begonnen
