vermogen van een Peugeot J5 2.5TD (1992)
Re: vermogen van een Peugeot J5 2.5TD (1992)
Dat zijn dingen, die eenvoudig te controleren zijn en in het geval van Bas wel afgedekt zijn, denk ik
simpelste is eerst compressie meten, dan klepspelingen, dan de timingen van de 2 riemen controleren, en pomp timing controleren met het afstelgereedschap voor de pomp (andere manier gaat niet), ik heb het helaas niet meer, alles is met de camperverkoop meegegaan, membranen en afstelling daarvan controleren, verstuivers controleren op openingsdruk en verstuifbeeld, uiteraard de div filters eens bezien, EN klinkt niet leuk maar weinig vermogen bij lage toeren [optrekken] lijkt mij weinig compressie ook omdat de topsnelheid na enig aandringen redelijk in orde lijkt.
succes
succes
- Bas vd laar
Luchtfilter, brandstoffilter e.d zijn allemaal nieuw.
Compressie lijkt goed, geen verhoogde carterdruk, geen olieverbruik.
Kleppen lijken ook ok, geen getik ( bij kleppen die te lang open blijven verlies je inderdaad vermogen maar gaan dan ook flink tikken )
Motor loopt mooi, dus injectors lijken ook goed.
Kan me namelijk voorstellen dat niet elke garage dit heeft en daarom denk ik eigenlijk ook dat het ooit met het vervangen van die riemen mis gegaan is.
De gemiddelde autogarage is helemaal niet meer bekend met een J5 motor.
Is dit speciaal gereedschap voor een J5?en pomp timing controleren met het afstelgereedschap voor de pomp (andere manier gaat niet)
is speciaal gereedschap voor een lucas inspuitpomp, is zelfs verschillend voor de turbo en de niet turbo uitvoering, en ik zou toch eens compressie meten als de rest van de dingen niet helpt.
Zo lastig met een diesel. Moeten die verstuivers er uit. Ben ik heeeel lang mee bezig geweest
alles wat ik van de j5 had is meeverkocht, koper was mede forumlid :motomart.
wie weet
wie weet
Voor het speciale gereedschap kan je naar menig Citrofiel garage gaan. Blijft een Citroen blok uit de CX natuurlijk. Zitten er twee bij mij in de buurt.
- dieseltje+
@Jos
Je camper is in zijn geheel met alles wat erbij zat naar Belgie gegaan. Helaas
Laatst gewijzigd door dieseltje+ op zo 03 jan 2021, 13:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Een goede ja. De mijne nooit losgekregen.
Wel een voordeel t.o.v. de Ducato vlamstart
dank allen, ja Bas, klinkt inderdaad dat we met hetzelfde aan het dealen zijn, typisch. Hopelijk weten we dit varkentje te wassen. Eerlijk gezegd is zo'n beetje alles al vervangen wat je kan bedenken, (incluis een nieuwe kop), maar het brandstoffilter is volgens mij altijd de dans ontsprongen... (aij), die zal ik sowieso vervangen. Ik twijfel als oorzaak wel aan de brandstofpomp, omdat hij wel heel mooi loopt. Zover ik het nu zie, zal ik met alle fijne hulp (dankdank), het als volgt aanvliegen:
1) brandstoffilter (zal wel niet de boosdoener zijn) 2) compressie (laten) meten 3) timing brandstofpomp (ik heb in de buurt een gepensioneerde diesel-brandstofpomp-expert een dorp verder met complete werkplaats, maar die reviseert enkel en sleutelt niet aan de auto, maar hij weet wellicht een adres die de timing kan verzorgen).
Is er nog iets om op te letten bij vervangen brandstofpomp?
hobby 600, peugeot j5 TD
Compressie kun je ook elektrisch meten.
Apparatuur aansluiten en de stekker op de pomp los trekken.
Motor mag niet aan kunnen slaan en de accu moet goed vol zijn.
Daar hoeft je geen verstuiver of zo voor te demonteren.
Maar welk bedrijf doet dit ??
En is er al gecontroleerd of de leiding die van de turbo -----> brandstofpomp gaat geen kleine lekkage heeft.
Of door geschuurd is ergens op slecht zichtbaar punt.
Dan voelt de pomp niet dat de turbodruk er in komt en gaat geen extra brandstof geven.
En te los staande kleppen geven weinig vermogen verlies maar te strak staande kleppen wel.
Maar of dit echt zo veel is??
Als het brandstof filter al oud is kan hij ook een beetje dicht zitten.
Als je vol gas wilt optrekken of wilt rijden dan kan er te weinig flow zijn.
Je locatie staat niet vermeld. Via het Citroënforum is een adresje zo gevonden!artyvisual schreef: ↑zo 03 jan 2021, 14:253) timing brandstofpomp (ik heb in de buurt een gepensioneerde diesel-brandstofpomp-expert een dorp verder met complete werkplaats, maar die reviseert enkel en sleutelt niet aan de auto, maar hij weet wellicht een adres die de timing kan verzorgen).
