Aardlekschakelaar: nodig of niet?
In onze Esterel zit geen aardlekschakelaar. We hebben een volledige polyester carrosserie .In de camper zitten wel geaarde contactdozen en de gebruikelijke CEE 230V walaansluiting.
Als ik aan de paal sta op een CP, zit er bij de meeste aansluitingen wel een zekeringsautomaat als veiligheid en dus een
aarde -aansluiting. Als ik nu een generator meeneem in een polyesterbehuizing mis ik vgls. mij de aarde-aansluiting.
Is dit wel veilig en hoe los ik dit op ?
Niet door een losse tussenkabel met aardlekschakelaar of heb ik deze niet nodig ?
Jan
Jan
Re: Aardlekschakelaar nodig of niet ?
Je maakt mij niet wijs dat je carrosserie volledig van polyester is. Geen bank die door de vloer aan het metalen onderstel is gebout?
Hoe sluit je je generator aan?
Altijd aardlekschakelaar!
@ PaulBing
De 230V/50Hz komt binnen bij de accukast over een CEE buitenaansluiting , zoals gebruikelijk bij iedere camper.
Dan gaat de stroom naar een hoofdschakelaar welke aangebouwd is op de Scheiber 3 in 1 kast zoals beschreven in een eerdere posting. Zowel dit metalen hoofdschakelaar kastje als de Scheiber is geaard. Echter nergens zit een aardlekschakelaar in de camper. Dit vind vreemd van de Fransen.
Ik ben het met je eens dat er zaken zijn bevestigd richting het chassis van de Mercedes.
Terwijl, de hele camper vol zit met 12 V zekeringen, mis ik de aardlek en dit zit me niet lekker, vandaar dat ik al gedacht heb om een aparte kabel mee te nemen met aardlek, zoals je wel eens ziet met een vouwwagen.
Deze zou ik dan ook willen gebruiken als ik mijn eigen generator meeneem.
Is dit een goede oplossing?
Jan
Jan
Naar mijn idee is het eerste wat de buitenaansluiting moet tegenkomen een "stop" (automatische zekering) en aardlekschakelaar. Die zijn tegenwoordig als één ding te krijgen.
Generator op de CEE aansluiting. Een echte aarde heb je dan niet. Maar als je ergens een lek naar je chassis hebt, tript ie waarschijnlijk wel. Doet ie dat niet, lijkt mij dat dan geen probleem.
Even kijken of ik afgeschoten wordt...
Nee niet afschieten hoor
Maar een zekering, daar heb ik geen behoefte aan.
Wel dat ik niet dood ga, als er toevallig contact wordt gemaakt met aarde.
Dus mijn ideale situatie zou zijn, aardlek en dan pas, uit luxe, zekering.
Weet je zeker dat je niet als geleider op gaat treden.
Theo
Theo
- Moderator
Niets vreemds aan, onze hymer (en de hymers voor deze) zit/zat ook geen differentiaal schakelaar in (aardlek).Slag+J16 schreef: Echter nergens zit een aardlekschakelaar in de camper. Dit vind vreemd van de Fransen.
De Duitsers doen dus niets onder voor de vreemde Fransen.
Ik heb de oude automaat er uit gehaald en er een alamat ingezet.
Een aardlekschakelaar hoort in een moderne installatie wel thuis natuurlijk.
(Maar soms sluit men ook aan op minder "moderne" (of slecht onderhouden) installaties......)
Natuurlijk werkt een aardlekschakelaar alleen wanneer er ook effectief een stroom via de aarde kan teruglopen naar het voedende net.
Maw. In het net zelf moet er ook een verbinding zijn naar de aarde.
In sterkstroom netten is dan daarvoor meestal ook het sterpunt van het net aan de aarde gelegd.
Zou dat niet het geval zijn dan werkt een aardlekschakelaar gewoonweg niet.
Maar ook aan de kant van de camper moet de stroom terug kunnen naar het net.
Dus de aansluitkabel moet de aarde doorgeven en de aarding van het net moet daardoor verbonden worden met het chassis of het chassis moet met een eigen aardpin met voldoende kleine spreidingsweerstand verbonden worden, wat praktisch moeilijk is natuurlijk.
Let wel op, je mag er niet van uitgaan dat door het drukken op de testknop van de aardlekschakelaar, je test of de aardlekschakelaar u zal beveiligen tegen elektrocutie.
Je simuleert gewoon een verschil, en test daardoor dat de aardlek zou kunnen werken bij een effectieve aardlek.
Zoals gezegd, kan de stroom niet terug via de aarde naar het voedende net, dan heb je geen aardlek en dus ook geen werking.
(maar uiteraard wel het gevaar)
Dat er in campers vaak geen aardlekschakelaar aanwezig is, komt gewoon omdat de "camper" in feite als verbruiker beschouwd wordt.
Een verbruiker die dus enkel aangesloten mag worden aan een "goedgekeurd" net en op Europees vlak is al jaren een aardlekschakelaar (of vervangende beveiliging) verplicht.
Maw. De camperbouwers gaan er gewoon vanuit dat hun "toestel" (de camper dus) aangesloten wordt aan een net waar al een aardlekschakelaar of alternatief aanwezig is.
Dat een aardlekschakelaar enkel werkt wanneer de stroom terug naar het voedende net kan, houd dus in dat bij een generator als stroombron, de generator ook met zijn net aan de aarde (of chassis) moet liggen.
Bij dubbel geïsoleerde generators (elektrisch gedeelte maakt geen contact met chassis) werkt een aardlekschakelaar dus niet.
Zoals steeds komt alles terug in dit forum en in dit geval is dit vorig jaar ook aan de orde geweest.
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... it=aardlek
@Noorderkempen,
Alles en iedereen komt uiteindelijk terug.
Zo heb ik testamentair vastgelegd te willen reïncarneren als brulaap.
La Passione Passa dal Cuore
- Marco Polo
gewoon er tussen zetten in je voeding vanaf je cee buiten aansluiting .
het heeft niks te maken met je aarde maar meet het verschil tussen je aan en afvoer van je stroom
kijk even op meterkast bestellen .nl voor een leuke aan bieding een normale heeft een waarde van 230volt en 30mA
succes
succes
levensgenieter en co
- Mickel Moen
Ik heb deze unit van Crusader in de bus geplaatst:
Met zekeringautomaat en aardlekschakelaar
Ook nog een filmpje:
@ Allemaal bedankt voor de reacties en Mickel Moon, die Crusader unit had ik ook in mijn gedachten, want onder de passagiersstoel is weinig ruimte voor een aparte aardlek kast.
Mijne heren: Op een Deense camping sloeg een vaste kampeerder een stalen paal voor een windscherm door 2x230V kabels. met als gevolg een zeer hoge spanning buiten de aardlekschakelaar in de caravan om, via de O draad?, met als gevolg-- alle elektra in de caravan beschadigd. De verzekering heeft de schade betaald, want de campingbaas wees alle schade af.
In dit geval hielp een aardlekschakelaar + de aparte zekering dus niets, vandaar mijn vraag over de generator.
Stel dat de inverter in eens kuren vertoond ?
Jan
Jan
leo en irm schreef:gewoon er tussen zetten in je voeding vanaf je cee buiten aansluiting .
succes
Nou, dan moet je de uitleg van Noorderkempen toch eens héél goed doornemen.
Dat ding heet niet voor niks áárdlek schakelaar!!
Hij meet inderdaad een verschil, maar dan wél via aarde!! Hij meet dan kleine stromen die via aarde terugvloeien naar dus dat sterpunt.
Daarom heeft een áárdlek op een generator geen zin.
