Toon-linda
Bericht
door Toon-linda » wo 04 mar 2015, 12:13
hoi allemaal wij hebben een probleem met de ruitenwisser mechaniek van onze fiat ducato 290 uit 1991, die is defect ( hebben het vermoeden dat hij verkeer om zit) en krijgen hem met geen mogelijkheid op zijn goede plek,wie heeft er ervaring mee hoe hij precies moet zitten,hij duwt nu nl met zijn ruitenwisser stand de motorkap open
Ik zoek eigenlijk een werkplaats boek van deze wagen of een schema cq foto hoe hij hoort te zitten.
Het is een integraal camper ( degene op de profielfoto)
BVD alvast,
JAN60
Bericht
door JAN60 » wo 04 mar 2015, 12:41
Zet hier eens een foto,van hoe hij nu zit!
Even voor de zekerheid niet van het hendel ,maar binnenin het motorcompartment
Gr Jan
Toon-linda
Bericht
door Toon-linda » wo 04 mar 2015, 12:54
JAN60 schreef:Zet hier eens een foto,van hoe hij nu zit!
Hallo jan
Hij zit nu met het scharnierend dus de stang waar de ruitenwissers aan zitten zit bovenin terwijl ik denk dat hij beneden moet staan maar ik kan uiterlijk morgen foto plaatsen gezien ik hem vanmiddag laat moet gaan halen.
Dank je wel alvast
Joske
Bericht
door Joske » wo 04 mar 2015, 13:45
Is dat van zelf gekomen???
Of is er wat anders aan de hand?
Ik zie dat je een vol-integraal hebt, gebaseerd op de Ducato 290. Vaak zijn daarbij andere constructies toegepast.
Wel met gebruikmaking van de bestaande onderdelen. Maar bijv zit de voorruit meer naar voren, dus ook de ruitenwisser-constructie.
Is de doorgang van de ruitenwisser assen naar buiten wel gangbaar, of verroest? (zelf al 2 keer meegemaakt, laatste keer bij mijn huidige Ducato 244!)
Groeten van Joske!
Toon-linda
Bericht
door Toon-linda » wo 04 mar 2015, 14:09
Joske schreef:Is dat van zelf gekomen???
Hoi joske
Wij hebben laatste keer het probleem gehad dat ruitenwisser die bij de bestuurder zit doorsloeg dus links buiten de wagen! dus zijn in zeeland bij een garage geweest en die heeft geprobeerd het op te lossen en inderdaad de ruitenwisser slaat niet meer door maar wij hebben nu het idee dat de stand volledig is gedraaid dus hij zit nu bovenin waar hij naar links en rechts gaat en duwt dus de motorkap open terwijl ik mezelf kan herinneren dat hij onder zat dus dat de stang bijna niet zichtbaar was als je de kap open deed.
Maar ik zal straks een foto plaatsen dan is t msn allemaal wat duidelijker.
Mvg linda
Eric van den Heuvel
Bericht
door Eric van den Heuvel » ma 09 mar 2015, 9:47
Toon-linda schreef:hoi allemaal wij hebben een probleem met de ruitenwisser mechaniek van onze fiat ducato 290 uit 1991, die is defect ( hebben het vermoeden dat hij verkeer om zit) en krijgen hem met geen mogelijkheid op zijn goede plek,wie heeft er ervaring mee hoe hij precies moet zitten,hij duwt nu nl met zijn ruitenwisser stand de motorkap open
BVD alvast,
Hallo Toon, clic op deze link. Te bestellen | 29.95:
http://www.asnbooks.nl/product_info.php ... ts_id=4130. Groet, Eric
Joske
Bericht
door Joske » ma 09 mar 2015, 18:46
Hoi Toon Linda,
Als je ruitenwisser een te grote slag maakt, ik lees dat de bestuurderswisser een te grote slag maakt/heeft gemaakt, kan dat veroorzaakt worden door een kromme overbrenging.
Mogelijk veroorzaakt door een vastzittend (vastgevroren?) wisserblad.
Omdat je een integraal hebt is, waarschijnlijk, geen gebruik gemaakt van de originele onderdelen, maar heeft de camperfabrikant zelf een ruitenwissersysteem geproduceerd. (Denk bijv aan de modellen met 3 wisserbladen).
Het is dus geen standaardsysteem!
In jouw geval zou ik op zoek gaan naar een kundig monteur. Goed afstellen is een kunst!
Een handleiding zal je niet veel wijzer maken.
Groeten van Joske!
Toon-linda
Bericht
door Toon-linda » di 10 mar 2015, 7:39
Dank je wel allemaal ik had inmiddels de fiat gebeld helaas is het ruitenwissermechaniek van deze niet meer verkrijgbaar dus inderdaad ga hem laten afstellen kijken wat hij dan doet.
Sorry voor het late antwoord had het druk met werken
Mvg
Bericht
door Kroppie » di 10 mar 2015, 8:28
origineel mechaniek van fiat ,peugeot ,citroen is verkrijgbaar bij o.a.
http://www.axel-augustin.de of bij div handelaren op ebay.de.
enkel origineel dus ,niet als die specifiek voor jouw integraal camper is
Toon-linda
Bericht
door Toon-linda » di 10 mar 2015, 9:00
Kroppie schreef:origineel mechaniek van fiat ,peugeot ,citroen is verkrijgbaar bij o.a.
Hallo Jos dank je voor de tip ik ga zeker even kijken of ik hier de juiste kan krijgen.
Groetjes
BigJim
Bericht
door BigJim » zo 16 aug 2015, 20:21
Heeft iemand een link naar een werkplaatshandboek van de 290?
Bericht
door Kroppie » zo 16 aug 2015, 20:24
in het antwoord van Eric van den Heuvel staat toch een link ,stukje terug
BigJim
Bericht
door BigJim » zo 16 aug 2015, 20:34
Te snel over heen gelezen.. Zag alleen de quote.
Maar hoopte dat iemand hier een pdf heeft.......Niet van het instructie boekje...Die heb ik.
javanes
Bericht
door javanes » zo 16 aug 2015, 21:02
Hier wat aan???
Jacques
