AGM accu
mselger
AGM accu
Bericht door mselger » zo 19 okt 2014, 16:59
Vraagje over AGM accu's.
ik ben aan een stel nieuwe accu's toe en nu lees ik dat je AGM accu's tot 80 % kunt ontladen, nou dat is prachtig zou je zeggen maar aan de andere kant staat er dat je zonnepanelen je accu niet weer vol kunnen krijgen dat kan alleen aan de paal met een acculader.
wie heeft ervaring AGM, gel of gewone lood/zuur semitractie batterijen.
Ook zou de combinatie "start lood/zuur en AGM semitractie niet samen gaan.
Ik zie de verslagen met spanning tegemoet.
Arie55
Re: AGM accu
Bericht door Arie55 » zo 19 okt 2014, 17:06
start accu's kan je tot 80% van hun capaciteit ontladen, AGM/gel tot 50%. In beide gevallen dat niet al te vaak doen.
Een zonnepaneel kan met een goede laadregelaar heel goed de accu's vol krijgen.
Het gebruik van de accu's inderdaad niet combineren; dus loodaccu voor start en gel voor huishouden.
Arie
B = bijnaam: bo-bo-bouwkeet
0 = gratis
javanes
Re: AGM accu
Bericht door javanes » zo 19 okt 2014, 17:07
Tegen een nieuw forumlid zou ik het niet zeggen, maar tegen iemand die al sinds 2011 lid is durf ik wel te zeggen:
Gebruik de zoekfunctie eens :wink:
Jacques
Re: AGM accu
Bericht door Kroppie » zo 19 okt 2014, 17:08
ook agm accu,s hebben een kortere levensduur als je ze regelmatig meer dan 50% ontlaad
mselger
Re: AGM accu
Bericht door mselger » zo 19 okt 2014, 18:04
Als niets beters heeft jac , zeg dan niets hier Wii ik het bij laten.
javanes
Re: AGM accu
Bericht door javanes » zo 19 okt 2014, 18:36
Tegen jou zou ik dat niet durven zeggen.
Je bent tenslotte een nieuwkomer. :wink:
Jacques
Vertrokken3
Re: AGM accu
Bericht door Vertrokken3 » zo 19 okt 2014, 18:45
mselger schreef:Vraagje over AGM accu's.
ik ben van mening dat je enkel naar AGM mag overstappen indien je meer voordelen dan nadelen ervan ondervind.
Ik zelf zie enkel het werken met grote stromen als voordeel.
Werk je niet met grote stromen dan blijf je beter gewoon mij de open halftractie.
Grote stromen zijn meer dan 1/5 van de batterijcapaciteit. => 20A voor een 100Ah, 40A voor een 200Ah. Meer wordt namelijk afgeraden door de batterijfabrikanten.
Dat je ze kan kantelen kan ook een voordeel zijn.
Diepere ontlading zie ik niet als voordeel, zelfs eerder een nadeel. Zie mijn eerdere berichten.
Hou er ook rekening mee dat werken met grote stromen altijd nadelig is voor elke batterij, zeker voor de AGM met zijn moeilijke en dus lange absorptietijd.
Moet je dan toch AGM steken, dan moet je je laadsystemen, gebruikspatroon en de verhouding batterijcapaciteit/gewenst verbruik stevig en kritisch onder de loep leggen.
Zie de berichten over batterijcalamiteiten, zowat 80% gaat over AGM of Gel.
Toon
Re: AGM accu
Bericht door Toon » zo 19 okt 2014, 20:14
als je AGM accu's gaat gebruiken in combinatie met zonnepanelen
zal je een en ander moeten aanpassen
zo zal de standaard regelaar in je camper niet voldoen
ook de zonnepaneel regelaar zal moeten passen aan de AGM accu's
en 80% ontladen zal ook met je standaard installatie niet gaan vanwege de standaard veilgheids begrenzer die in je huidige installatie zit ingebouwd tenzij de nodige apparatuur rechtstreeks op de accu zit die gaat wel langer door
Een ziek mens maar een
Vertrokken3
Re: AGM accu
Bericht door Vertrokken3 » zo 19 okt 2014, 20:23
De info moet wel een beetje correct blijven. :mrgreen:
De door u genoemde "veilgheids begrenzer" begrenzer werkt toch niet met de batterijcapaciteit maar met de spanning, die blijft bij een AGM juist langer op peil.
Toon
Re: AGM accu
Bericht door Toon » ma 20 okt 2014, 8:49
klopt het duurt met AGM langer voor hij aan zijn ontladingsgrens is
mits hij op de juiste manier geladen wordt
een kleine prijs indicatie
onze overschakeling naar IQ AGM vlies accu's koste in totaal ongeveer €750,00
maar nu laden de accu's via de paal en zonnepaneel regelaar wel tot 14,8 volt
Vertrokken3
Re: AGM accu
Bericht door Vertrokken3 » ma 20 okt 2014, 10:06
Het is wel een misvatting te veronderstellen dat laden met een hogere spanning meer energie zou betekenen.
Het is het aantal Ah dat het hem doet.
Het is dus niet omdat een AGM een iets hogere spanning heeft dat er meer Ah in zitten. 100Ah in een gewone of 100Ah in een AGM is (ongeveer) evenveel energie.
Trouwens AGM's worden niet geladen tot 14,8V, laden met een bepaalde spanning betekend niet dat de batterij geladen wordt tot op die spanning.
De spanning tot waarop een batterij geladen wordt is de gezamenlijke celspanningen van de batterij.
12,6V voor de gewone natte, iets hoger voor sommige AGM.
Je kan een natte niet hoger laden dan 12,6V ook al sluit je 15V aan.
Re: AGM accu
Bericht door Aloys » ma 20 okt 2014, 10:28
Arie55 schreef:start accu's kan je tot 80% van hun capaciteit ontladen, AGM/gel tot 50%. In beide gevallen dat niet al te vaak doen.
Ik lees overal het omgekeerd: normale accu's max. ontladen tot ca. 50%, AGM-accu's tot max. 80%. Dat was voor mij ook de reden
om een 220Ah AGM-accu aan te schaffen: meer stroom, minder snel leeg dan een "normale" accu van 220Ah...
Maandelijkse ontlading tijdens stilstand: < 2% bij 20 graden, nóg minder bij lagere temperaturen. Accu's kunnen na een jaar stilstand
gewoon weer worden gebruikt, zonder eerst te hoeven opladen. AGM accu's herstellen zich bijzonder goed, zelfs na diepe en langdurige
ontladingen. Dus veel voordelelen naast enkele nadelen: kortere levensduur dan Gel, hogere laadspanning nodig.
Die hogere laadspanning kon ik overigens gewoon instellen op zowel mijn relatief goedkope laadregelaar aan het zonnepaneel, als
uiteraard op mijn veel duurdere MobileTechnology lader voor aan de paal.
Bronnen:
http://www.accudienst.nl/h/298-waar-staat-agm-voor.html
http://www.victronenergy.nl/batteries/g ... batteries/
http://agmaccushop.nl/agm-accu-technolo ... rgelijking
http://www.amperewinkel.nl/camper-carav ... ewinkel-nl
http://www.jmsails.nl/site/index.php?op ... Itemid=265
http://www.intercel.nl/accu-producten/agm-accus.html
etc. etc.
Vertrokken3
Re: AGM accu
Bericht door Vertrokken3 » ma 20 okt 2014, 11:13
Ik vermoed dat Arie bedoelt dat je startbatterijen tot 80% van de lading kan ontladen, dus maximaal 20% eruit.
Ik zelf zou zeggen, ze zo diep niet ontladen.
Over gewone halftracties heeft Arie het niet, maar algemeen genomen stelt men inderdaad 50% voor (en hier speelt ontladen of lading geen rol, is net even veel :-B )
Bij Agm's wordt uitgepakt met tot 80% te ontladen, dus tot dat er nog 20% in zit.
Dat is wel zo, maar het is wel ten koste van levensduur.
Het is voor geen enkele batterij goed om ze diep te ontladen.
Wat de zelfontlading betreft, een moderne gewone natte kan ook wel een jaartje zonder lading.
Al is de zelfontlading inderdaad wel iets groter dan bij AGM.
Ik heb de indruk dat vele AGM gebruikers de voorkeur geven aan een AGM en als reden hebben "je kan ze dieper ontladen" vaak een aantal dagen zonder lading willen kunnen doen.
Dus het systeem, vertrekken met 100Ah, 20Ah nodig hebben per dag, dus rekenen dan kan ik 4 dagen verder.
Puur theoretisch is dat ook zo, maar je zit dan wel vier dagen met een gedeeltelijk ontladen batterij, wat dus niet goed is, zeker niet voor een AGM.
Dat werkt de sulfaatvorming fel in de hand.
Het ideaal systeem (als dat al bestaat met batterijen) is gewoon de lading die je avonds/nacht nodig hebt, de dag daarna direct terug aanvullen.
Het straffe is dat veel AGM gebruikers dit gewoon ook doen bv. via hun zonnepanelen of door te rijden.
In feite gebruiken ze de mogelijkheid van het dieper kunnen ontladen van een AGM niet eens.
Re: AGM accu
Bericht door Kroppie » ma 20 okt 2014, 11:27
m.a.w. mensen laten zich gek maken door allerlei reclame kreten en verkoop praatjes ,en geloven de verkopers en niet wat er hier uitgelegd word , en aan ervaringen word verteld .
maar dat hoeft ook niet ,goed voor de omzet :)
