zien er uit als de juiste, heb ook nooit anderen gezien, wel als set gezien gemonteerd en wel, ik ben vrijwel zeker dat het de goede zijn.
succes.
zie ook:viewtopic.php?f=14&t=8456661
Membranen brandstofpomp CAV/Lucas/Delphi DPC MAS100
Re: Membranen brandstofpomp CAV/Lucas/Delphi DPC MAS100
Reints in kampen .
Die weet precies wat je nodig hebt ,en monteert ze op afspraak ook .
Dus even een belletje.
Gr. Toon.
P.s. Jos (Kroppie)Kan je ook de juiste aanwijzen.
O overheen gelezen Jos had ook al,gereageerd.
Gr. Toon.
Laatst gewijzigd door metatoon op zo 16 mei 2021, 15:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Ok dank je ik las iets over 560 en 561 dit is 561a vandaar dat ik twijfel
560 en 561a gaat m.i. over een samengestelde set met een lange of korte stift, maar de membranen zijn hetzelfde, en 110% zeker weten?, oude even demonteren, en vergelijken boel moet toch los.
succes
succes
