Onlangs een gereviseerde dynamo in mijn ducato '91 gehangen. Operatie byzonder goed geslaagd.
Daarbij onder de camper liggend zag ik met mijn lekenverstand voor die dynamo onderaan de amper een bak waarvan ik vermoed dat het het oliecarter is. Achteraan die bak op ca 5 cm van de onderkant een soort plugje met een draadje eraan. Is dit de oliedruksensor?
Bij het verwijderen van de oude dynamo sluit ik niet uit dat die dynamo een paar keer met z'n volle gewicht op dat draadje heeft gelegen.
je raadt het al: nu brandt permanent het lampje van de oliedruk.....
Als dat draadje doet wat ik denk dat 't doet (of eigenlijk niet meer doet wat het moet doen), en dat is mijn vraag, dan wil ik morgen eerst eens kijken of het nog goed vast zit, of het niet gebroken is.
Daarna maar de sensor losschroeven en vervangen lijkt me. Kun je die sensor losdraaien van onderaf/achteraf, zonder dat dan de olie eruit loopt?
Ik heb een stukje gereden. Het oliepeil is dik in orde. De temperatuur loopt niet ineens heel erg op en komt helemaal niet hoger dan normaal, meter blijft op ca 90 graden.
IK kan me niet voorstellen dat gedurende een paar dagen stilstand tijdens het knutselen aan de dynamo ineens de oliedrukpomp de geest heeft gegeven. Is er een simpele manier voor mij om te zien of die oliedrukpomp werkt?
Alternatief is wegenwacht laten komen en melden dat ik me wat zorgen om dat lampje maak, maar ik vind dat wat lullig, omdat ik t misschien zelf heb veroorzaakt, of ben ik nu roomser dan de paus?
sensor oliedruk
sensor oliedruk
Re: sensor oliedruk
Ik ben niet van zins om nu onder de camper te duiken want die staat tot aan de assen in de modder.
Heb jij een 2,5 diesel? Dan kan het idd zo zijn dat je de oliedrukschakelaar hebt beschadigd of het draadje is los? Je kunt hem er gewoon uitdraaien doe dat dan als hij een tijdje gestaan heeft. Er zal heel ietsje olie uitlopen, misschien enkele druppels.
Tenzij hij echt kapot is, zou het gewoon ook het stekkertje kunnen zijn. Even goed nakijken.
Re: sensor oliedruk
Wellicht kun je in het kleppendeksel kijken(vroeger kon dat door de olievuldop), als dat bij jou mogelijk is , dan de motor starten, even laten lopen , weer stoppen en direct daarna in het kleppendeksel kijken.
Als het daar binnen druipt van de olie is er met je oliepomp niets ernstig verkeerd, maar heb je hoogst waarschijnlijk de sensor of het kabeltje genekt.
Re: sensor oliedruk
dat het daar kleddert van de olie is me wel duidelijk, dat had ik al gezien. Ik denk dat het de sensor of t draadje is....
Re: sensor oliedruk
Als het draadje onderbroken is kan het oliedruklampje niet gaan branden.
Als het draadje contact maakt met de massa gaat die branden.
Re: sensor oliedruk
Nee, dat is een olieniveau sensor.jepebe schreef:...onder de camper liggend zag ik met mijn lekenverstand voor die dynamo onderaan de amper een bak waarvan ik vermoed dat het het oliecarter is. Achteraan die bak op ca 5 cm van de onderkant een soort plugje met een draadje eraan. Is dit de oliedruksensor?
De oliedruksensor zit halverwege het blok gemonteerd. Zeg maar ergens tussen de cilinderkop en het oliecarter.
Het eventuele beschadigen van de draadjes van de olieniveausensor leiden niet tot het branden van de oliedruklamp. Maar wellicht heb je wel de draad van de oliedruksensor per ongeluk losgemaakt met het dynamogeworstel. Kijk daarom halverwege de motor naar een soortgelijk sensorhuis met een losse stekker/draad.
Daar is de wegenwacht toch niet voor. Dan moet je de garage bellen.jepebe schreef:Alternatief is wegenwacht laten komen en melden dat ik me wat zorgen om dat lampje maak,
@3 vind niet dat reparatiekosten hoog zijn maar de kosten van de schade die is ontstaan.
Re: sensor oliedruk
Daar is de wegenwacht toch niet voor. Dan moet je de garage bellen.[/quote]jepebe schreef:Alternatief is wegenwacht laten komen en melden dat ik me wat zorgen om dat lampje maak,
Waarom kun je daar de wegenwcht niet voor bellen? Wordt wel voor minder erge dingen gebeld
En een brandend olie lampje is wel iets ergers
pluk de dag voor je het weet is het over
Re: sensor oliedruk
gefixt!!!
Ik heb de draad van de sensor voor de druk vastgeschoven, en die onderste zat helemaal los, ook vastgemaakt, en alles werkt weer. nog 5 weken......dan lekker heel erg lang en ver weg ermee!
