Bedieningspaneel Trumatic C
javanes
Re: Bedieningspaneel Trumatic C
Bericht door javanes »
In een vorige quote ging er even wat verkeerd..
Maar ik heb je deze vraag al eerder gesteld en nog steeds geen antwoord op gekregen?
javanes schreef: Of staat er behalve Dethelffs toevallig niet Calira op je bedieningspaneel
Jacques
jaap en greet
Bericht door jaap en greet »
Sorry, er staat echt alleen maar Dethleffs op, Jacques.
Jaap.
jaap en greet
Hangkast links, boven boiler.
Kastje rechts naast deur.
Jaap.
javanes
jaap en greet schreef:Sorry, er staat echt alleen maar Dethleffs op, Jacques.
Da's dan duidelijk.
Helaas is het ook duidelijk dat het met de elektra een zootje is. :evil:
Daar is zo op het eerste gezicht geen touw aan vast te knopen.
Op de onderste foto liggen een paar losse draden waar hoogstwaarschijnlijk ook nog iets aan heeft vastgezeten.
Gezien de (verbindings)stekkers neem ik aan dat het iets van 12V is geweest.
Kun je trouwens geen contact opnemen met de verkopende partij, zodat die je precies kan vertellen hoe het in elkaar zit.
Jacques
rob2
Bericht door rob2 »
Da' s een hoog Gamma gehalte :thumbdown:
Vervelend maar waar dat het zo in elkaar zit
zowel boiler als stroom. Ik zou toch proberen bij de verkoper
verhaal te halen over deze prutsklus......
En anders zit er m.i. niets anders op dan van voorafaan te beginnen
met de electrische installatie, desnoods laat je het doen.
Kost het je 1 keer geld, maar dan weet je dat het goed ( veilig) is...
Hetzelfde geldt voor de aansluitingen van de boiler.
Ik mag toch hopen dat de vorige eigenaar niet teveel aan
de opbouw en of het autogedeelte heeft geklust.......
Succes/sterkte er mee !
Rob
myway
Bericht door myway »
Ik vind het nog wel meevallen, ik zie het regelmatig veel erger, dat je een ebl niet kunt vinden, misschien heeft de vorige eigenaar dat hopeloze ding er wel uit gehaald.
Volgens mij is zo'n ding alleen maar handig voor de bouwer lekker snel klaar.
Maar na een aantal jaar hopeloos veroudert en als hij stuk gaat tja dan heb je een probleem.
Sent from my iPhone using Tapatalk.
jaap en greet
myway schreef:Ik vind het nog wel meevallen, ik zie het regelmatig veel erger, dat je een ebl niet kunt vinden, misschien heeft de vorige eigenaar dat hopeloze ding er wel uit gehaald.
Dat dacht ik ook, en alles werkt wat dat betreft, alleen denk ik dat het allemaal
een beetje ongelukkig bij en aan elkaar is gezet en dat hij het beter allemaal
wat langer had moeten houden en samen had moeten binden met tiewraps
dan had het er allemaal al heel anders uit gezien :D
Jaap.
Zwerfsteen
Bericht door Zwerfsteen »
Even in het algemeen:
Wanneer ik in de camper of personenauto iets elektrisch in elkaar knutsel merk ik de kabels en maak een tekening die ik bij het onderhoudsboekje bewaar.
Ooit dacht ik wel eens dat ik zou onthouden wat en hoe ik iets had aangesloten maar de praktijk is anders.
Leny en Pieter
Vopper
Bericht door Vopper »
En de zekering naast de walstroom is geen aardlek maar enkel een 10A automaat die uitschakelt bij kortsluiting en/of overbelasting. Bij aardlekstroom blijft deze gewoon in staan en ben je afhankelijk van de eventueel aanwezige aardlek in de paal, is niet bepaald veilig. :(
gr. Vopper
1mei dag van het pensioen🤓
isoplus
Bericht door isoplus »
Als je toch bezig bent.
Van de, ik neem aan, 12 volt aansluitingen(zwarte kabels) kunnen de plus en de min makkelijk contact maken omdat ze uit de aansluitblokjes steken.
Beter is om hier even af te isoleren.
Een aardlekschakelaar zou ik er maar tussen zetten, vooral omdat je een paar 220 volt contactdozen hebt en die wil je denk ik wel veilig gebruiken.
Voor b.v. de kachel, waterkoker en grill of oven die niet dubbel geisoleerd zijn kun je eigenlijk niet zonder!!
javanes
Als het electroblok er uit is gehaald dan werkt je bedieningspaneel ook niet. :wink:
Jacques
jaap en greet
Ik heb vandaag weer gekeken maar ik kan echt geen elektroblok vinden.
Zou het bedieningspaneel nu misschien voorzien worden van stroom door de wir war
van draden in het rechterkastje!
Jaap.
Marinus
Bericht door Marinus »
Je moet eens kijken waar de grijze kabel naar toe gaat die onder uit de elektrakast van de Truma kachel komt.
Deze kabel, met een rode en blauwe draad is de voeding van de kachel.
Deze draad gaat vanaf links in de witte kroonsteen.
Hierbij is de rode draad de voeding, hier moet dus 12 volt op staan.
De blauwe draad is massa.
Het lijkt erop alsof de rode draad niet in de kroonsteen gaat maar met een plakbandje is afgeplakt.
In de kroonsteen komt vervolgens van rechts een bruine en een blauwe draad.
Waarschijnlijk is hier de bruine draad de massa en staat op de blauwe draad 12 volt.
Waar gaat deze draad (zwarte mantel met blauw en bruin) naar toe.
jaap en greet
Dat rode draadje loopt onder de blauwe door en gaat in het 2e blokje van de kroonsteen.
Het plakbandje is een soort labeltje.
Ik zal morgen kijken waar die grijze draad heen loopt.
Jaap.
