Ontluchtingsventiel Truma boiler
Ook op dit forum gelezen over probleem beluchtingsventiel. Afgelopen weekend bleef water uit de ontluchtingsslang lopen. Ik heb t stukje losgemaakt, maar zie geen afsluitonderdeel in dit t stuk. Hoe wordt dit afgesloten. Met een kogeltje of iets dergelijks. Hoe ziet dit er uit. Waar kan ik een tekening / foto hiervan vinden. Eventueel adres voor nieuw t stuk.
Bedankt voor de moeite.
Erik Schoolmeester Pesch
Werken is een vervelende onderbreking van onze vrije tijd!
Re: ontluchtingsventiel truma boiler
Dat ventiel kun je via een dealer aanschaffen.
http://www.gimeg.nl/?sc_id=2335&sp_id=1582
Hier een paar via Internet:
http://www.kampeerperfect.nl/klimaatbeh ... -4741.html
http://www.vrijetijdwinkel.nl/product_i ... ts_id=6216
Bij mij zit er een teruglagklepje in de slang die door de vloer naar buiten gaat.
En dat heeft volgens mij hetzelfde effect.
Dat ventiel dient volgens mij ook alleen maar om de boiler makkelijk leeg te kunnen laten lopen.
- MonRoe
Ja dat is inderdaad met een kogeltje. Dat zit in het t-stuk. Bij gimeg in de meern hebben ze het onderdeel.
Bij ons liep de boiler ook leeg op het slangetje en toen hebben we tijdelijk met een t-rip en de slang dubbel doen, de boel dicht gemaakt.
Bedankt voor de tips. Ik ga bestellen. Straks weer genieten van water uit de kraan.
Ja Jaques zo heb ik mijn probleem ook op gelostjavanes schreef:Bij mij zit er een teruglagklepje in de slang die door de vloer naar buiten gaat.
maar nadat ik de onluchtingslang op het tuitje wilde plaatsen brak dat af(ouderdom)
het gaatje heb ik met een afgekort schroefje v/d juiste dikte en een weinig lijmkit gedicht
dus een t-stuk tussen de slang ,daar het terugslagklepje achter gezet ,net onder de wateruitgang voor het zelfde effect en nu ik weer thuis ben getest
WERKT zoals bedoeld
Laat het kraantje wat ik in de toevoerleiding heb gezet naar de boiler wel zitten ,hoeft de boiler niet altijd gevuld te worden,
als er toch geen warm water gebruikt word.
Aangezien de boiler bij mij aan de achterzijde zit scheelt dat mooi 12 ltr = kilo
Re: Ontluchtingsventiel Truma boiler
Ik heb het zelfde probleem, maar het is bij mij gekomen sinds ik een nieuwe waterpomp heb geplaatst met meer druk. 2.8 bar. Zodra de pomp druk begint op te bouwen begint het te druppelen onderuit het ontluchtingsventiel. Heeft het ontluchtingsventiel nog een andere functie naast dat je makkelijk het water er af kan laten lopen ?
Mvg Dennis
Mvg Dennis
zit er mss wat kalkaanslag op het ventiel waardoor het niet goed afsluit en gaat lekken
Ik had hetzelfde probleem, maar dan met een pomp met hogere doorvoercapaciteit. Telkens als de kraan gesloten werd, pieste er even wat water uit de ontluchting. In jouw geval zou je de afslagdruk van de pomp (stelschroef op de pomp) lager kunnen stellen. Ik heb toen mijn nieuwe pomp weer vervangen door de oude pomp met lagere opbrengst.Dennis1990 schreef: ↑di 17 nov 2020, 10:07Ik heb het zelfde probleem, maar het is bij mij gekomen sinds ik een nieuwe waterpomp heb geplaatst met meer druk. 2.8 bar. Zodra de pomp druk begint op te bouwen begint het te druppelen onderuit het ontluchtingsventiel. Heeft het ontluchtingsventiel nog een andere functie naast dat je makkelijk het water er af kan laten lopen ?
Mvg Dennis
De pompdruk mag max. 2,8 bar zijn, wordt deze druk overschreden dan laat het overdrukventiel het water stootsgewijs naar buiten gaan.
Dat gebeurt dus vaak als je pompdruk inderdaad 2,8 bar is immers door verwarmen zet het water uit en wordt de druk hoger dan 2,8 bar.
Lees de gebruiksaanwijzing van Truma even door ook te vinden op het net.
