Sleutelherkenning Fiat Ducato
Re: Sleutelherkenning Fiat Ducato
Bij de meeste zit het probleem wel degelijk in het elektroventiel had ik venomen van een vriens die mechanieker is bij Fiat!
Had dus beter zijn raad opgevolgt en niet enkel die sleutelherkenning gesloopt maar ook dit ventiel vervangen. Nu gaat het een heel pak moeilijker zijn om dit werkje uit te voeren dus even wachten tot het terug wat warmer is.
- Digiwalker
ELECTRONIC CODE
in noodgevallen weer opstarten?
Plaats de rode sleutel en draai deze naar MAR
Druk het gaspedaal op de vloer, het injectorlampje zal oplichten voor ongeveer 8 seconden en gaat dan uit.
Neem de voet van het gaspedaal en tel het aantal knipperingen totdat het eerste nummer op code kaart is berijkt. Druk nogmaals op het gaspedaal tot het injectorlampje aan gaat voor 4 seconden en daarna weer dooft.
Laat het gaspedaal los en herhaal dit met het tweede nummer op code kaart.
Herhaal dit tot laatste code-nummer.
Als je het goed gaat zal het injectorlampje snel knipperen gedurende ongeveer 4 seconden en uitgaan.
Als het blijft, opnieuw te beginnen.
Je moet nu in staat zijn om de camper te starten.
Bewaar de code niet in de camper.
Rene
Rene
Digiwalker schreef:ELECTRONIC CODE
Rene
dit geldt alleen voor een commonrail oftewel jtd uitvoering
Bijna 1 maand verder
start die camper van de TS nu al weer
of eh eh eh eh Is en was dit het eerste en laatste bericht v/d TS
Geregistreerd: wo 23 nov 2011, 10:20
Laatst bezocht: vr 25 nov 2011, 16:14
Totaal aantal berichten: 1
[0.00% van alle berichten / 0.04 berichten per dag]
Zoek berichten gebruiker
Meest actief in forum: Techniek
[ 1 bericht / 100.00% van zijn/haar berichten ]
Meest actief in onderwerp: Sleutelherkenning Fiat Ducato
Bij de idTD 2.8 heb ik dit probleem ook gehad.
Onvoorspelbaar van het niet herkennen van de sleutel.
Display : "code" blijft branden en bij het starten gaat de startmotor wel draaien
maar de motor slaat niet aan.
Conclusie geen brandstof, door geen 12 volt op de klep bij de brandstofpomp.
De oplossing is de startonderbreker verwijderen.
1 Accupool los halen
2 Stekkerverbinding van de kabel naar de brandstofpomp loshalen. (3 aderig)
2 De plastic achterkant van het zwarte kastje op de brandstofpomp rondom
voorzichtig los kappen met een houtbeitel.
De achterkant gaat in zijn geheel los en de breekbouten kunnen blijven zitten.
Nu voel je op de achterkant een zachte kit achtige laag waar een printje in zit gegoten.
3 Deze rondom bij de rand lossteken met een kleine schroevendraaier.
4 Printje er uit wippen.
5 Deze los solderen welke op één punt vastzit aan een draad naar de magneetklep van de brandstofpomp.
6 Deze draad doorverbinden/solderen aan de inkomende draad waar de spanning via het contactslot wordt geschakeld.
(van te voren meten) Dit is een van de drie aders naar de brandstofpomp. (gebruik krimpkous)
(1 zwart= nul , 2 12volt via het contactslot en 3 is de codedraad.)
De nul en de codedraad isoleren.
De startonderbreker bij het gele kastje onder het stuur loskoppelen.
7 De achterkant van het zwarte kastje bij de brandstofpomp dichtkitten, zodanig
dat de soldering niet kan breken op de overgang van vast naar flexibel door trilling.
8 Accupool weer vast maken.
Deze onbetrouwbare electronica kan jouw vakantie niet meer verpesten.
meestal inderdaad de onderbreker van de pomp afhakken en de draadjes aanpassen en vast zetten.
VRIJHEID
Ik denk dat bij onze Ducato 2.5TD deze antenne ring rond het contactslot ook kuren begint te geven. Soms blijft het code lampje aan en soms gaat het wel uit. Als het aanblijft wil hij uiteraard niet starten.
Heeft iemand een artikelnummer of een goede naam voor deze ring. Ik kan hem n.l. niet vinden.
Een verzameling fouten noemen we ervaring!
De startonderbreker van de Fiat Ducato 230 is een zogenaamd Code-1 systeem van Delphi, het eerste startblokkeringsprincipe van Fiat.
Dit startblokkeringssysteem bestaat uit vier hoofdonderdelen.
Een sleutel met een elektronische chip die reageert op een gecodeerd signaal dat door een ringantenne rondom het contactslot wordt uitgezonden.
Als de sleutel dit signaal opvangt zal deze vervolgens zelf een signaal uitzenden dat op zijn beurt weer door de ringantenne worden opgevangen.
De ringantenne stuurt dit door naar het besturingskastje en als het signaal uit de sleutel overeenkomt met het voorgeprogrammeerde signaal in de besturing van de antenne, dan zal deze besturing een ventiel op de brandstofpomp vrij schakelen waardoor er brandstof in de inspuitpomp kan stromen.
Het zwakke punt in dit startblokkeringssysteem is de aansturing van het elektrisch ventiel op de brandstofpomp.
Ingegoten in een zwart kunststof kastje op de brandstofpomp zit een printplaatje dat het signaal van de besturing doorgeeft aan het ventiel.
Dit kastje is met silicone afgedicht om te voorkomen dat er vocht bij het printplaatje kan komen.
Helaas, na verloop van tijd wordt deze silicone afdichting broos waardoor er vocht binnen dringt die oxidatie op het printplaatje veroorzaakt.
Hierdoor ontstaat kortsluiting en werkt de vrijgave niet meer.
Dit is de meest voorkomende storing van dit systeem.
De beste remedie om deze storing op te lossen is om het printplaatje te verwijderen en het ventiel rechtstreeks aan te sluiten op de voeding via het contactslot.
En als je wilt dat het gele lampje dan niet meer brand kan je ook het gele besturingskastje verwijderen.
Marinus
Ik heb je duidelijke uitleg gelezen en was al lang op zoek naar een nadere uitleg van mijn startbeveiliging. Ik heb sinds kort een oudere Hymer camper op een Ducato 230 uit 2002. Ik las over het zogenaamd Code-1 systeem van Delphi. Op de foto herkende ik mijn startsleutel en neem dus aan dat in mijn camper het Delphi systeem is gebruikt. Het systeem werkt allemaal wel. Om te starten moet ik één van de 4 knoppen op de sleutel indrukken. Het komt echter (te vaak) voor dat ik ook één van de andere knoppen aanraak met als gevolg een verschrikkelijke herrie van de sirene. Ik wil deze laatste uitzetten/ afkoppelen. Daarmee doe ik al mijn buren ook veel plezier. Ik heb geen idee waar die sirene is verstopt, kun je helpen? Indien mogelijk (ook) een antwoord op mijn privémail.
Karel van der leeden
Zoetermeer
karelvanderleeden@gmail.com
Zoetermeer
Hoi Karel,
Helaas kan ik je niet helpen.
De startblokkering van Fiat, zowel het Code I als het Code II systeem werkt niet met drukknoppen op de sleutel.
Deze systemen werken op basis van een chip die in de sleutel zit en een antenne rond het contactslot.
Zodra de juiste sleutel in het contactslot wordt gestoken wordt de blokkering opgeheven.
Ook werkt het Code I en Code II systeem niet met een alarmsysteem.
Deze systemen blokkeren alleen het elektrisch ventiel op de bandstofpomp zodat er geen brandstof wordt toegelaten.
Dus welk systeem bij jou is gebruikt is mij niet duidelijk, mogelijk een systeem wat achteraf is ingebouwd.
- leomerymilles
Ik heb de startblokkering laten weg programeren daarna geen probleem meer gehad
Fiat ducato 2.8 tdi van 2002
Verstuurd vanaf mijn SM-A326B met Tapatalk
Toen wij de ducato 244 2800jtd met Hymer opbouw nog hadden heb ik de antenne die rond de stuurkolom zit er af gehaald en een bedrijfje in Doorn heeft de rest gedaan.
Toen gewoon starten zonder beveiliging, die weigerde toch al vaak wat ergernis oplevert.
Geen fout melding en geen problemen meer.
- leomerymilles
Ik in Spanje laten doen 325€ in Nederland kost het 250
Groet leo
Groet leo
