Ratelen Omnistor luifel
saagstree
Bericht door saagstree »
Ik heb een probleem met mijn omnistore luifel 5002 Als ik hem uitdraai gaat het goed maar met indraaien begint hij te ratelen en doet dan niets mijn vrouw moet dan de luifel met de hand wat naar binnen drukken dan pakt hij af en toe wel.
Ik heb het idee dat de wartel waar je de draaistang in steekt ook iets naar beneden gekomen is.
Kan je dat kopstuk waar het draai meganisme inzit open maken ik zie geen schoeven aan voor zij of bovenkant?
Klaas
geniet van elk vrij uurtje
WiHo
Re: Ratelen Omnistore Luifel.
Bericht door WiHo »
Ik heb hetzelfde gehad en het bleek dat een van de (worm)tandwielen van het opdraaimechanisme, beschadigd was door het gebruik.
Daardoor schiet het andere tandwiel over die andere heen en gaat het indraaien van de luifel moeilijk/zwaar.
Bij de winkel in Schijndel hadden ze dit onderdeel gewoon op voorraad en heb het vernieuwd.
Bij deze link http://www.camperwebshop.nl/shop/serie- ... pleet.html kun je zien hoe het onderdeel eruit ziet en is daar ook te bestellen.
Hopelijk kun je hier wat mee.
Met vriendelijke groet, Wim
Hymer B524 - Garmin Camper 890
Geocachers sterven niet, ze worden gearchiveerd!
traveller630
Locatie: rotterdam, zuid-holland, nederland, europa, enz.....
Bericht door traveller630 »
Hier heb ik hetzelfde probleem omschreven:
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... re#p609211
Later is door Omnistore ook nog het metalen draaimechanisme vervangen.
Dit werd gedaan bij een bezoek aan de beurs in Dusseldorf.
Bij de camper en gratis......!
Je kan er altijd een telefoontje aan wagen dus.
javanes
Bericht door javanes »
Hier heb je alle onderdelen voor je luifel:
http://www.omnistor.com/spare/screen5002.html
Neem eens contact op met Omnistor en leg je probleem uit.
Je hebt dan zelfs grote kans dat je het onderdeel gratis krijgt toegezonden.
http://www.omnistor.com/nl/contact.php
Jacques
myway
Bericht door myway »
De fabriek is nog twee weken dicht ivm vakantie.
Daarna zal het nog wel twee weken duren voor ze tijd hebben voor dit soort zaken.
Gewoon een nieuw windmechaniek halen bij bv. http://www.de-wit.nl
Micha
Bericht door Micha »
javanes schreef:H
Klopt. Al twee keer een onderdeel gratis ontvangen. Het laatste onderdeel was het complete draaimechanisme van de 5002. Eenvoudig te demonteren en te monteren (met twee handen extra).
Micha
Ik reis dus ik besta
saagstree
Wij hebben nooit eens massel.
Kreeg bericht van Omnistor terug dat het WAARSCHIJNLIJK de tandwielen zijn en onder welk nummer ze bij de vakhandel te koop zijn niks njet gratis.
Maar voordat ik het ga bestellen wil ik zeker weten of dat het wel is dus moet de luifel er denk ik af om de beschermkap er af te krijgen.
Maar bedankt voor de adviesen.
Klaas
Micha
Het tandwielmechanisme kan er af zonder de luifel te demonteren. Het is dacht ik een kwestie van twee tot vier schroeven die onder de kunststof beschermkap zitten. Kijk voor alle zekerheid bij de handleiding van de luifel of vraag anders raad bij degene waar je het tandwielmechanisme koopt. Dat demonteren moet je overigens niet te snel (liever nooit) doen. Meestal is de luifel met kit aan de buitenwand verlijmd. Moet je de luifel er eerst afsteken en dan weer met kit monteren.
Wellicht zit de onlangs doorgevoerde bedrijfsverandering van Omnistor de oude, getrouwe klantvriendelijkheid in de weg. Misschien hebben zelfs Omnistordealers hierover geklaagd...
javanes
Micha schreef: Wellicht zit de onlangs doorgevoerde bedrijfsverandering van Omnistor de oude, getrouwe klantvriendelijkheid in de weg. Misschien hebben zelfs Omnistordealers hierover geklaagd...
Die klantvriendelijkheid ging bij hun wel heel erg ver.
Als je op hun site naar de prijzen van de onderdelen van de diverse producten kijkt zie je wat dat normaal gesproken kost.
Net als jij en ik hebben echter veel eindverbruikers vaak de onderdelen gratis toegezonden gekregen.
Dat kost(te) hun aan onderdelen en verzendkosten kapitalen.
Dus als het nu gedaan is met die gratis verstrekkingen heb ik daar begrip voor.
Jacques
technichien
Bericht door technichien »
En niet vergeten, SMEREN, gaat het echt lichter en langer mee. :wink:
My RV is my castle! Feelin' groovy.
Johannes Bouke
Re: Ratelen Omnistor luifel
Bericht door Johannes Bouke »
Hallo,
Ik heb het zelfde probleem met mijn Omnistore 5002 (het ratelen bij indraaien) en wil de wormaandrijving vervangen. Volgens mij heet dat ding Gear Assy met artikelnummer 55 4407 00. Maar voordat ik daar aan toe ben moet de eindkap eraf, en dat lukt mij niet.
Ik heb een schroef uitgedraaid maar hoe nu verder??
hathi
Bericht door hathi »
Als de schroef er uit is kan de kap er af,een beetje ,met beleid ,…er zitten verdikkingen in de kap,dus iets helpen aan de uiteinden,( luifel zijde) de overbrenging is nog los te koop,maar kan ook uit elkaar geschroefd worden ?
Johannes Bouke
Beste Hans, dank voor je reactie.
Het zetje in de rug heeft geholpen, de kap is eraf.
vriendelijke groet
Johannes Bouke (Hans)
Camperic
Bericht door Camperic »
Zie hier voor meer relevante info incl. afbeelding.
