Montage PVC-pijp onderkant camper: tips gevraagd
Ik wil onder de camper een PVC-buis aan het frame monteren. In die buis komt de verswaterslang en de afvoerslang. Hoe krijg ik deze buis betrouwbaar bevestigd? Zie de situatie op de foto. Tips zijn welkom en alvast mijn dank.
Re: Montage PVC-pijp onderkant camper - tips gevraagd
dunne stalen strip ,gaatje boren op chassis vastsschroeven met tang strip 90 graden draaien omde pijp buigen en weer draaien en op chassis vastzetten .
zijn speciale strips voor om b.v.watertanks vas te zetten .reimo b.v
Charm ik heb al enkele jaren ,n 2 mtr. slang vast aan de tank met aan het uiteinde ,n kraan behoef je niet zo te manoevreren boven de put -minder gewicht en makkelijk te bedienen bij de put eigen idee bevalt prima
- Kiebitzvlieger
Bij mij zit het er zo al een jaarnaar tevredenheid onder:
Hoekprofiel, stukje multiplex en grote zware tie-wraps.
Met Hammerite geverfd.
Groet, Alan
Groet, Alan
Dethleffs Trend 7057DBM
@allen: dank voor de tips. Ik ben een stap verder en ga wat puzzelen.
Hoi charm,
Natuurlijk wel je vuilwaterslang absoluut apart opbergen van je schoonwaterslang!
Maar dit zal wel een overbodige opmerking zijn, denk ik, ehh toch?
Met vriendelijke groet, Kees
"One life, live it"
Corona is niet alleen een virus, het is ook een intelligentie test!
Knaus Van TI 650 meg, Peugeot 2.0 blu hdi 160, 2019
waardevolle info. De pvc pijp en de vuilwaterslang liggen bij mij al klaar, wilde deze vraag ook stellen, nu kan ik tenminste aan de gang.
Je kunt ook een draadstang van M6 of M8 halen en deze ombuigen op maat.
Groeten, Henk Geurts
Hallo
Bij deze tip om eens te kijken of goema beugels niet de perfecte oplossing voor je zijn .
Ik zelf heb hiet in mijn vroegere montage werkzaamheden van leiding werk goede ervaringen mee .
http://eriks.nl/nl/producten-en-dienste ... f-beugels/
Groetjes toon en veel succes
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Dat ziet er netjes uit! Zo'n pvc pijp heb ik al liggen, ik wist alleen nog niet hoe deze vast te maken. Heb je de uiteinden dichtgemaakt? Ikzelf zou minimaal één uiteinde in ieder geval luchtdoorlatend laten, om de slang te kunnen laten drogen en luchten.
Ik boor op een aantal plekken in de buis wat gaten zodat de rijwind er doorheen blazen kan.rbisdom schreef:Dat ziet er netjes uit! Zo'n pvc pijp heb ik al liggen, ik wist alleen nog niet hoe deze vast te maken. Heb je de uiteinden dichtgemaakt? Ikzelf zou minimaal één uiteinde in ieder geval luchtdoorlatend laten, om de slang te kunnen laten drogen en luchten.
- Kiebitzvlieger
[/quote]rbisdom schreef:Dat ziet er netjes uit! Zo'n pvc pijp heb ik al liggen, ik wist alleen nog niet hoe deze vast te maken. Heb je de uiteinden dichtgemaakt? Ikzelf zou minimaal één uiteinde in ieder geval luchtdoorlatend laten, om de slang te kunnen laten drogen en luchten.
Pijp is 2 meter en heeft een doorsnee van 70 mm.
Aan de rechterkant een afsluitdop met pvc-lijm erop gedaan.
En links waar, waar bij mij ook de afvoerkraan zit, een schroefdop gelijmd.
Is bij iedere bouwmarkt te verkrijgen bij de buizen voor hemelwaterafvoer.
Heb er even een foto van gemaakt.
Groet, Alan
Re: Montage PVC-pijp onderkant camper: tips gevraagd
Een profielklem voor als je niet wil boren of gaten voorhanden hebt.
Met de bout zet je hem vast, de contramoer voorkomt lostrillen en er zit een schroefdraadgat in waar je iets mee vast kan zetten.
Zoektocht naar Karmann Gipsy of Cheetah eigenaren op mijn site. http://members.home.nl/karmanngipsy/
met al deze tips ben ik bijna klaar. Nog even wachten tot hij weer voor de deur staat en ik kan weer klussen! Toch handig zo'n forum
