Raar geluid
- Stieneke en Donald
Raar geluid
Goedemorgen luitjes,
Afgelopen week een proefrit gemaakt met een Dethleffs met Ducato onderstel. Van 2003. Bij een bocht naar links hoor ik, en Stien ook, een raar geluid. Net alsof een houten balletje rolt in de alkoof.
Als ik rechtuit rij of naar rechts stuur horen we niks! Alkoof gecontroleerd maar daar ligt geen ‘’balletje’’ of zo. Het geluid komt waarschijnlijk van rechts voor ergens.
Ik denk aan het wiellager. Maar ik denk dan ook dat als een lager kapot is dat je die altijd hoort, toch? Nu denk ik dat het misschien de homokinetische koppeling is. Wat denken jullie? Alvast dank voor het meedenken.
Re: Raar geluid
Zou de homokineet kunnen zijn. Die van mij maakte soms een zwaar roffelend geluid, van
zwaar staal, meer bonken zou je kunnen zeggen. Maar ook kraakgeluiden bij een bocht naar
rechts, bij het verlaten van een rotonde of tijdens parkeren.
Ik heb de homokineet laten vervangen: de homokineet alleen kostte € 175 ex BTW en excl.
arbeidsloon. Dat is zonder een deel van de aandrijfstang, want die heb je niet nodig (zei de
monteur). Met aandrijfstang was ie bijna dubbel zo duur, en de monteur dacht eerst dat
het als één geheel moest worden besteld. Maar dat hoefde dus niet.
Webmaster www.campersite.nl, www.campertrips.nl en www.camperforum.nl
Re: Raar geluid
Ja, de homokineet wellicht. Maar ik hoor geen geluiden zoals bij jou. Ik wacht nog maar af of er meer antwoorden komen. Overigens, de kosten zijn niet voor mij!
Re: Raar geluid
Ik heb gegoogled over dat geluid en kom steeds zulke berichten tegen:
Hoe weet ik dat mijn wiellagers versleten zijn?
Een wiellager in een deel van uw auto dat aan slijtage onderhevig is. Wanneer een wiellager versleten is, gaat deze geluid maken. Als een wiellager in orde maakt het geen geluid, Een versleten wiellager maakt een piepend/fluitend geluid, vooral als in u in een bocht rijdt. Tevens is een herkenningspunt van een versleten wiellager dat u het in de ene bocht wel hoort en de andere niet. Dit zijn allemaal aanwijzingen dat uw wiellager versleten is.
Ik gebruikte voor het geluid als voorbeeld rollend balletje. Hierboven spreekt men van een piepend/fluitend geluid. Ook wordt in andere fora zingend genoemd.
Misschien hoorde ik toch iets van zingen of zo? Ik denk dat ik nu weet dat het lager kapot is.
Nu ik toch aan het vragen ben, de schoonwatertank in deze Dethleffs ligt achter de bestuurdersstoel in een bank en de vulopening naast de bijrijdersstoel. Is er ergens onder de camper een afvoer tap, of zo, van deze tank?
Re: Raar geluid
Wiellager hoor je ook! als je rechtuit rijd dus niet perse in de bocht Homokoneet meestal wel
- Contact:
Re: Raar geluid
Inde watertank zitten waarschijnlijk 1 of 2 stopjes met een draad eraan die weer aan de grote dop vastzitten. Grote dop losdraaien, aan de draadjes trekken en klaar. Althans zo zit het bij de onze, grt Casper.
Re: Raar geluid
Bij mij zit er in de zijwand van de watertank, aan de kant van de wand, een extra slang die naar buiten loopt, hierin zit een kogelkraantje.
Duurde bij mij ook even voor ik hem gevonden had.
Werkt wel erg prettig, dit systeem.
Re: Raar geluid
Dus toch de homokineet? Nou ja, wat het ook is, de verkoper zal dat moeten verhelpen. Ik wilde het op voorhand even weten.hathi schreef:Wiellager hoor je ook! als je rechtuit rijd dus niet perse in de bocht Homokoneet meestal wel
Heb de grote dop toevallig opengedraaid vorige week en zag geen draden zitten. Btw, heeft jullie Burstner ook de vulopening bij de bijrijdersstoel?c.westerman schreef:Inde watertank zitten waarschijnlijk 1 of 2 stopjes met een draad eraan die weer aan de grote dop vastzitten. Grote dop losdraaien, aan de draadjes trekken en klaar. Althans zo zit het bij de onze, grt Casper.
Ok, nog even speuren dus. Zijn die dingen die je nog moet weten van een andere campers. Waar zit dit, hoe werkt dat, waar kan ik, werkt dat zo of hoe werkt dat in godesnaam, enz. enz. Wel spannend hoor.Jvdberg schreef:Bij mij zit er in de zijwand van de watertank, aan de kant van de wand, een extra slang die naar buiten loopt, hierin zit een kogelkraantje.
Allemaal bedankt voor de info! Tof zo'n forum.
