tussenlager cardanas Ford Transit
De Boompjes
Bericht door De Boompjes » za 02 jul 2011, 15:25
Hallo,
Wij hebben een probleem met het tussenlager van de cardanas van onze
Ford Transit uit 1994.
Na een motorrevisie 2 jaar geleden gaat steeds het tussenlager kapot.
Het tussenlager schuift uit het rubber waar het ingeperst zit richting
achterwielen.
Hebben dit al 2 keer laten repareren en nu na 200 km bokt hij weer in de
achteruit en eerste versnelling.
Wie weet wat hier de fout kan zijn??
Alvast bedankt
Gerard
a j v d zwet
Re: tussenlager cardanas Ford Transit
Bericht door a j v d zwet » za 02 jul 2011, 18:15
Ik zou kijken of de achter ophanging van het cardan niet te veel speling heeft zodat er aan het rubber getrokken/geduwt wordt.Ook kijken of het niet van voren komt van versleten motor/ophangings rubbers.
gr.ton
hathi
Bericht door hathi » zo 03 jul 2011, 15:05
Kijk of de aandrijving recht ligt As tenopz.v.d. motor Ophanging versn-bak en ophang-lager beiden losdraaien hand vast zetten, rijden en weer vastdraaien zodat alles zich zet P.S. motor kan na revisie anders gemonteerd zijn b.v meerdere gaten v Versn-bak of ophanglager
De Boompjes
Bericht door De Boompjes » ma 04 jul 2011, 0:24
Bedankt voor de reacties.
We zijn weer veilig thuis maar niet blij.
We hebben dit weekend zo'n 200 km gereden en het
leek of het tussenaslager er toen weer uitlag.
Vandaag er uitgebreid ondergelegen.
Het lager dat uit het rubber geschoven leek bleek
het oude lager van de vorige reparatie te zijn:
slordigheid van de garage?
Het nieuwe tussenlager is nog steeds aanwezig
in het rubber.
Alleen hebben we nog steeds het probleem dat de
camper bokt bij optrekken en nog erger bij achteruit
rijden.
Dit wordt erger als de motor flink op temperatuur is.
(na n ritje van 150 km)
Wel lijkt het erop of het rubber van de versnellingsbaksteun
beschadigd is.
We willen dit komend weekend zelf (vertrouwen in garage
is weg) proberen dit rubber te vervangen (als we weten
waar dit te krijgen is).
Iemand nog tips hiervoor voor een leverancier???
We hopen op goede tip want we willen over ongeveer
2,5 weken op vakantie.
Alvast heel erg bedankt voor eventuele tips.
PS
Een tijdje geleden zat ik veel meer hier op het forum en las
ik geregeld verhalen over een Belgisch wonderdokter/monteur
maar ik weet zijn naam niet meer. Kan iemand mij hierbij helpen?Bedankt allemaal alvast
Groetjes van Gerard en Elf
Ghia
Bericht door Ghia » vr 08 jul 2011, 7:51
Bekijk eens wat Transit Forums in Engeland/Duitsland.
De aandrijfas wordt in het staartstuk van de bak geschoven daar moet voldoende ruimte zijn.
Dat betekend dat hij zeker een cm, misschien wel meer moet kunnen schuiven.
De boel warmt op en zet uit, dit wordt opgevangen doordat de as in het staartstuk van de versnellingsbak kan schuiven (neem evt. die keerring mee).
Als je de rubbers gaat vervangen, meet de boel dan uit.
Misschien ligt het motorblok wel teveel naar achter (motorsteunen omgewisseld?).
Beter om alle rubbers meteen te vervangen (motor,bak. aandrijfas).
Succes
PADEKA
Bericht door PADEKA » vr 08 jul 2011, 13:13
Waarschijnlijk zit er een schuifstuk op de as,deze kan er soms maar op een manier in maar ook op meerdere en dan is dit gemerkt.Als de kruisstukken verkeerd tegenoverelkaar staan krijg je een onbelans,en je tussen lager vangt dit op met als gevolg dat deze heet word.
Paulus
Transitje
Bericht door Transitje » vr 08 jul 2011, 15:16
Succes
Zelf heb ik net weer eens de bak er onderuit gehad ivm het monteren van een andere bak. De aandrijfas zit met vier schroeven achter aan de bak vast, bij het tussenlager zit een glijstuk zodat de as in lengte kan varieren met in en uitveren.
Groeten
Klaas
Ghia
Bericht door Ghia » vr 08 jul 2011, 16:26
Oké,
Dan verandert Ford toch wel eens wat ... :oops: :roll:
De Boompjes
Bericht door De Boompjes » zo 10 jul 2011, 23:43
Hallo,
Allemaal bedankt voor de reacties.
Even de tussenstand weergeven:
Na overleg met de garage (die in 2009 de
motor gereviseerd heeft) gaan ze morgen
opnieuw kijken of de koppeling de oorzaak
kan zijn en tevens het ophangrubber van
de versnellingsbak (die hadden we
toch al besteld) vernieuwen.
Hopen dat de oorzaak boven water komt.
De geplande vakantie komt nu wel erg dichtbij.
Groetjes Gerard
De Boompjes
Bericht door De Boompjes » vr 15 jul 2011, 1:28
Nog even een een update:
Deze week is de koppelingsplaat en drukgroep vervangen.
Nu beiden van het bekende merk.
Koppelingsplaat was al van het merk, drukgroep niet,
toch beide vervangen inclusief het druklager.
Versnellingsbaksteunrubber ook vervangen.
We hebben 2 uur proefgereden en het bokken
lijkt verdwenen :D .
Nog even kijken en luisteren onder de motorkap...
en toen hoorden we een geluid wat er eerst nog
niet was.
Volgende ochtend weer naar de garage en toen
bleek het de dynamo te zijn.
Die is vandaag vervangen.
Vanavond camper weer opgehaald en bij de
stalling geparkeerd, het waaide en regende zo
hard dat we niet in staat waren om te luisteren.
Dit weekend weer proefrijden en dan hopelijk
volgende week op vakantie. :bow:
Duim voor ons :wink:
Dank!!
PADEKA
Bericht door PADEKA » vr 15 jul 2011, 8:26
Ik zou mijn aandrijfas toch even laten balanceren je hebt nu zoveel vervangen dat die paar tientjes niet op het grote bedrag drukt.
Het kan zijn dat er in de loop van de tijd een balanceer gewichtje is afgevlogen en toch een onbelans veroorzaakt. :wink:
Paulus
Bericht door Hoofdnoorman » vr 15 jul 2011, 19:47
PADEKA schreef:Ik zou mijn aandrijfas toch even laten balanceren je hebt nu zoveel vervangen dat die paar tientjes niet op het grote bedrag drukt.
Paulus
Sorry hoor Paulus, maar dat heb je volgens mij echt mis. De eventuele ballanceerplaatjes zijn gelast op de cardanas. En die as blijft eigenlijk z'n leven lang in balans, tenzij één of andere idioot hem gaat bewerken met tectyl of er een krik onder zet.
PADEKA
Bericht door PADEKA » za 16 jul 2011, 9:06
Heb je gelijk in maar ken jij die idioot??
Als je een auto nieuw koopt ken je de geschiedenis van je eigen auto,volgens Gerard is het probleem er al lang en om alles uit te sluiten kwam ik met deze suggestie. :wink:
Paulus
Bericht door Hoofdnoorman » za 16 jul 2011, 23:58
PADEKA schreef:Heb je gelijk in maar ken jij die idioot??
Paulus
Zoals TS al heeft opgemerkt heeft de motor "gebokt". Oorzaak hiervan ligt meestal altijd in de debriatie. Enige oneffenheden, onbalans in plaat, drukgroep en/of vliegwiel kunnen dit effect al veroorzaken. In veel gevallen moet, voor de juiste balancering, de drukgroep op één manier op het vliegwiel gemonteerd worden. Bij sommige merken kan dat bijna niet fout gaan omdat daar bv paspennetjes zitten. Bij andere merken, oa Honda, staat er een merkteken op vliegwiel en drukgroep. Het uit balans monteren kan dan ook een oorzaak zijn. Of dat bij de Ford ook kan, weet ik niet. Het Shop Manual zal hier wel antwoord op geven. Als ook nog het achterste staartophangrubber slap is geworden, kan dit dusdanige klappen in de cardanas geven dat ahw het tussenlager weggeschudt kan worden.
Maar het tussenlager kan ook door een andere, iets minder voor de hand liggende, oorzaak loskomen. Dat is een veel te zware belading en slappe veren in combinatie met de achterschokbrekers. Bij het inveren wordt ahw de achteras iets naar achteren bewogen. De bladveren zitten aan de voorzijde vast en de veerschommels zitten achteraan. Bij het inveren kan de wielbasis wel twee á drie cm langer worden. De cardanas heeft voor dit effect reeds die spiebaan meteen achter in de bak. Toch kan slappe vering nog wel degelijk ongewenste effecten hebben op kruisstukjes en tussenlagers.
Ik denk dan ook dat TS met de laatste reparatie voorlopig geen last meer zal krijgen.
Ik wil nog even opmerken dat ik persoonlijk zo over dit probleem denk. Ik ben niet alwetend en kan het dus ook soms mis hebben.
