Camper Fiat Ducato en montage reservewiel
- Zwerfsteen
Re: Camper Fiat Ducato en montage reservewiel
De set van Dick heb ik ook onder mijn camper gezet.
Het probleem wat ik had was dat op de plaats van het wiel precies de overloop en de leegloopslang van de schoonwatertank door de bodem kwam.
Omleggen was volgens mij geen optie omdat dan het wiel niet meer tegen de bodem werd gedrukt, daarom maar de slangen iets verlengd en die steken nu door de gaten van het reservewiel.
Het is even pielen bij het optakelen van het wiel maar gekukkig hoeft dat niet iedere dag.
- DSC01147.jpg (86.9 KiB) 970 keer bekeken
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Of bevestigen op deze manier:
Wij rijden met een Fiat Ducato 230 Hobby 750 FMSe 2,5 TDi Cat. bouwjaar 1997, 158.000 km gelopen.
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
Sorry, foto's bijvoegen lukt nog steeds niet
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
Leegloopslang en overloop van de schoonwater zit bij mij gelukkig helemaal aan de zijkant, buiten het chassis.Zwerfsteen schreef: ↑zo 11 apr 2021, 14:19De set van Dick heb ik ook onder mijn camper gezet.
- jaap van duijn
Bij ons is reserve wiel af fabriek net achter de achter as geplaatst.
Met dan op wind mechanisme.
En die 5-kanten kort stuk massief sleutel waar weer een dop op past.
Later is de bank airco geplaatst en mooiste positie was net daar boven, de water afloop met een slang verbonden en steekt net als boven getoond door de velg / het velg gat.
En ja even pielen om slangetje goed te krijgen maar ik heb diverse malen geoefend met mijn vrouw.
Immers lekke band zelden thuis in de garage, altijd in de nacht en onderweg en liefst nog regen.
Nu zit ik er niet op te wachten maar kan altijd toch. Ik hoor anderen nemen geen reserve wiel nee overbodig?
grtn Jaap
grtn Jaap
eerst navraag gedaan bij autosloperijen voor een gebruikt mechanisme voor het reservewiel en ook een sleepoog voor voor (zat niet meer bij de auto) kreeg prijsopgave variërend van €150, 00 ex btw en verzendkosten toe ruim €200,00 .dit vond ik toch wel een beetje prijzig dus eens even navraag gedaan bij de fiat truckdealer die dus ook alle spullen voor een fiat Ducato 250 kan leveren, de prijs inclusief btw voor mechaniek en sleepoog nieuw af fabriek is slechts €129,29 voor beide delen samen, dus ook volgende keer dat ik iets voor mijn Ducato nodig heb doe ik toch eerst even de Fiat Dealer bellen.
origineel en ook nog het goedkoopste, beter kan niet
Hallo, Bij onze 290 ligt het 16" reservewiel in een beugel onder de motorkap. Linkerzijde boven rembekrachtiger etc. Groet Eric
Gewoon bij de Fiat truckafdeling even navragen, ik heb toevallig vandaag onder mijn ducato 250 een ophangmechaniek gemonteerd wat vanaf de zijkant omhoog en omlaag gaat, op internet variëren de prijzen van 145,0 euro tot ruim 300 euro en een origineel mechaniek van Fiat kost inclusief btw nog geen 105,00 euro geheel compleet wel zelf even monteren maar er staan zelfs genoeg handleidingen op het net, ook een reservewiel heb ik gewoon bij Euromast besteld maar daar zijn nog wel meer leveranciers voor kwestie van even ronddelen.
Monteren is super gemakkelijk minder dan een uur, gewon rechterachter wiel even op een levellerblok zetten en je hebt ruim voldoende plaats om het systeem te monteren.
Succes en als je nog vragen hebt, mail maar even
https://www.originalcarparts.nl/fiat-du ... n-71807355
Is voor een Fiat chassis. Geen idee of het past op een Alko chassis.
Freek
Freek
Direct achter de achteras hangt bij mij de geisoleerde vuilwatertank. Achter de as gaat dus niet lukken. Iemand voorbeelden van ophangsystemen voor de reserveband voor een fiat ducato 250 light chassis die voor de achteras gemonteerd kunnen worden?
Mijne is een Alko. Maar ik heb een plat staal tussen de balken laten bevestigen en daaraan gebout de hijs inrichting.
Re: Camper Ducato + montage reservewiel
Klopt, ik heb de set van Jasicamp eronder geschroefd.CaradoT135 schreef: ↑zo 11 apr 2021, 10:10Als je zo'n vraag stelt is het handig om te vermelden welk type Fiat je hebt, met alleen Burstner Levanto kan je volgens mij alle kanten op.
Is het een Fiat een Fiat Ducato X250 dan kan ik uit mijn ervaring vertellen dat de handremkabel niet in de weg zit. Wel zit de afvoer van de douchebak en wasbak in de douche in de weg. Die heb ik met een simpele omleiding zo verplaatst dat mijn 15" stalen reservewiel past. Forumlid macfocus heeft als ik het goed heb onlangs met zijn camper dit ook zo opgelost.
Handleiding online gejat van een andere leverancier, want de handleiding van Jasicamp was vrij summier.
Let op, dat was een set voor een 15” wiel.
Oh ja, I own a Ford Capri
Ik wil het reservewiel toch onder de camper monteren, voor de achteras. Gisteren het wiel met de krik op de plaats gebracht om te kijken hoe ik het kan bevestigen. Ik vermoed dat het wiel hoog genoeg hangt. Ik twijfel nog of ik de band (24 kg) aan die u balk vast zal maken. Die is 4.5 mm dik en 20mm hoog. Daar zou ik dan een houder aan vast bouten en daarmee de band (met een blok hout aan beide kanten om op te vullen) tegen de onderkant van de camper aan vast trekken. Iemand nog adviezen?
- DAA82EA9-748F-443A-8609-2636C7997982.jpeg (76.35 KiB) 562 keer bekeken
- 7C6CC7F0-F420-4213-A0EA-18CD63C64946.jpeg (120.82 KiB) 562 keer bekeken
- 252DE3AF-FE36-453F-AD9E-E2BE67845D1D.jpeg (108.95 KiB) 562 keer bekeken
