huishoudwaterpomp maalt door
Re: huishoudwaterpomp maalt door
Ik heb een aqua 8 waterpomp van Fiamna.
Als ik lek in het expansievat zou hebben zou het water in de camper moeten lopen, nu loopt het door de druk via de slang naar buiten ,
Als de pomp aan staat dan loopt het alleen via de overloop slang buiten uit de camper, gelukkig geen water binnen .
Zodra de pomp uit staat stopt het water uit de slang buiten ook .
Staat de pomp aan begint de brom om de 4 seconden ook weer
De pomp doet maar 1 ding het systeem op druk houden. Valt de druk weg start het pompen dus waar dan ook je heb een lekkage in je systeem. Die zal je moeten vinden dus zoeken! Succes
Tja hier geef je aan dat er water uit het expansievat komt.Hans2408 schreef:Deze week bromt onze waterpomp ook eerst om de 16 seconden nu om de 4 seconden.
Nu denk ik niet aan een lek of stukkende kraan ergens want hij gooit het water via een pijp uit het expansievat via het slangetje naar buiten ( gelukkig maar)
Ik heb gekeken of ik de stroom per kraan eraf kan halen ,maar er zitten geen draden aan alleen de koude en warme slangetjes .
Nu vraag ik mij af of het toch niet in de waterpomp de storing kan zitten ???
Bedoel je niet de boiler
- rijschoollucassen
Ik heb iets dergelijks gehad met een te vol expansievat. Zat bijna geen lucht meer in, waardoor het systeem te gevoelig werd. Fles los gedraaid, leeg laten lopen en weer terug plaatsen. Gaf een flinke verbetering. Is dat drukvat van fiamma, een op de kop gemonteerde fles.
Jaap
Jaap
]Cee Pee gaf denk de juiste oplossing, het overdrukventiel van de boiler lekt(water uit het slangetje) de pomp slaat aan om de druk weer op peil te brengen enzovoorts.
Dat ventiel moet alleen water doorlaten nadat de boiler op verwarmen gezet is, het water zet dan uit , de druk loopt te hoog op en het ventiel laat water af totdat de werkdruk weer bereikt is.
Is het ventiel door kalk ondicht blijft de pomp dus lopen en water naar buiten sturen via het defecte ventiel.
Remedie: ontkalken of nieuw ventiel plaatsen.
Ja dat ligt er maar weer net aan welk merk/type het is.
En dat vermeld Hans 2408 niet.
Kan ook een beluchtingsventiel zijn.
Je schrijft: " het water loopt via de slang naar buiten"
Wat zit er aan het andere eind van die slang?
Foto's helpen enorm om een probleem te vinden, als je het probleem kunt duiden kom t er ook een oplossing hier dus doe ff je best en geef een beschrijving van je watersysteem.
We weten al dat het een membraanpomp is, maar niet of je een expansievat hebt en indien wel wat voor type dat is.
Ik denk toch echt dat dat slangetje water doorlaat uit een veiligheidsklep, dus of die klep is kaduuk of je moet de pompdruk lager instellen en kijken of dat wellicht werkt.
Voor op de pomp zit een eenzaam schroefje of boutje dat je naar bakboord of stuurboord kan verdraaien, de afslagdruk verandert dan.
Succes.
Succes.
rijschoollucassen schreef: ↑za 03 apr 2021, 17:50Ik heb iets dergelijks gehad met een te vol expansievat. Zat bijna geen lucht meer in, waardoor het systeem te gevoelig werd. Fles los gedraaid, leeg laten lopen en weer terug plaatsen. Gaf een flinke verbetering. Is dat drukvat van fiamma, een op de kop gemonteerde fles.
Jaap
Het expansievat ziet er bijna net zon uit als een ruitenvloeistof tankje in de autoisoplus schreef: ↑za 03 apr 2021, 19:08Je schrijft: " het water loopt via de slang naar buiten"
Succes.
Dat slangetje waar water uit lekt komt ook uit datzelfde tankje ,het slangetje zit aangesloten bijna bovenin want dan heb je expansie ruimte het water nivo zit precies tot aan de uitloop van het slangetje ,foto's bijvoegen lukt mij niet alle bestanden zijn te groot grrrrrr
Hierbij probeer ik de foto's van mijn systeem
- Links naast het expansievat
- 20210403_191919_resize_34.jpg (607.57 KiB) 129 keer bekeken
- Alan waar water uit komt
- 20210403_191909_resize_80.jpg (480.23 KiB) 129 keer bekeken
- Expansievat
- 20210403_191901_resize_5.jpg (464.09 KiB) 129 keer bekeken
