huishoudwaterpomp maalt door
Hannel
Bericht door Hannel »
Graag de juiste tip. Sinds kort heb ik het probleem met de waterpomp dat hij door blijft pompen, nadat de kraan weer is dicht gedraaid. Hij bromt dus met korte tussenpozen. Om en om enkele seconden brommen en dan weer stil etc. Soms stopt het na enkele keren maar een andere keer blijft dat wel minuten lang doorgaan.
Heeft iemand een idee van de oorzaak en hoe te verhelpen ?
Ik hoor graag,
Hannel
Autostar 1996-Athenor 526-Fiat Ducato 2.5 TDI.
Chassis Alko.Verwarming Alde comfort.
Jacko
Bericht door Jacko »
mijn vraag is, is het een dompelpomp of een drukpomp
trotse eigenaar van een hymer 644 g van het bouwjaar 2002.
sampdoria
Bericht door sampdoria »
Ik neem aan een drukpomp, en dan zou het kunnen dat je lekkage in het syteem hebt en daardoor de druk niet (lang) vasthoud.
Ik heb dit ook gehad en bij mij bleek een slangklem dol te zijn,
waardoor de druk heel langzaam wegviel, en als de kraan open stond
kwam er een heel klein waterstraaltje langs.
- lieber mit den Reisemobil in einer Schlange als eine Schlange im Reisemobil -
lievemarc
Bericht door lievemarc »
Als het niet omwille van een lekje is kan het zijn dat de membraamschakelaar in de pomp niet goed meer werkt. Pomp afnemen en de schakelaar eens open maken, met een beetje aandacht zal je direct merken wat er fout kan zijn.
Hannel
waterpomp
Ik kan me haast niet voorstellen dat er sprake van een lek zou zijn.
De waterstraal uit de kranen is normaal. Ik zal hem eens demonteren. Ik houd jullie op de hoogte.
vast bedankt.
Rolling Rodie
Bericht door Rolling Rodie »
een klein lekje is al genoeg en het word alleen maar erger :?
Met vriendelijke groet,
Roderick
Time waits for no one,no favours has he.
onze camperpagina
de Guust
Bericht door de Guust »
zit er een drukvat tussen, we hadden dit euvel bij onze vorige ook, na er een drukvat tussen gezet te hebben was dat pendelen van die pomp over.
deze bedoel ik.
gr de Guust
Als je aanmerkingen wil maken op mijn spelling kan je hier terecht
lievemarc
En nog vergeten: De terugslagklep mag zeker niet doorlaten door een stukje vuil bv.
Hannel
'k heb vandaag de pomp onder handen genomen en vond wat vuil in het filter. Het waren plastic krulletjes, vermoedelijk afval van de watertank. Na verwijdering heb ik weer wat water in de tank gedaan. Hij pompt prima maar als ik de kraan sluit pendelt de pomp nog wel kort enkele malen maar dan stopt het. Ik denk dat dit normaal is en kan daar mee leven.
bedankt voor de reacties
sampdoria
Hij kan wel even doorlopen nadat je de kraan hebt uitgezet, maar hij
moet verder gewoon uitblijven.
Niet dat ie ieder uur een keer draait, zonder dat je water gebruikt.
Hans2408
Re: huishoudwaterpomp maalt door
Bericht door Hans2408 »
Deze week bromt onze waterpomp ook eerst om de 16 seconden nu om de 4 seconden.
Nu denk ik niet aan een lek of stukkende kraan ergens want hij gooit het water via een pijp uit het expansievat via het slangetje naar buiten ( gelukkig maar)
Ik heb gekeken of ik de stroom per kraan eraf kan halen ,maar er zitten geen draden aan alleen de koude en warme slangetjes .
Nu vraag ik mij af of het toch niet in de waterpomp de storing kan zitten ???
jheeck
Bericht door jheeck »
Zo te lezen heb je een drukpomp en die wordt niet bediend door schakelaars bij de kranen. Je zult op zoek moeten naar de plek waar je waterdruk weglekt en dat zou nog wel eens in of bij je expansievat kunnen zijn.
Groet!
Jurjen
myway
Bericht door myway »
Lekkage inwendig in expansie vat
Bericht door Cee Pee »
Ik denk dat je de beluchtingsklep moet ontkalken.
Dat is dat ding aan de bovenkant naast de boiler waar dat slangetje opzit waar het water uitkomt.
