ventilator probleempje Fiat Ducato
De ventilator van mijn Fiat Ducato 1996 werkt, sinds dit voorjaar, alleen op stand 4. Dat is de hoogste snelheid. De draaiknop op het dashboard kent 5 standen. Uit en 1 t/m/ 4.
Nu zijn wij dit voorjaar in Marokko geweest en zijn voor daar getroffen door enorme zandstormen. Het zand zat overal en nog, ik heb zojuist het halve dashboard gedemonteerd en nog vind ik daar allemaal zand.
Is het eenvoudig de hele ventilator te demonteren of weet iemand een snellere oplossing.
Ik hoor graag,
Hannel
Ik hoor graag,
Hannel
Autostar 1996-Athenor 526-Fiat Ducato 2.5 TDI.
Chassis Alko.Verwarming Alde comfort.
als het een type 230 is is dit zeer simpel
rechteronderzijde dashbord loshalen en je ziet de kachelmotor dan zitten
3 schroeven en stekker loshalen en je pakt de motor er zo uit
iets er onder zit de kachelweerstand
deze zal wel kapot wezen omdat alleen stand 4 het maar doet
dus die ook meteen vervangen
Hartstikke bedankt voor jullie reactie. Op het motorhuis trof ik inderdaad een schakelblokje met een weerstand. Deze weerstand was stuk. Bij een test met een doorverbinding buiten de weerstand om werkte een andere snelheid wel. Ik ga bij een garage, met het blokje, kijken of zij mij aan de juiste weerstand kunnen helpen. Jullie krijgen nog een eindmelding. Nogmaals bedankt.
Hannel
Hannel
Re:
Beste Hannel, we wachten nu al bijna 10 jaar!
Dit n.a.v. een verwijzing naar dit topic vanuit viewtopic.php?f=3&t=8463597
Re: ventilator probleempje Fiat Ducato
Hi, van mijn fiat ducato x250 uit 2008 doet stand 3 van de ventilator het niet.
Schakelaar al gecheckt (en weer goed vastgezet want die zat los aan de achterkant. Kon er net bij, nadat ik het middelste opbergvak verwijderd had). Schakelaar werkt zoals het moet. Aan de aansluiting van de ventilator gemeten en daar staat spanning bij stand 1,2,3 (en bij 4 gaaat de aanjager aan). Dus ook dat correct.
Dus nu lijkt het toch de ventilator te zijn. Maar hoe bouw ik die uit? Ik heb het rechter opbergvak al verwijderd. Moet er nog meer dashboard los? Maar hoe zit de ventilator vast? En is dat het hele ding dat daar zit? Kan ook alleen het draaiende gedeelte (+aansturing) er los uit? Gr Joep.
Het blokje waar de grote stekker op zit kan eruit (zit vast met een schroefje) dat is defect daar zitten de weerstanden in is los te koop motor is niks mee die doet het wel volgens jou.
als je je kenteken doet via pb kan ik je het artikelnummer misschien geven
Mvg brant
Mvg brant
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
Ok motor doet het alleen op stand 3 dus is de motor defect
Ga toch nog maar eens je schakelaar weer loshalen en je zult zien dat daar een bultje op gebrand is
Schakelaar is op 1 pootje doorgebrand
De schakelaar heb ik helemaal doorgemeten. In alle standen. Die doet het. De ventilator doet het NIET in stand 3. Ik ga het blokje met de weerstanden verwijderen en dat doormeten.
Laatst gewijzigd door Aloys op di 18 mei 2021, 10:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Het zilverkleurige boutje rechtsboven op de foto verwijderen en dan de kachelmotor iets rechtsom draaien, zit als een soort bajonetsluiting in het huis.
Thanks. Het schroefje is er uit, de stekker is los. Maar hoe krijg ik nu dat blokje eruit? (Ben altijd bang dat door te ruw handling er iets afbreekt..). Schuift het blokje naar onderen? Of naar achteren? Zitten er nog clipjes/haakjes?Burnerchief schreef: ↑ma 17 mei 2021, 23:19Het blokje waar de grote stekker op zit kan eruit (zit vast met een schroefje) dat is defect daar zitten de weerstanden in is los te koop motor is niks mee die doet het wel volgens jou.
Mvg brant
- Huug Lansbergen
Als de kachel ventilator no maar op een stand draait Gewoon weerstandje vervangen kost ongeveer 10 cent..
Jaren terug ook zoiets gehad met kachelvent van een Ford focus .
Daar na gewoon weer werken.alle standen !
Gr
Huug
Gr
Huug
De weerstand er er uit! .
Lang leve Google.
Nu een nieuwe bestellen en terugzetten.
Thanks Forumleden!!
Lang leve Google.
Thanks Forumleden!!
Dag luitjes,
Ik heb en Ducato uit 2003 met een kapotte weerstand. Zit die op dezelfde plek? Zo te zien rechts onder het dashboardkastje?
Greetz, Peter
Greetz, Peter
