Oliepijl controleren Ducato 2006
Wie kan mij helpen? Waar controleer ik het oliepeil van een Fiat Ducato uit 2006?
Misschien zoekt hij de peilstok ?
Laatst gewijzigd door wimh op wo 27 aug 2008, 17:22, 1 keer totaal gewijzigd.
wij heben een 2005 daar zit de pijlstok voor het blok terhoogte van de vuldop
het is ook mogelijk dat er geen meer in zit en op de display in het dashbord als je het contact aanzet
krijg je een onderhoudsleutel met de nodige blokjes erachter
onder die blokjes staan korte streepjes
staat er onder elk blokje een streepje zit er voldoende in
zijn er aan de rechtse kant blokjes zonder streepjes
moet er bij gevuld worden
Een ziek mens maar een
[quote="reinolt"]Zie deze site:
http://www.dicar.be/instructie250-2.pdf
blz 198 van de handleiding[/quote]
Sorry ik ben niet duidelijk geweest. Het gaat om de controle van de versnellingsbakolie. Waar of de vuldop en/of peilstok zit.
Reinolt, bedankt voor de link naar het instructieboek. Ik heb daar echter gezocht op "versnellingsbad" maar niets gevonden
Re: Oliepijl controleren Ducato 2006
[quote="lkaster6"][quote="reinolt"]Zie deze site:
Reinolt, bedankt voor de link naar het instructieboek. Ik heb daar echter gezocht op "versnellingsbad" maar niets gevonden[/quote]
Voor alle duidelijkheid gezocht op versnellingsbak
Een peilstok zit volgens mij niet meer op een bak van dat bouwjaar.
Normaal gesproken controleer je het peil via een plug aan de zijkant van de bak.
Plug er uit en als er dan nog wat olie uitloopt dan zit er voldoende olie in.
Ik weet overigens niet of in een bak van 2006 ook nog een halve liter extra olie moet.
Beste,
Het oliepeil van de versnellingbak controleer je via de uitgang van de snelheidskabel (kilometriekkabel) , zit bovenop de versnellingbak achter de stuurstangen en kardan aan linker zijde . Je moet een boutje M6 lossen en uitdraaien en de kabel er uit nemen, opgepast hier hangt een klein tandwieltje aan. De olie moet ongeveer 1 a 2 centimeter onder deze opening staan. Als je de olie volledig aflaat moet je er 2 liter terug ingieten. Bij het terug zetten van de kabel voorzichtigheid geboden dat je het kunststof tandwieltje niet beschadigd. Wel de juiste versnelligsbak olie gebruiken.
Joske
Joske
