Senseo op 12 volt?
Senseo op 12 volt?
wie weet wat voor een omvormer ik nodig heb om mijn senseo op 12 volt te laten werken?
groet cobes
groet cobes
Groet Cobes.
___________
temperatuur rond mijn huis
___________
De Philips Senseo vraagt (tijdelijk) maximaal 1450 watt aan vermogen . Je hebt dus een omvormer nodig die in staat is dit vermogen te leveren.
Verder zou het , volgens degene die onderstaande reactie op het circuitsonline forum zette , een zuivere sinus omvormer moeten zijn . Extra duur dus .
de senseo vraagt nogal wat Watts, bovendien en dat is veel belangrijker moet je een true sinus omvormer hebben. Doordat de pomp en het verwarmingselement aangestuurd worden met een Triac en deze getriggerd is op de sinusflank komt de timing ervan nogal kritisch.
De meest verkrijgbare 12 V -->230V omzetters zijn blokgolf omzetters en deze zijn zeer ongeschikt om de senseo op aan te sluiten...
Uit ervaring weet ik dat een senseo dan een keer een knal geeft en daarna niets meer doet ...
Als het niet persé een koffiepadmachine hoeft te zijn dan lijkt me voor campergebruik de cafeduo van Philips een prima alternatief . Ook dan heb je snel een of twee bakjes koffie terwijl je toe kunt met een omvormer die maximaal maar 550 watt hoeft te leveren . Die omvormer mag dan ook nog eens een eenvoudige omvormer zijn met gemodificeerde sinus of met blokvorm.
re
Hoi,
Uit ervaring weet ik dat een senseo alleen goed werkt op een omvormer met een zuivere sinus, bij ons was een mastervolt van 1500 watt met een piek van 2500 watt nog te licht.
Deze hebben we kunnen omruilen (met bijbetaling)voor een mastervolt 2000 watt met een piek van 3000 watt.
Toen werkt hij perfect.
Het vergt wel wat van je accu aangezien je eigenlijk maar 50% mag ontladen.
Zal je toch al snel 250 amp aan accu`s moeten hebben.
namelijk senseo is 1450 watt / 12 volt = 125 amp.
125 amp x 2 = 250 amp (bij 50% ontlading)
Ook vergt het nog al wat van je kabels.
Groeten, Mark
Groeten, Mark
- Moderator
mark je senseo trekt wel eens waar dat vermogen, maar daarmee is er niet in eens 125 Amp aan capaciteit uit je accu.
een accu van 100 Amp/u wil zeggen dat die een uur lang 100 Amp kan leveren.
Ga je uit van 50% ontlading kan hij dus een uur lang 50Amp leveren.
Een senseo zal slechts een korte periode dat vermogen opnemen, denk dan aan slecht een paar seconden (de tijd die het duurt dat de pomp loopt, het opwarmen verbruikt namelijk beduidend minder.
ja en ik heb een 250Amp agm dus die kan helemaal leeg, maar hoeft niet.
maar trekt wel veel stroom en die omvormer is ook wel erg duur.
dus ik denk dat ik maar beter aan een gewoon koffie zet apperaatje kan gaan denken van 500 watt ofzoiets.
want voldoende stroom aanwezig hebben is wel erg belangrijk natuurlijk.
groet cobes
groet cobes
Groet Cobes.
___________
___________
re
Hoi Marius,
Je trekt inderdaad niet de volle 100 amp uit je accu.
Maar je mag eigenlijk niet meer dan 50% uit je accu trekken.
Kortom je mag geen 100 amp uit een 100 amp accu trekken.
Ook al is dit maar 10 minuten.
Als je dit wel doet verkort je de levensduur van je accu enorm.
Ik ga dan ook niet beweren dat het je niet lukt, want het lukt.
Het is alleen zeer zeer slecht voor je accu.
Groeten, Mark
Groeten, Mark
koffie
Wij gebruiken en koffiezet apperaat van 450 wat gekocht bij Bcc.
de accu is Extender van centurion van 285 amph.
Omvormer 600 wat zuivere sinus.
De broodbakmachine van 500 wat gebruiken wij alleen tijdens het rijden anders door langdurige opwarming een te groot stroomverbruik in eens voltage zakt zonder bijladen dynamo van 12.9 naar 11,5 volt, tijdens rijden blijft spanning op 12,7 volt.
Jan W.
Jan W.
INVISIBLE SHIELD revolutionaire wax
Met zeer lange levensduur
www.reconex.nl
gevelreiniging, voegen, impregneren?
www.gevelonderhoud-zaanstad.nl
www.reconex.nl
Er is hier sprake van enige verwarring, de capaciteit van een accu wordt uitgedrukt in Ah, dwz. ampere x uur en niet in A/h of A. Een accu van 125Ah kan gedurende één uur 125A leveren of gedurende 5 uur 25A. Dit is theoretisch, bij 100% ontlading. Praktische bruikbaarheid hangt af van het type accu, een agm- of gelaccu kan tot wel 80% ontladen worden een normale startaccu veel minder (minder dan 50%). De maximale stroomsterkte hangt ook weer af van het type accu. Een startaccu kan gedurende korte tijd een heel grote stroom leveren, een typische huishoudaccu is erop gemaakt juist gedurende lange tijd een veel kleinere stroom te leveren. De moderne agm-en gelaccu's bieden het beste van beide types maar een zeer grote stroom vragen is niet bevorderlijk voor de levensduur. Een 125Ah accu kan echter zonder problemen enkele minuten 100A leveren. denk echter wel om de draaddikte!
Rob
Dethleffs Trend T 6617
Rob
