lampje oliecontrol gaat branden
Ik heb een fiat ducato 1900TD
Wat is het geval zins kort gaat mijn controle lichtje branden bij stationair lopen.
Als ik gas geef is het weg.
Oliepijl is goed.
Het is lastig als je stopt of voor een stoplicht staat dat het lichtje gaat branden.
Weet iemand de oplosing voor dit probleem.
bij voorbaat dank.
ceescamper
Oliepijl is goed.
bij voorbaat dank.
ceescamper
Re: lampje oliecontrol gaat branden
riacees schreef:Ik heb een fiat ducato 1900TD
Oliepijl is goed.
bij voorbaat dank.
ceescamper
Wanneer is er voor het laatste een nieuw oliefilter geplaatst ???
Het olielampje geeft toch ook de oliedruk, of eigenlijk een te lage oliedruk aan?
Dan kun je denken aan te dunne olie, oliedrukverlies door (motor)slijtage, de algehele conditie van de motor, verstopte olieaanzuiging vanuit het carter, slijtage oliepomp.
En ongetwijfled is dit lijstje aan te vullen.
Wanneer het olielampje dus ook een indicatie is voor oliedruk, is er sprake van te weinig oliedruk, of een oliedruksensor die stuk is/niet helemaal correct meer aangeeft.
Wanneer ik je goed begrijp licht het lampje wel op bij stationair en niet op toeren. Bij het meer toeren maken bou je ook meer oliedruk op.
Laat de oliedruk even meten in een garage.
Johan
Johan
Moveo Ergo Sum
Wat wil je werten is hier de vraag, is de oliedruk ok? of is de schakelaar ok?
Een schakelaartje kost weinig en is slechts een indicator, een reparatie noodzakelijk ivm te lage olie druk is waarschijnlijk kostbaar, maar als je hem niet uitvoert ook met grote gevolgen. Beslissing te nemen door de TS.
Jeroen
Jeroen
Heel stom wij hadden het precies andersom.
Wat bleek na heel veel zoeken (uren en uren) en van alles vervangen bleek het volgende. Als ik gas gaf kantelde het motorblok iets en maakte contact tegen de beschadigde draad van de oliedruk sensor.
Misschien rust hij van jou tegen het motorblok aan en als je gas geeft komt hij er iets vanaf. Het bekijken (vooral zoeken) waard.
Laat je het weten?
Laat je het weten?
Volg je hart want dat klopt.
- de Jonckheer
- Contact:
Als kort geleden het oliefilter is vervangen zal daar de fout liggen. Er bestaan vele soorten filters en wellicht is de verkeerde gemonteerd of een defecte want mogelijk is het een filter met terugslagklep en is er een zonder gemonteerd of werkt ie niet goed. Ook sommige imitatiefilters geven problemen. Haal bij twijfel een origineel filter bij de Fiat en probeer het dan nog een keer. Ook het zendertje kan defect zijn naturlijk. Dit zijn geen klussen die veel geld en moeite kosten.
FB groep Touringcamper: https://www.facebook.com/groups/Touringcamper/
FB groep Camperend Nederland: https://www.facebook.com/groups/CamperendNederland/
FB groep Camperplaatsen grote campers: https://www.facebook.com/groups/Camperplaatsen/
NIEUW: FB groep Camper Cooking: www.facebook.com/groups/campercooking/
