WERKVERSIE ! - 7 juli 2015
Ook onderweg in het buitenland willen we met z'n allen kunnen internetten. Steeds meer camperaars en caravanners willen met hun laptop, tablet of smartphone kunnen mailen, surfen, chatten en spelletjes kunnen doen. En liefst met meerdere personen tegelijk.Met een MiFi kun je uitsluitend een mobiel internetverbinding (via telecomprovider) delen. Maar wat te doen als er een voordelig/gratis toegankelijk draadloos netwerk is, op enige afstand???
Een Alfa R36 mini-router kan, zowel een verbinding gemaakt met zo'n draadloos netwerk als een mobiel internetverbinding, draadloos en veilig verdelen over de apparatuur van het reisgezelschap.
Op de USB-poort van de R36 kan daartoe naar keuze een compatibele 3G-dongel (voor mobiel internet via data-SIMkaart) of WLAN-adapter (extern draadloos netwerk) aangesloten worden. Compatibel betekent technisch gezien bruikbaar in combinatie met de R36
Met de 3G-dongel, die gekoppeld is aan een R36, kun je uitsluitend mobiel internetten. Je kunt dus geen gebruik maken van het dashboard, een erin geplaatste micro-SD-kaart, de bel- en SMS-functie. Dat kan alleen bij gebruik met een laptop. In de dongel voorgeprogrammeerde APN-profielen werken/storen niet.
Bij aankoop van een R36 krijg je -als het goed is- een handleiding. Op het internet staat een uitgebreide Nederlandstalige R36-handleiding: http://camperpunt.nl/wp-content/uploads ... rsie-5.pdf
2Com heeft aanbiedingen voor de R36 in combinatie met randapparatuur. 2Com geeft goede service en heeft een laagste prijs garantie (in NL).
Voor alle duidelijkheid: ik heb geen enkel materieel belang bij dit bedrijf of enig ander bedrijf waarvan ik producten of diensten vermeld!
BRUIKBARE DONGELS BIJ R36
Een lijst van met de R36 te gebruiken (compatibele) 3G-dongels vind je hier: http://www.alfa.com.tw/faq_show.php?sn=7. Deze lijst is echter onvolledig! De volgende 3G-dongels werken óók prima met de R36:
- Huawei E160 en de identieke Medion WebStick S4011 (Aldi DE)
- Wolfgang Webstick AT-W72S (Aldi NL/DE)
VOORBEELD Installatie R36 plus dongel met EuropaSIMkaart:
- Start R36 op met geplaatste dongel en een SIMkaart
- Maak verbinding met het draadloze netwerk van de R36
- Login met webbrowser via IP-adres 192.168.2.1 (Username en wachtword beide: admin)
Kies rolmenu "Easy Setup" - Plaats vinkje bij "3G dongle" > nieuw scherm wordt geopend
- Wanneer je met een pincode beveiligde SIMkaart werkt: achter "Pin Code Protect" een vinkje zetten en pincode invoeren
- Vul achter "Dial Code" in: *99#
- Vul de te gebruiken EuropaSim-APN in achter "APN Service": mobile.vodafone.it (buiten Italië) of web.omnitel.it (in Italië)
- Laat velden "User Name" en "Password" leeg
- Klik op "Next"
- Klik op "OK" bij waarschuwing over niet benutten Budget Control
- Instellingen worden opgeslagen
- Klik in volgende scherm op "Done", als je de Wireless- en Encryptie-instellingen al had ingesteld
- Instellingen worden opgeslagen en de R36 wordt opnieuw gestart
- Als de instellingen correct zijn en je tegoed hebt, gaat het middelste (USB) lampje op de R36 branden als signaal dat er een werkende internetverbinding is.
- Maak verbinding met het draadloze netwerk van de R36 en benut de verbinding
Dashboard > Easy Setup > 3G dongel > vinkje plaatsen achter "Budget Counter" bij "Enable" > Aanvinken en invullen gegevens van Time Budget (xx uur/maand) ÓF Data Budget (xx MByte/maand ÉN selecteer: "Download/Upload) > Selecteer gewenste actiemoment en actie in bij bereiken van door jou ingevulde tijd- of databudget > selecteer op welke dag van elke maand de teller gereset moet worden > klik op "Next"
BRUIKBARE WLAN-ADAPTERS BIJ R36
Welke WLAN-adapters op de R36 aangesloten kunnen worden, hangt af van de firmware die in de R36 is aangebracht. Die firmware kan overigens redelijk eenvoudig worden aangepast.
- WLAN-adapters met RTL8187(L): Alfa Awus036H, Alfa Awus036EH {zit ook in outdoor WLAN-adapter Alfa TUBE-U(g)}
- WLAN-adapters met RTL8188RU: Alfa Awus036NHR (v1 & v2)
- WLAN-adapters met RT3070(L): Alfa Awus036NH, Alfa Awus036NEH {zit ook in outdoor WLAN-adapters: Alfa TUBE-U(n), TurboWifi en PowerWifi}
(In de Alfa Awus036NHA zit een niet-ondersteunde chip (Atheros AR9271) en daardoor werkt deze WLAN-adapter NIET met de R36!)
Instructies installatie Awus036xxx-WLAN-adapter op R36: http://support.data-alliance.net/alfa-r36-awus036h/ of http://sourceforge.net/projects/alfanet ... f/download
VERNIEUWING FIRMWARE
Zoals hiervoor aangegeven is, bepaalt de firmware van de R36 welke WLAN-adapter(-chip) kan worden benut.
De nieuwste versies van de R36-firmware vind je via http://www.alfa.com.tw/download.php (Keyword is: R36 / Aangeduide Secure Code over typen) of http://sourceforge.net/projects/alfanet ... /Firmware/
Installeer nieuwe firmware exact volgens deze instructie (http://alfanetworkinc.blogspot.nl/2011/ ... ation.html) UITSLUITEND met netwerkkabeltje, aangesloten op de netwerkpoort van de R36 naast de spanningsaansluiting.
Recente en betrouwbare firmwareversies, zijn o.a.:
- Chip RTL8187L: R36-v1.2.1.2b6.img
- Chip RTL8188RU: R36-v1.2.1.2.img
- Chip RT3070L: R36-v1.2.1.2.img
SPANNINGSVOORZIENING R36
De R36 werkt (mededeling 2Com) met een voedingsspanning van 12-15 Volt en kan daarom rechtstreeks (met een passend kabeltje) gevoed worden vanuit de woonruimteaccu van een camper/caravan. De op een R36 aangesloten WLAN-adapter of 3G-dongel verkrijgt de benodigde 5 Volt voedingsspanning via de USB-poort van de R36. De R36 wordt geleverd met een voedingsadapter 230V > 12V.
VERBETERING VERBINDING
Het middelste LED-lampje op de R36 brandt pas (permanent) als er een werkende internetverbinding (via WLAN-adapter of 3G-dongel aan USB-poort R36) tot stand gekomen is!
A. 3G-DONGEL:
Bij aansluiting van een 3G-dongel kan het een paar minuten duren voordat de mobielinternetverbinding tot stand komt.
Aan de signaalsterkte en ontvangstgevoeligheid van de zendmast van de telecomprovider kun je niets veranderen.
Aan de kant van de ontvangstgevoeligheid van jouw 3G-dongel kun je wel het een en ander doen:
Plaats (zo mogelijk) je 3G-dongel of de eraan gekoppelde externe antenne (alleen mogelijk bij bepaalde typen met CRC9-aansluiting) zodanig dat deze 'vrij zicht' heeft op de zendmast van de telecomprovider (hoge plaatsing en vermijd
obstakels tussen zender en ontvanger).
B. WLAN-ADAPTER:
Aan de signaalsterkte en ontvangstgevoeligheid van een te benutten externe toegangspunt kun je niets veranderen.
Aan de kant van de ontvangstgevoeligheid van jouw WLAN-adapter kun je wel het een en ander doen:
Een gevoelige WLAN-adapter kan beter uit de voeten met een zwak signaal (de Awus036H en Awus036NHR zijn veel gevoeliger dan de Awus036EH in de Tube-U(g) en de Awus036NEH in de Tube-U(n), de TurboWifi en de PowerWifi.
Plaats (zo mogelijk) de externe antenne van je WLAN-adapter zodanig dat deze 'vrij zicht' heeft op het externe toegangspunt (hoge plaatsing en vermijd obstakels tussen zender en ontvanger).
Een staafantenne met meer antenneversterking (dBi) of een goed gerichte richtantenne maakt ook een zwak signaal van het extern toegangspunt sterker
Het zendvermogen van de hiervoor aangeduide WLAN-adapters is over het algemeen meer dan voldoende sterk om een werkend retoursignaal te leveren.
VERBINDINGSPROBLEMEN WLAN R36
De R36 verdeelt de internetverbinding die binnenkomt via de Awus036xxx-WLAN-adapter of de 3G-dongel via de eigen antenne van de R36 draadloos (of via een netwerkkabeltje) over de op de R36-router aangesloten verbruikers.
IP-adres-conflict: Wanneer de Awus036xxx aan de R36 verbinding maakt met een extern toegangspunt, kent dat een IP-adres toe aan de Awus036xxx. Wanneer dat IP-adres toevallig begint met 192.168.2. maakt de R36 WEL verbinding met het toegangspunt, maar komt er GEEN internetverbinding tot stand, doordat 192.168.2.x valt binnen de door de R36 standaard gebruikte reeks van IP-adressen.
Oplossing: IP-reeks van R36 definitief aanpassen > dashboard R36 > Rolmenu Advanced > optie LAN > LAN Setup > Wijzig 192.168.2.1 in 192.168.22.1 > DHCP Setup: wijzig Start IP Adress in 192.168.22.100 en End IP adress in: 192.168.22.199 > Klik op "Apply" > de R36 start opnieuw op > het dashboard is vanaf nu alleen bereikbaar via IP-adres 192.168.22.1.
Kanaal-conflict Wanneer het uitgaande WLAN-signaal van de R36 gebruik maakt van een verbindingskanaal, dat óók door het gebruikte draadloze toegangspunt of andere routers met een sterk signaal gebruikt wordt (vaststellen met inSSIDer op laptop), kan het zinvol zijn de R36 via een ander WLAN-kanaal te laten werken.
Oplossing: kanaal aanpassen > dashboard R36 > Rolmenu Advanced > optie Basisc Wireless Settings > Frequency > AutoSelect wijzigen in een vrij kanaal dat niet samenvalt met of direct grenst aan een sterk WLAN-signaal in de omgeving > klik op "Apply" > R36 start opnieuw op. Als dit niet werkt of na verkassen: terugzetten op AutoSelect !
Vragen of opmerkingen?
DIT IS EEN ARTIKEL IN DE KENNISBANK. Hier kun je als bezoeker géén vragen, opmerkingen of aanvullingen posten.
Dat kun je wél in het subforum Navigatie of via een Persoonlijk Bericht (PB-tje) gericht aan Marius HRL.
Bij voorbaat bedankt voor je reacties!
Dit item wordt mogelijk bijgewerkt. Volg de wijzigingen!
Marius HRL
