Onderweg: Delen mobiel internet via een MiFi: een eitje!
Artikelen over de aanleg, onderhoud
en het gebruik van elektronica in de camper.
Marius HRL
Bericht door Marius HRL »
Versie: 1 oktober 2013
Bijna iedereen beschikt thuis over een internetverbinding. Die wordt meestal -via een router- al dan niet draadloos gedeeld door computers, tablets, iPods, mediacenters etc.
Wanneer ze met vakantie of om andere redenen onderweg zijn, willen veel mensen óók beschikken over toegang tot het internet. Dat kan als je een smartphone hebt of een dongel in je laptop, waarmee je -via GPRS of UMTS- kunt internetten. Het komt daarbij steeds vaker voor dat men die verbinding wil gebruiken met meerdere apparaten tegelijk. Hoe regel je dat?
Een van de alternatieven hiervoor is het gebruik van een MiFi: een stand-alone mobiel-internet-routertje.
Hoe werkt een MiFi?
Een MiFi maakt gebruik van een SIMkaart om via een telecomprovider toegang te krijgen tot (mobiel) internet. De MiFi dient ook als (beveiligd) WLAN-toegangspunt. Via de MiFi kunnen maximaal vijf gebruikers de internetverbinding delen, via een WLAN/Wi-Fi-verbinding.
Een voorbeeld van een handige MiFi is de Huawei E585. Deze MiFi is voorzien van een klein beeldscherm, dat informatie geeft over het benutte netwerk, het dataverbruik tiidens de lopende gebruikssessie, de sessieduur, de laadtoestand van de accu en het aantal gebruikers.
Vanwege de simpele bediening en de compacte vorm wordt een E585 vaak aangeduid als een eitje. Zo'n E585 wordt afgeleverd met een vooraf ingesteld SSID (netwerknaam) en beveiligingssleutel (WPA). Die gegevens staan aan de binnenzijde van de E585 en op een bijgeleverd kaartje. Beide kunnen worden aangepast. In gebruik nemen gaat simpel, na het plaatsen van een data-SIMkaart en de accu in de E585. Lees steeds voor ingebruikneming de bijgeleverde instructies.
E585 instellen
Het instellen gaat simpel (via een van de bijgeleverde speciale USB-kabeltjes of draadloos), via het dashboard (de verbindingssoftware), dat je kunt installeren vanaf de E585 en/of kunt openen via je webbrowser. Via het kabeltje gaat het zo:
  1. De E585 inschakelen en met een van de bijgeleverde kabeltjes op een USB-poort van een PC/laptop aansluiten.
  2. Drivers en programma (laten) installeren vanuit het flashgeheugen van de E585. (Draadloos verbinding maken gaat door benutting van de bij aflevering ingestelde SSID en WPA-key)
  3. Start het geïnstalleerde dashboard of start je webbrowser en voer in het adresvak in: http://3.home OF 192.168.1.1
  4. Log op de startpagina in (Gebruikersnaam en Wachtwoord zijn bij aflevering beide: Admin).
  5. Klik links op “Advanced Settings”
  6. Wachtwoord: Dubbelklik op “System” > Dubbelklik op “Modify Password” > Voer het oude password (Admin) in en twee keer een nieuw password > Klik op “Modify” > Klik links op “Advanced Settings”
  7. Verbindingssnelheid: Dubbelklik op “Mobile Network Settings” > Dubbelklik op “Network Settings” > Selecteer achter “Preferred mode” de optie “3G Preferred” > Klik op “Apply” > Klik links op “Advanced Settings”
  8. Netwerkprofiel aanmaken: Dubbelklik op “Connection Settings” > Dubbelklik op “Profile Settings” > Voer achter “Profile name” de naam in van de te benutten netwerkprovider (bijv. Vodafone Ierland Live) > Vul de bij dat netwerk horende gegevens in, bij “User Name”, “Password” en “APN” (zie onderstaand voorbeeld) > Zet een vinkje bij “Static” > Klik op “Save” > Klik links op “Advanced Settings”.
    LET OP: als er in een menu "Automatisch APN" staat, zorg dan dat daar GÉÉN vinkje bij staat. Anders bestaat het risico dat er gebruik gemaakt wordt van een voorgeprogrammeerd (mogelijk) duurder APN!!!
  9. Netwerkselectie: Dubbelklik op “Connection Settings” > Dubbelklik op “Connection Settings” > Selecteer het gewenste netwerkprofiel > Selecteer “Auto” als je automatisch verbinding wilt laten maken met het gekozen netwerk. Wanneer je gebruik maakt van beperkte (dag)bundel, kun je beter “Manual” kiezen en de verbinding via het dashboard met http://3.home/en/connect_main.asp inschakelen > Zet alleen een vinkje bij “Automatically connect even when roaming” als je óók in een ander land (dan waar de SIMkaart-provider gevestigd is) automatisch verbinding wilt maken (vinkje is zinvolvoor Vodafone Ierland) > Zet “Max. Idle Time(s)” minstens op: 600 > Klik op “Apply” > Klik links op “Advanced Settings”.
  10. WLAN instellen: Dubbelklik op “Wi-Fi Settings” > dubbelklik op “Wi-Fi Basic Settings” > Pas desgewenst SSID/naam van het draadloze netwerk aan > Zet “Max. Associated No” op het aantal toegestane gebruikers (maximaal: 5) > Stel “Country” in op “Netherlands” > Kies als “802.11 Mode“ voor “802.11 b/g” > Handhaaf de volgende instellingen op “Auto”, “Enabled” en “Off” > Klik op “Apply” > Klik links op “Advanced Settings”.
  11. WLAN beveiligen: Dubbelklik op “Wi-Fi Settings” > Dubbelklik op “Wi-Fi Advanced Settings” > Kies bij “802.11 Authentication” voor: “WPA-PSK” > Kies bij “Encryption” voor: “AES-TKIP” > Vul een veilig netwerkwachtwoord/WPA-key in (neem minstens acht tekens, waaronder letters, cijfers en andere tekens, zoals Kr@cht1! en noteer die WPA-key ten behoeve van invoer door de WLAN-benutters) > Klik op “Apply” > Klik links op “Advanced Settings”.
E585 gebruiken
  • Aflezen scherm: Op het schermpje van de E585 worden getoond:
  1. Signaalsterkte gebruikte netwerk
  2. Type netwerk: 3G = UMTS en H = HSDPA
  3. WLAN actief plus aantal met de E585 verbonden apparaten
  4. Internetverbinding actief
  5. Aanwezigheid van (ongeopende) SMS-jes
  6. Restcapaciteit van de accu
  7. Netwerk waarmee verbinding is
  8. Dataverbruik in MB tijdens huidige gebruiksessie
  9. Duur van de huidige gebruiksessie
  10. Roaming buitenland (R = gebruik ander netwerk dan van provider in land van herkomst van SIMkaart)
  • Controleren verbruik: Wanneer je te maken hebt met een beperkte databundel (bijv. 25 of 50 MB per dag) is het zaak te voorkomen dat die datalimiet overschreden wordt. Als je de E585 de gehele dag aan laat staan, is er sprake van één gebruiksessie en wordt het dataverbruik daarbinnen, van alle gebruikers (opgeteld), aangegeven op het schermpje van de E585. Na uitschakelen start een nieuwe gebruiksessie en wordt uitsluitend het verbruik tijdens die nieuwe sessie getoond. Via het dashboard kun je met deze link http://3.home/en/flux.asp een overzicht krijgen van zowel de lopende sessie als van het totaalverbruik sinds het nulstellen van de registratie. Wanneer je een dagbundel wilt bewaken, klik je dagelijks, vóór het begin van het verbruik, op de knop “Clear”. Als het gaat om een verbruikbundel voor meerdere dagen, doe je dat aan het begin van de betreffende periode.
  • Gebruik SMS: Je kunt SMS-jes verzenden en ontvangen via het dashboard; met deze link http://3.home/en/sms_content.asp of 192.168.1.1/en/sms_content.asp. Daarbij maak je gebruik van de MiFi geplaatste SIMkaart.
  • Inloggen op WLAN: Je kunt met je laptop, netbook, iPhone (en andere smartphones), iPod, iPad (en andere tablets) draadloos gebruik maken van de internetverbinding op je MiFi. Selecteer daartoe de SSID van je MiFi en voer de correcte WPA-key in. Nadat de draadloze verbinding met de MiFi tot stand gekomen is, heb je via je webbrowser ook toegang tot het dashboard van de MiFi via http://3.home OF 192.168.1.1
  • Benutten via USB: Met een USB-kabeltje verbinden met een laptop of netbook is ook een mogelijkheid. Er komt daarbij een LAN-verbinding tot stand, waarbij inloggen niet nodig is. Het is mogelijk dit gelijktijdig te doen met benutting van de E585 via WLAN. Het dataverkeer via LAN wordt ook gewoon meegeteld in de E585.
Tips
  1. Je kunt allerlei diagnostische gegevens m.b.t. je E585 (o.a. het IMEI-nummer) uitlezen via je webbrowser. Deze link aanklikken
  2. Maak desgewenst op de via WLAN aan te sluiten apparaten een favoriet/bladwijzer van de hiervoor vermelde links. Je kunt dan o.a. sneller je dataverbruik checken.
  3. Zorg dat je een SIMlockvrije MiFi aanschaft. Een Mifi met SIMlock kun je alleen in combinatie met een SIMkaart van de voorgeprogrammeerde provider benutten.
  4. Indien je gebruik maakt van mobiel internet met een beperking in het beschikbare datavolume (dagbundel van xx MB), is het zaak óók het 'onzichtbare' dataverkeer, via de aangesloten apparaten, te beperken.
  5. Ook automatisch updaten en mail ophalen kan je onaangenaam verrassen! Tevoren de instellingen nalopen, kan je veel kosten besparen! Gebruikers van een laptop/netbook vinden hierover tips in dit Kennisbank-artikel. Voor andere apparaten is het onder meer zaak om pushberichten uit te schakelen en fetchberichten en updaten op handmatig te zetten. Thuisgekomen de instellingen weer aanpassen!
  6. VoIP-toepassingen en videostreaming zijn beruchte dataverbruikers.
  7. De spanningsvoorziening van de E585 kan ook verzorgd worden via een USB-adapter (230V of 12V) of een passende auto-laadadapter
  8. Hoge plaatsing van de MiFi, met 'vrij zicht naar buiten', vergroot de kans op een goede/snelle verbinding met het telecomnetwerk.
  9. De E585 biedt ook de mogelijkheid van plaatsing van een micro-SD-kaart. De inhoud daarvan is te benaderen via het dashboard: http://3.home/en/sd_fileload_user.asp
  10. Wanneer je de MiFi voorziet van dezelfde combinatie van SSID en WPA-key als je thuisnetwerk, gaat inloggen met WLAN-gebruikers nog eenvoudiger.
Documentatie
Behalve de bijgeleverde informatie kun je ook via het internet uitgebreide documentatie verwerven:
LET OP! Dit artikel zal mogelijk worden aangevuld! Check regelmatig!
Vragen of opmerkingen?
DIT IS EEN ARTIKEL IN DE KENNISBANK. Hier kun je als bezoeker géén vragen, opmerkingen of aanvullingen posten.
Dat kun je wél in het subforum Navigatie of via een Persoonlijk Bericht (PB-tje) gericht aan Marius HRL.
Bij voorbaat bedankt voor je reacties!
Dit item wordt mogelijk bijgewerkt. Volg de wijzigingen!
Marius HRL
Laatst gewijzigd door Marius HRL op ma 30 sep 2013, 13:58, 4 keer totaal gewijzigd.
Marius HRL
Speciale aanbieding Huawe E585 MiFi
Vervallen aanbieding
