Navigatie/PDA: TomTom 5 tips en trucs
Artikelen over de aanleg, onderhoud
en het gebruik van elektronica in de camper.
Stannalux
Bericht door Stannalux »
TomTom 5
Recente bestemmingen wissen
Recente bestemmingen kun je wissen in TomTom 5.
Sluit je PDA aan op de pc en navigeer via de verkenner naar de SD-kaart waar je beneluxmap op staat. In de map benelux_plus-map staat een bestand Benelux_Plus-Map.cfg
Als je dit bestand verwijdert, is de lijst met recente bestemmingen weer leeg! TomTom maakt vervolgens zelf weer een nieuw bestand aan.
Co-Input
Met Co-Input geef je opdrachten aan TomTom Navigator 5. Dat kan alleen als TomTom Navigator 5 draait, dus voor een goede werking is het van belang dat je eerst TomTom Navigator 5 opstart en pas dan vanuit Co-Input opdrachten geeft.
Echter, om Co-Input vanuit TomTom op te kunnen starten moet je Co-Input eerst één keer starten via | Start | Programs | opstarten en vervolgens weer sluiten. Pas dan is Co-Input ook vanuit het hoofdmenu van TomTom op te starten.
Dit programma is opnieuw geschreven m.b.v. .NET v1 SP3 technologie. De nieuwe versies van Co-Input hebben daarom een versie nummer 1.xx
Het is belangrijk dat je op je PocketPC ook de juiste .NET v1 SP3 hebt geinstalleerd. Bij Pocket PC's met Pocket PC 2002 of Windows Mobile 2003(se) is dit echter niet standaard het geval!
Download Co input 1.12 Beta.
Download ook de juiste versie .NET v1 SP3.
Pocket PC's met Windows Mobile 5 hebben standaard wel de juiste .NET v1 SP3.
AfbeeldingAfbeelding
Stannalux
Eigen stemmen in Tomtom
Eigen stemmen in TomTom!
Handleiding zelf TomTom stem maken.
Benodigdheden: Windows Sound Recorder of andere sound editor.
1. Start Windows Sound Recorder (onder Start / Programma’s / Accessoires / Entertainment):
2. Ga naar File / Properties: Kies All formats
3. Klik op Convert Now:
Format: Pcm
Attributes: 44.100kHz 8bit mono 43kb p/sec
4. Stel het formaat en de attributen in zoals hierboven
5. Klik 2x op OK ter bevestiging
6. Neem nu de 59 bestanden op volgens onderstaande tabel, sla ze op in een aparte folder (bijv. C:\Voices).
Let op! De namen van de bestanden moeten letterlijk overgenomen worden:
50.wav - Vijftig
80.wav - Tachtig
100.wav - Honderd
200.wav - Tweehonderd
300.wav - Driehonderd
400.wav - Vierhonderd
500.wav - Vijfhonderd
600.wav - Zeshonderd
700.wav - Zevenhonderd
800.wav - Achthonderd
2ndLeft.wav - Neem de tweede afslag links
2ndRight.wav - Neem de tweede afslag rechts
3rdLeft.wav - Neem de derde afslag links
3rdRight.wav - Neem de derde afslag rechts
After.wav - Na
AhExit.wav - Neem verderop de afslag
AhExitLeft.wav - Neem verderop de afslag naar links
AhExitRight.wav - Neem verderop de afslag naar rechts
AhFerry.wav - Neem verderop het bootje
AhKeepLeft.wav - Verderop links aanhouden
AhKeepRight.wav - Verderop rechts aanhouden
AhLeftTrun.wav - Verderop links afslaan
AhRightTurn.wav - Verderop rechts afslaan
AhUTurn.wav - Verderop omkeren
Arrive.wav - Bestemming bereikt
BearLeft.wav - Links afbuigen
BearRight .wav - Rechts afbuigen
Charge.wav - Filetoeslag Londense binnenstad
Depart.wav - Vertrek
KeepLeft.wav - Houdt links aan
KeepRight.wav - Houdt rechts aan
LnLeft.wav - Blijf op de linker rijstrook
LnRight.wav - Blijf op de rechter rijstrook
Meters.wav - Meter
MwEnter.wav - Ga de snelweg op
MwExit.wav - Neem de afslag
MwExitLeft.wav - Neem de afslag links
MwExitRight.wav - Neem de afslag rechts
RbBack.wav - Ga de rotonde rond
RbCross.wav - Ga rechtdoor op de rotonde
RbExit1.wav - Eerste afslag
RbExit2.wav - Tweede afslag
RbExit3.wav - Derde afslag
RbExit4.wav - Vierde afslag
RbExit5.wav - Vijfde afslag
RbExit6.wav - Zesde afslag
RbLeft.wav - Ga links op de rotonde
RbRight.wav - Ga rechts op de rotonde
RoadEnd.wav - Aan het einde van de weg
SharpLeft.wav - Scherpe bocht naar links
SharpRight.wav - Scherpe bocht naar rechts
Straight.wav - Ga rechtdoor
TakeFerry.wav - Neem de pont
Then.wav - Daarna
TryUTurn.wav - Probeer om te keren
TurnLeft.wav - Links afslaan
TurnRight .wav - Rechts afslaan
Uturn.wav - Keer om
Yards.wav - Yards
7. Pak OggdropXP uit in een folder naar keuze. Makkelijk is bijv. bureaublad
8. Pak Viftool uit in de folder met stemmen (C:\Voice). Hij maakt in de folder zelf een nieuwe subfolder “Viftool” aan maar dat willen we niet. Sleep daarom de uitgepakte files 1 niveau hoger; dus terug naar de map Voice.
9. Controleer of naast de 59 .wav bestandjes in de folder Voice nu de volgende files staan:
library.zip
python23.dll
viftool.exe
w9xpopen.exe
zlib.pyd
_sre.pyd
10. Start Oggdrop en sleep de 59 .wav bestanden met z’n allen tegelijk naar het vierkante venstertje met de vis. De vis gaat draaien en plaatst 59 .ogg bestanden bij de bestanden in de C:\Voices folder.
11. Ga naar de DOS prompt via Start / Uitvoeren, toets CMD en klik op OK
12. Ga in de DOS-box naar de Voices map: CD \Voices <enter>
13. Dan nog zo’n eng DOS commando: Viftool Join 98 Stemmetje nld.vif <enter>
Let op! Dit moet tot op de spatie nauwkeurig! 98 is een vrije plek om een stem toe te voegen binnen TomTom en “Stemmetje” is de naam die je eraan wilt geven.
14. Viftool plaatst nu 2 bestanden in de map Voice. Dit zijn:
- Data98.chk
- Nld98.vif
15. Klaar! Kopieer de twee bestanden naar de map TomTom of Voices (afhankelijk van je device) op je PDA of geheugenkaartje en kies binnen TomTom de nieuwe stem.
Veel plezier!
Ps: ik heb dit zelf nog niet geprobeerd, maar ga het zeker proberen.
